Спасибо.
Но очень маловероятно
У меня этот стук полностью пропадает на время, когда я заливаю присадку в масло ( присадку со взвесью, т.е. супротек или римет)
Поэтому на помпу не думаю... _________________ Подпись
Что это за хрень в основании масляного фильтра?
Перепускной клапан?
Его можно ничего не снимая открутить?
Речь шла об основании масляного фильтра.
Тут наконец попалось мне сломанное ( как обычно - перекрутили аварийный датчик давления и резьба лопнула)
Открутить было сложно, только ударами кувалдочки по ключю.
Там пружинка и железный стерженек диаметром где-то 8 мм и длиной в 10 мм.
У себя откручивать из любопытства стремно, может и лопнуть люмень.
Но формально, допустим при слабой пружинке, этот железный клапанок может стучать как "шарик в хрустальном фужере" из-за пульсации давления масла. _________________ Подпись
В кубовый шприц заложи литола и через иглу загони под сальник помпы. Стук шарика пропадет на день-два. Иголку сгибаешь полукругом и вдоль вала под сальник загоняешь. Иголку можно затупить. Моей помпе 200 тыс., родная с завода. Смазываю каждый раз при замене ГРМ.
Не повезло тебе, брат! Я даже не знаю, где ЭТО находится. 250тык. Проблем (тьфу-тьфу) нет! _________________ Подпись
