карданные валы на DEER 3
На страницу 1 Пред.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 10.06.2021 18:04
dunkel писал(а):
Пришлось отпилить.
Жесть.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Далеко болгарку не убирай..
dunkel
Авто: Great Wall Deer G3
dunkel
Ссылка на сообщение 10.06.2021 19:22
Коллеги, прошу помощи.
Взял москвичевскую крестовину, поставил. Получилась херня какая-то. Стопорные кольца тонкие, а канавки широкие - болтается, как говно в проруби.
Мне бы старые стопоры поставить, а у меня их только три, один сломал...
Подскажите номерок этого стопорного кольца, если не затруднит.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
андрей росляков писал(а):
dunkel писал(а):
Пришлось отпилить.
Жесть.
Так я не возражаю, расскажи, как откручивать гайки на кардане.
Я это делал первый раз в жизни.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.06.2021 08:58
Должен быть ТОЛЬКО такой.
dunkel
dunkel
Ссылка на сообщение 24.07.2021 18:46
сергей deer писал(а):
artem16
Они короткие. Мм на 10.
Все правильно, только не на 10, а на 5мм.
Пока склероз не изменил окончательно, отпишусь о своей эпопее.
ГАЗ/УАЗ - стандартный карданный болт 25мм. НО! есть удлинённый или ремонтный болт на 30мм. Не знаю что им можно отремонтировать в газели, но на наш кардан встает замечательно.
Цена вопроса 60р. за комплект из 4 болтов и гаек. Так что можно смело отпиливать родные, если открутить затруднительно.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 11.10.2025 19:42
Пришла пора менять крестовину заднего кардана. Дай, думаю, узнаю, сколько сейчас замена стоит. Позвонил бывшему оф. дилеру. И ... 15000р. без стоимости запчастей. Причем 8 из них снять кардан. Шоб я так жил ... XeXe
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 13.10.2025 07:52
На заднем 3 крестовины... по факту лучше все три менять... и да, я GMB купил за 1500 все три.... Поменял на травке,с помощью домкрата...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 13.10.2025 19:10
Уже махнул. Там даже без подъемника работы на час.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 14.10.2025 07:53
я коробку в одно лицо на травке без подъемника снимал и ставил... а ты про кардан...
На страницу 1 Пред.
