Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 53
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 14.02.2012 20:50
"Подведя некоторый итог, хочется отметить: повышая температуру открытия термостата мы:
1. увеличим максимально возможную температуру отопителя салона.
2. обеспечиваем в период прогрева двигателя и в период эксплуатации в холодное время года более приближенную температуру работы ДВС к оптимальной.
3. подвергаем большему риску перегрев двигателя при условии интенсивного прогрева (динамичной поездки на холодном моторе) двигателя (идеальным было бы дождаться полного открытия термостата и уже потом нагружать мотор)"
Вся статья, не аксиома, но интересно почитать.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.02.2012 21:58
МАА точно, лето покажет Friend Nalivai . Но как я писал, замена термостата на нексии, на многих машинах, (у них по стоку 87 градусов) показала что летом всё ок
vagkrsk с 3м пунктом категорически не согласен
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:04
Это выдержка из статьи Smile
Имел практику на Honda, за это могу поговорить.
Термостат на 90-92 как-то страшновато Smile , хотя на 2112 термостат начинает открываться на 96 градусов и ничего, бегают ...
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:08
Честно говоря, когда стоишь в пробке и смотришь на БК, эти постоянные колебания температуры от 86 до 97 очень раздражают Sad Sad
И для двигуна ничего хорошего в этом нет.
Интересно, какая разница будет с термостатом на 92 вместо 88.
Хотя, летом они, небось оба постоянно открыты и дело не в этом
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:15
Саш...вопрос практики....
Реально беспокоит сочетание;
Включение карлсона на 1 скорости и процесс закрытия\открытия термостата...
В общем эффективность охлаждения...
Про 2 скорость речи нет т.к. это уже максималка при условии 100% открытия термоса...
Летом суммарный нагрев радиатора климы и радиаторо ДВС высок...
Ну в общем--ждем лета и отзывы.... Friend Friend Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:21
vagkrsk писал(а):
Термостат на 90-92 как-то страшновато , хотя на 2112 термостат начинает открываться на 96 градусов и ничего, бегают ...
Да это так. Но при малейшей негерметичности системы сразу закипают ! Вентилятор у них (таз 2112) включается на 103 градуса , а выключается на 99 ! Совсем недавно менял термостат в авто супруги (таз 2112). Его заклинило в положении малого круга. И только благодаря морозу (-8) движок не закипел. Вентилятор включался через каждые 1,5-2 минуты.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 14.02.2012 23:59
В пробке будет колебание температуры 92-97 (при тех же условиях)
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 16.02.2012 04:43
темы не нашел по термостату, видимо нужно создать, но все же хочется завершить разговор, проверил на новом оригинальном термостате где выбито 88 тем же электронным градусником (проверенный!)- открытие 94 а закрытие... 92
Crazy
Ссылка на сообщение 16.02.2012 07:16
Да, блин, о чем я и говорил - разброс бешенный Sad
Все, о чем тут выше писали (о возможных проблемах летом при переходе с 88 на 92) - можно сносить Crazy
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 16.02.2012 07:25
Вот, еще один момент для размышлений
Практически, то же самое пишет Veps
Ссылка на сообщение 16.02.2012 08:36
Андрюха все правильно пишет и это даже не обсуждается.
Тем более, на Январе поменять температуры включения Карлсонов просто (только Labirint нужен Smile ).
Но дело-то не в этом:
1. Как он там открытие-закрытие смотрел, считай по БК, это вопрос спорный: он мог смотреть только минимальную и максимальную температуру. В принципе, если смотреть при +50 и -50 за бортом, то тогда честно посчитать программно можно ИМХО.
2. Главное - бешенный разброс в открытиях-закрытиях штатных термостатов, по замерам Hillman[b]_а!
3. Сам для себя решил:
а) термостат на 92 купить и .... ничего не делать Smile
б) пользоваться картонкой или подумать об автоматических жалюзях, например от Силыча.
3) через годик подумать об электронном термостате.
ЗЫ
[b]Vik
, может не поленишься и отдельную тему по термостатам создашь?
Вопрос-то важный, тут и тепло зимой и стопроцентная уверенность в незакипании летом, и КПД двигуна (чем выше температура, тем больше).
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 16.02.2012 08:49
Самое верное заключение Very Happy
Поддерживаю! XeXe
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 16.02.2012 09:37
Если в движении температура ОЖ падает ниже 80гр. при +5 или -20гр.,
то можно смело менять термостат. Термостат 88гр. это золотая середина зима/лето. Главное чтобы он нормально работал. У меня стоит третий термостат за пробег 90000км.
Саш, это всё лишнее, нечего не выиграешь.
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 16.02.2012 10:00
мне картонка ни фига не помогала, ездил два дня с ноутом мониторил , да и как она может помочь, если термостат управляет температурой?
сейчас ее снял вообще и все отлично держится на морозе -15 и без картонок в районе 90, имхо если термостат исправен то картон и не нужен
Ну нескажи Игорь. В прошлых жизнях много экспериментировал.
1. Ничего не выиграешь только, если бы термостат честно при 90 полностью открываля и при 88 полностью закрывался. А т.к. такого не бывает Sad, то автоматические жалюзи (для зимы) могут решить вопрос.
Оптимальная температура двигуна под 100 это макс. КПД и мин. расхода.
Уверен, что у кого расход зимой больше 15 (без ПП), то это из-за термостата.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Значит была плохая картонка Smile Но в пробках с ней не айс Sad
