Замена штатной магнитолы!
На страницу 1 Пред.    След. 32
nsergeevna
Авто: Chery indiS Comf.
nsergeevna
Ссылка на сообщение 28.06.2015 10:55
вот и я поменяла магнитолку )))
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.06.2015 14:32
Прошу прощенья, но объясните мне. что такое двухдиновая магнитола? Дина= 1г в сек за сек. Система СГС.
Что такое две дины? Пусть покажусь тупым, но это не имеет значения.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.06.2015 15:25
Pafka
Вообще то это международный "Стандарт DIN", раньше магнитолы имели стандартную высоту, в просторечьи 1 DIN, теперь появились в 2 раза выше, т.е. 2 DIN.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.06.2015 18:36
Dumon76
Спасибо! Просветили. Yes
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 30.06.2015 21:04
Pafka
Дины бывают еще такие:"Отечественные производители указывают вязкость красителя в секундах; для импортных материалов характерна другая единица измерения — DIN. Что означают эти единицы измерения?
Всего лишь время (да-да, именно в секундах), за которое фиксированный объем красителя или лака протечет через отверстие известного диаметра. Понятно, что более жидкая краска покинет емкость быстрее, более густая — медленнее."
Век живи - век учись. Nalivai
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 30.06.2015 22:15
К началу 1980-х годов производители автомагнитол пришли к пониманию, что необходим единый международный стандарт, который определял бы внешние размеры магнитол. Один стандарт облегчал жизнь всем — и производителям магнитол, и производителям автомобилей, и покупателям, которым не нужно думать о том, подойдет ли магнитола к его машине. И здесь не пришлось долго думать — такой стандарт уже существовал в Германии и назывался он DIN 75490 (DIN — акроним от Deutsches Institut für Normung e.V., или Немецкий институт по стандартизации). В 1984 году стандарт был принят в качестве международного, получив обозначение ISO 7736.
Стандартом определяются размеры магнитол, точнее — ширина и высота, то есть размер гнезда под установку магнитолы в консоль. Всего предусмотрено два типоразмера магнитол:
- 1 DIN — размер 178×50 мм;
- 2 DIN — размер 178×100 мм.
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.07.2015 05:03
Господа, подскажите пожалуйста - на 16 странице есть фото разъемов штатной магнитолы, в том числе - разъем антенны. Антенна у нас активная, вопрос в том, откуда подается на нее питание? Вот здесь http://чинамобил.рф/magazin/folder/antenna-chery-indis-a15-7903010 видно, что провод, подходящий от магнитолы к антенне двойной - с питанием. А откуда берется питалово? Хочу к этому проводу питания подключить провод от активного саба - включил магнитолу - включился саб. Но обшивку потолка снимать как-то не хочется, протянул бы проводок от саба до магнитолы....
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 08:02
Я бы не рекомендовал,усилитель антенны потребляет ток в миллиамперы,а саб будет брать хорошие амперы.Попалите к чертям прводку,а заодно еще что нибудь в элекронике.Берите питание на саб с хорошей цепи,хотя бы от прикуривателя и ставьте доп. выключатель.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.07.2015 08:24
nikolay
Вы неправильно поняли - основное питание будет непосредственно с +аккумулятора. У активного саба (как и у практически любого усилителя) на входе питания 3 клеммы - +12v (берем хорошим толстым медным проводом с + аккумулятора); - "масса" - к кузову где-нибудь недалеко от саба; и третья клемма - сигнальный провод на включение усилителя, т. е. например от магнитолы (включил магнитолу - саб включился). Но так как у нас на магнитоле нет управления доп. оборудованием (внешним усилителем), то есть 2 варианта - либо вести от +аккумулятора вместе с толстым основным проводом питания еще и этот сигнальный провод и ставить на него в салоне разрыв в виде тумблера (этот метод описан на стр. 3), либо присобачить этот сигнальный провод к проводу питания активной антенны (может быть и к какой другой клемме магнитолы, на которой появляется питание с ее включением).
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 08:40
Все понятно,тогда за магнитолой есть отдельный разъем на провод питанмя антенны,такой же как на рисунке- квадратный на 1-ну лапку,он приходит из под крыши вместе с проводом штеккера антенны.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.07.2015 09:02
nikolay
Ок, спасибо за подсказку. Я правильно понял, что он не в магнитолу вставляется, а в штекер где-то в пучке проводов?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.07.2015 09:07
Вообще-то все питания усилителя на антеннах всегда выходят из магнитолы и управляются ею же.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 09:17
Я менял м-лу на 2 дин,потом антенну италянскую,пришлось провод прокладывать под крышу,у нее два сигнальных провода -FM и TV,а питание оставил на родном проводе,-так именно на отдельном разъеме,не помню,но по моему там питание появляется независимо от вкл. магнитолы при повроте ключа из первого положения.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.07.2015 09:21
блин, фигово... Придется видимо делать отдельный тумблер на включение саба...
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 09:31
Pav22001 писал(а):
отдельный тумблер
Если у Вас родная м-ла то да,а если другая,то на ней конечно должен быть выход на питание активной антенны при включении.
