КПП робот на тигго (Vortex Tingo)
На страницу 1 Пред.
Ilnur7.11
Авто: Vortex Tingo
Ilnur7.11
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2022 00:59
Юрий Викторович писал(а):
Спасибо за ответ.
Буквально час назад решил проблему. Дело было в тарировке сцепления, точнее в её отсутствии. Эту процедуру я пропустил, т .к. она выполняется на ходу, а скорости у меня не переключались. В итоге я вывесил морду и сделал всё как написано в мультиэкускане. Нужно: запустить процедуру, завести мотор, на первой скорости подняться в горку нажимая газ до 25%, проехать 300м и заглушить мотор. На самом деле: я запустил процедуру, завел мотор, включаю первую , ... а она не включается , пробую ещё несколько раз и с сильным щелчком она включилась, сразу же вышло сообщение об окончании процедуры. Попробовал ещё три раза- результат тот же, расстроенный пошел читать форум дальше. Через час решил попытать удачу ещё разок, сел , завёл, дай думаю включу вторую, раз и она включилась. Включилась !!! Т.е. тарировка прошла успешно, хоть и закончилась, не успев начаться, ура товарищи !
Ok
Добавлено спустя 1 секунду:
Спасибо за ответ.
Ok
Автокомплекс78
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
Автокомплекс78
Ссылка на сообщение 30.09.2022 16:16
Добрый день. Тигго на роботе. Не даёт сделать ни одну из процедур адаптации. Меняли КПП мозги. Может кто посоветовать толкового диагноста электрика
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 21.07.2023 22:40
Если, вдруг, кто-то озадачен поиском пыльника на вилку сцепления, то вот решение: https://вортекстинго.рф/threads/robotizirovannaja-korobka-peredach-rkpp.78/post-10315
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 28.07.2023 19:49
Продолжение, если кому интересно: https://вортекстинго.рф/threads/robotizirovannaja-korobka-peredach-rkpp.78/post-10326
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 05.01.2024 18:44
Добрый вечер!
У меня проблема с роботизированной коробкой AMT на вортекс тинго т11, периодически появляется ошибка коробки передач (воскл.знак в шестерёнке) с характерным звуком протяжного пикания, такого же как при включении задней передачи. После нажатия на тормоз ошибка пропадает и может не появляться долгое время, а может появиться почти сразу же, после повторного нажатия на тормоз ошибка пропадает. Ни запахов посторонних, ни нареканий в эксплуатации нет, никто не может подсказать в чём проблема, диагностов хороших тоже найти не могу, масло и в коробке и в роботе менял в октябре.
Не подскажете, что это может быть и нет ли у кого-то случайно контактов куда можно обратиться в Екб или ближайших территориях?
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 05.01.2024 19:20
Нинадо никуда обращаться......замени датчик над педалью тормоза и будет тебе счастье.....Глюк стандартный....И просто решаемый....
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.01.2024 22:34
А что за датчик, датчик чего, не подскажете?
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 07.01.2024 11:03
Началось....Концевик педали тормоза это. T11-3720011 .2 пары контактов. Первый NO работает на стопари.Второй NC на мозги робота откуда тот узнает что водятел тормозит. Заменить отрегулировать и внимательно осмотреть пластиковый пятак на педали тормоза тем что давит на датчик.....Качество даже оригинала полное афно.....
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.01.2024 16:14
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 19.03.2024 20:14
Здравствуйте. Машина Vortex tingo (РКПП). Порвался пыльник вилки сцепления (519eha1602503). В магазинах и под заказ не могу найти, подскажите пожалуйста аналоги или где этот пыльник можно найти.
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 20.03.2024 17:24
Нету.ненайдеш.читай выше....
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 02.04.2024 23:01
Успел посмотреть рецептик? На синем форуме, похоже, опять всё к чертям полетело и мои изыскания на эту тему тоже. Фото нигде у меня не сохранились, к сожалению. Если будет нужно,- попытаюсь объяснить.
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 19.05.2024 14:39
Здравствуйте. Форум не работает. Если есть возможность напишите.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 19.05.2024 21:14
На самом деле слишком мудрёного ничего нет.
1) Нужно купить вот такой пыльник: 2181-1601211
2) От родного пыльника отрезать излохмаченную гофру и оставить только основание. Условно, показал красной линией на новом пыльнике.
3) От нового пыльника отрезать нижнюю часть гофры, самую большую складку "гармошки".
4) Оставшуюся часть гофры надеть на старое основание. Держится она хорошо, клеить ничего не нужно.
Всё! Ставим, радуемся Yahoo
Ещё один вариант, без родного основания, я на таком варианте и остановился: тоже надо отрезать самую большую (условно, первую складку) и установить оставшуюся часть пыльника так, чтобы стенки окна в колоколе сцепления расположились во впадине между третьей и второй складками гофры. Тоже держится хорошо, выскочить не пытается Smile
Стоит указанный пыльник недорого и менять его можно хоть каждую неделю Very Happy Они бывают ещё и силиконовыми, так те, наверное, вообще, вечные!
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 20.05.2024 20:20
На страницу 1 Пред.
