Альтернативный слив масла из двигателя
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 22.03.2016 15:48
Александр2120 писал(а):
А при чем тут Итон?
Как я писал выше, там эту тему уже затрагивали ввиду того, что компрессор давит много, сразу и горячо.
Ссылка на сообщение 22.03.2016 15:51
Собственно, никто и не спорит. Просто первый КИТ (за деньги) для ТАЗов я увидел от них. А сам в детстве поступал еще проще:
просто заливал воду в бензобак Smile
в этой затее было только два минуса, главный
- не было краника в нижней точке, чтобы осевшую за ночь воду сливать Sad
приходилось снимать шланг после бензонасоса и вручную откачивать Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.03.2016 20:10
Саш а твой насос какого типа ?
У меня мембранный Не засасывает .Чтоб качал его нужно залить
Я так понял у тебя шланг от банджо выходит к правой фаре Там ты подключаешь насос к аккуму и шлангу и масло сливаешь
Какой.искать в АЛИ ?
Ссылка на сообщение 22.03.2016 20:57
https://www.youtube.com/watch?v=TZF8lWOeor8&feature=player_embedded
Ссылка на сообщение 05.04.2016 13:38
Следующий тест - запустить двигун без масла - отсечь маслонасос Crazy
Veps писал(а):
Запасись секундомером- засеки через сколько движок "стуканёт".
В принципе, я могу сделать так
- на заведенном двигателе включить отсос масла
- после 2-х литров внимательно смотреть на лампочку давления и на манометр, как начнет подмигивать (или давление по манометру упадет меньше 0.8 бар) - глушить двигатель.
Что-то похожее я перед зимой делал, чтоб осадок со дна поднять, первый литр отсасывал при заведенном двигуне.
4л масла насосик высасывает минут за 7-10, т.е. достаточно медленно, чтоб волноваться остаться совсем без масла.
Руслaн
Авто: Great Wall Hover H3 lux
Руслaн
Ссылка на сообщение 19.05.2016 13:26
Поэтому вместо сливной пробки был прикручен банджо-болт с РВД шлангом.
Добрый день. Очень заинтересовало Ваше решение.
Не могли бы Вы подробнее написать об этом?
Я так понимаю один конец шланга на постоянной основе прикручен банджо-болтом к сливной горловине двигателя, а другой конец? Что было проделано с ним и где он прикреплён?
Есть желание проделать то же самое.
Ссылка на сообщение 19.05.2016 14:17
я, типа, так и не доделал до идеала Smile
Второй конец просто лежит у расширительного бачка, на конце, через патрубок резиновая трубка, которую надеваю на шутцер насосика.
Заткнул ее болтом, чтоб грязь не летела
Сливать (высасывать) лучше, поставив машину под углом в 30 и больше градусов (правый бок ниже), чтоб все слилось.
И обязательно проследить весь путь рвд шланга, чтоб он не стер чего от вибрации.
Раз 10 уже воспользовался, надо успокоиться, все масло не перепробуешь Smile
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
В принципе, я и не собирался его крепить сверху, чтобы не создавать лишней жесткости, вредной при вибрациях.... но сначала он казался длинноват, теперь привык.
Руслaн
Руслaн
Ссылка на сообщение 19.05.2016 18:39
А шланг у вас гибкий? Артикул не подскажите?
Ссылка на сообщение 19.05.2016 18:57
http://radikal.ru/big/f60e46bd579d4a10afe6b75f13602b2d http://radikal.ru/big/e696081461f74482a3b3d95289254d9a
все, что осталось Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.05.2016 18:59
После слива масла
Зделайте шприцем отсос остатков осадка в масле в поддоне
Посмотрите сколько там шняги остается ...
Ссылка на сообщение 19.05.2016 19:01
Talaruss писал(а):
После слива масла
в моем случае шприц не нужен, надо поставить машину под углом, писал
Руслaн
Руслaн
Ссылка на сообщение 20.05.2016 12:07
И то первая картинка не открывается)), ну да ладно).
А банджо болт? какой там диаметр или резьба, какие есть данные по нему?
Ссылка на сообщение 20.05.2016 12:14
М14*1.5, как и пробка
чуть надпилен (прорезь), чтобы выше не торчал
шланг на 160атм маслостойкий
давления там нет, просто для надежности
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
опресовывал шланг к фитингу там же
, где и покупал, сам не рискнул
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.05.2016 12:19
А вообще у нас при сливе масла засирается поперечина , и на мост попадает , и на пол .
Идея с банжо -болтом интересна еще и тем что позволяет избежать этих неудобностей
Сунул снизу второй конец шланга в емкость и сливай ....
...ни капли мимо ...Наверно поставлю и банжо и кусок шланга ,если будет желание и время
Но я все равно сторонник слива всего до капли
Я против " ленивой замены "- насос вверх все не высосет...
Ссылка на сообщение 20.05.2016 12:36
Talaruss
можно и так.
просто у меня так исторически сложилось
- купил насос, чтобы из трубки маслощупа высасывать.
а оказалось - хрен
у нас поддон внедорожный с диафрагмой, только 2л высасывается Izvini
пришлось идти дальше Crazy
