shur
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
15.02.2015 14:38
номер в паинте закопирован.хотя всеравно сменю их,эти искоцанные сильно.
german52
Cyborg
KiruxaSAR
KiruxaSAR
17.02.2015 10:04
сергей deer писал(а): |
KiruxaSAR писал(а): |
1.P020D cylinder 4 injection timing 4-й цилиндр пропуск воспламенения. Что это?Свеча/форсунка/проводка форсунки/датчик коленвала?С чего начать?
2.P0214 Cold start Injector2 -Ошибка форсунки холодного пуска №2 - Что это вообще такое?
3.P0215 Engine Shutoff Solenoid- Ошибка клапана отсечки подачи топлива - перепускной клапан на насосе или клапан на обратке?
Начни с прокладки газопровода. |
это какая?
KiruxaSAR
Vladimir 56 rus
KiruxaSAR
KiruxaSAR
20.02.2015 20:43
Ролик натяжителя оригинал за 370р нашел.Он плохо крутится.
А вот ролик/подшипник/шкив на компрессор не могу найти от чего подходит.Его тоже хочу заодно поменять на всякий случай.
Vladimir 56 rus
KiruxaSAR
KiruxaSAR
20.02.2015 21:41
спасибо)
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
20.02.2015 23:45
KiruxaSAR
ежли шкив компрессора крутится нормально - не трогай ты его, пущай работает.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
21.02.2015 18:09
Всех с наступающим праздником!
Сегодня решил найти течь ОЖ,для этого купил 10л антифриза,думая,что радиатор пустой.В итоге,оказалось в радиаторе не хватало 200 грамм+ 1л в бачке расширительном.В итоге течей не оказалось.
Вентилятор включается поздновато что-то,прям перед красной зоной.
У всех так включается вентилятор?
Выкрутил свечи,все в жестком нагаре.Одна свеча другого размера вообще.Высоковольтные провода под замену.Свеча в первом цилиндре в растворе масло-воды.Но,на этот свечной колодец не был надет больше месяца высоковольтный провод с резинкой,туда и затекала вода.При вынимании свечи-могла пролится на нее.Надо вытереть все там и разобраться маслосъемные колпачки залегли или налилось сверху.
При работе двигателя слышно звонкое цоконье в районе гбц.Гидрокомпенсоторы?Но самое плохое,при открытии крышки маслодоливной горловины идет большое давление воздуха из нее.Как будто не стравливается.Что это может быть?
Дым-это испаряется лед и стекшее от воды масло с прокладки клапанной крышки.
Ролик натяжной разобрал,все верно,подшипник 6203 стоит японского происхождения.151р стоит.
китаец41
китаец41
21.02.2015 19:51
У меня на сейфе такие же показания стрелки,после того как поменял датчик температуры(на стрелку).Потом еще раз поменял и тоже самое))) забил и езжу так
Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
21.02.2015 21:39
судя по видео у тебя очень сильно стучат гидрики, возможно ситуацию исправит свежее нормальное моторное масло, только промывку не заливай, а то движок упоришь окончательно
зы с таким стуком я бы не испытывал судьбу и не ездил
