Подвесной кардана для Sailor
Эдвард
Авто: Great Wall Sailor
Эдвард
Ссылка на сообщение 29.01.2011 00:46
Отсутствие.
И на Экзисте тоже, на всякий случай... Sad
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 29.01.2011 04:41
FIGOROV писал(а):
а зачем всё это? газовский намного дешевле или отсутствие в вашем городе запчастей ГВ?
Аналогов вроде пока никто не нарыл, в том контексте, что без доработок.
MORALEZ-22
MORALEZ-22
Ссылка на сообщение 29.01.2011 18:10
Remora, я нарыл аналог от Хендай Санта Фе первого поколения посмотри тему "Sailor и подвесной кардана"
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 29.01.2011 20:26
Спасиб ! А то за всеми темами не уследить Friend
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 26.04.2011 21:12
Сегодня поставил подвесной,тоже от ГАЗели. Спасибо за совет и за фото. Только я не стал заморачиваться , поставил трубу снизу.
А работы то - отрезать трубу и просверлить 4 отверстия, бюджет=210руб.
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Денис1234
Ссылка на сообщение 03.05.2011 20:55
поставил себе газелевский (осенью) нового образца, резина у него мягче чем у родного, родной больше похож на плосмассу поэтому зимой и потрескался. ставил как предлагали на форуме по подобию ховера, но на деле оказалось, что расстояние от оси кардана до фундамента у морячка прилично больше чем у ховера. у ховера проставыш 40мм. а мне пришлось делать его 90 или 95 мм. приеду домой из командировки сделаю и выложу фотки и дам размеры деталей. может кому пригодиться.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 03.05.2011 21:50
Баsко
спасибо))) подскажите размер проставки пожалуйста)))
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 05.05.2011 18:25
Квадрат 40*60. Это очень похоже на родной размер. Отверстие отмечал по старому кронштейну маркером. вот и все. Но на мой взгляд можно и повыше- около 80мм.Просто делал из того что было.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 13.05.2011 14:34
Баsко
Вчера с товарищем установили подвесной по вашей схеме.был взят кусок профиля размером 40x80 около 20 см длиной.В идеале,нужен профиль 40x70.Сегодня заметил,что при трогании появилась вибрация,которая передается на кулису КПП.При снятии кардана метки ставились.. Что не так???
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 14.05.2011 16:11
Если мерить по центрам, то скорее 60мм. По поводу вибрации могу сказать одно: качество ГАЗелевских подшипников так себе, и обязательно его надо вскрывать и проверять смазку. Мой был пустой.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 18.05.2011 17:57
Согласен.Поменяли на профиль 40x60 вибрация ушла...
Gor777
Авто: Great Wall Socool C3
Gor777
Ссылка на сообщение 31.05.2011 08:35
Вчера тоже поставил газелевский подшипник (старого образца), правда у меня Socool, но с Сейлором много чего одинаковое.
На хомуте подшипника отверстия почти совпадают с отверстиями площадки на раме, рассверлил их до 12мм (на подшипнике) и поставил на трубу 60-ку, привинтил двумя болтами 10х90мм насквозь, всё село идеально. Поездил - вроде вибраций нет.
Спасибо за придумку. Ok
Felix
Авто: Great Wall Sailor 2010L
Felix
Ссылка на сообщение 02.06.2011 22:25
После замены на новый Газелевский через 3000 км ,засвистел.
у меня 64 мм получилось
Yes
Comiro
Авто: Great Wall Sailor S-Lux
Comiro
Ссылка на сообщение 26.06.2011 10:58
поставил через проставку в 60 мм газелевский нового образца... кончился через 100 метров и один спуск. думал хана чему то настала ибо вибрация как при умершем редукторе была
Comiro
Comiro
Ссылка на сообщение 29.06.2011 14:22
поставил старого образца и заменил подушку КПП... точнее даже именно поставил подушку КПП, т.к. старой просто не осталось. В общем доволен как слон Машина тихая стала.
