ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 21.04.2025 19:53
я больше переживаю в печку бы затекало как нужно на холоде. или не парится и уже доп . помпу ставить и не париться? у меня на всех машинах онм стояли и песчка жарила огонь даже на ХХ. просто щас эти помпы на год.. а
та бош что нормальная теперпь стоит космос.
у меня щас в + 20 по приборке 2 деления иногда 3. в середину вствало когда в пробке час стоял.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 22.04.2025 06:12
С исправным термостатом так не должно быть.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 22.04.2025 10:55
надо еще по обд глянуть точные цифры,а так тоже думал что стрелка должна быть посередине.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 25.04.2025 19:41
посмотрел 78гр максимально греется.. но долго до этого..
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 26.04.2025 22:02
Термостат меняйте
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 27.04.2025 08:22
ага поменяю .. меня тут после установки борткомпа смутило напряжение зарядки... либо он так мериет криво..либо оно такое т.к должно быть же 14+.. надо тестером на клемах замерить
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 31.10.2025 23:12
поменял термостат и не понял что с СОД на этом двигателе. до замены был штатный и он держал. но температура 69-70 это в лучьшем случае. поменял как выше писал на 88 гр(отверстие запаял),не кипятил, и шток не пилил итд понадеялся что не обманут. в городе при +5- +15гр 84-88. на трассу выезжаю 79-80. трогаю патрубки на радиаторе,а они теплые ну должен он же их прикрывать до 88гр. то что термостат работает очень понятно при 88 гр скачок до 85 гр. смотрю по обд. трубку заглушить чтоль ту? хочу чтоб как у всех стрелка температуры вертикально стояла Smile
я просто пока в шоке у меня на всех машинах прогреется и держится температура по термостату.. а тут убывает..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.11.2025 10:53
ТАМА поставил ?
А нахрена отверстия запаял
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 01.11.2025 11:11
MASUMA Термостат WV52TA88
ну тут писали что клапан лучьше откусить и запаять отверстие, чтоб не пропускал лишний раз в радиатор. темы я все проштудировал. это явно не из-за клапаночка.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.11.2025 21:22
Посмотри это с 138ст. https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2733&sid=335950892bd60da284753cd753ba4161 тут все написано
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 01.11.2025 21:35
вадимка писал(а):
Посмотри это с 138ст. https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2733&sid=335950892bd60da284 ... тут все написано
я это читал если про баипас, и потом там писали что это все фигня. мне не нравиться что где то идет подмешивание теплого антифриза в основной радиатор. я трогал верхний патрубок при прогреве и он теплым рановато становится еще до открытия теромостата. и смотря схему может дело в этой тонкой трубки из блока к крышке радиатора?
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 04.11.2025 23:35
осенью глушу её, весной возвращаю всё на место,быстрее греется авто- теплее в машине
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 05.12.2025 14:02
yrik2002
Может интересно будет. https://www.drive2.ru/l/584966575329692496/
Добавлено спустя 34 секунды:
Виктор К
А чего клапан не поставить???
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 05.12.2025 21:54
как всегда времени нет,рабочее авто, всю уантошил ,как она терпит мою езду
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 06.12.2025 14:06
у меня после замены термостат туда лезть туда еще раз туда пропало.. щас заглушил трубку к радиатору верхнюю и на днях поставлю доп помпу да и щас жарит когда прогреется... убавляю. по бк температура 82-83 чуть до середины не доходит. мысли такие что датчик температуры привирает...
На страницу 1 Пред.
