Замена масел в КПП и заднем мосту
На страницу 1 Пред.    След. 38
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.09.2007 16:08
насколько понимаю, бывает трансмиссионное масло GL4, GL5.. существует как бы универсальное - GL4/5.. но они еще и деляться по назначению.. в мосты разумно лить GL со словом gypoid... Если в раздатка включается электричеством, то в нее вообще льют Dextron III для АКП....
Mont
Mont
Ссылка на сообщение 09.09.2007 16:19
VoRRoN писал(а):
Да и залить в неёё что-либо невозможно: выхлопная труба там проходит... В мануале - ничего нет по этому поводу (
Есть такая вещь как нагнетатель, имеется у каждого тракториста и так же у многих владельцев внедорожников.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.09.2007 16:34
"Есть такая вещь как нагнетатель", но нафик не надо)
Mont
Mont
Ссылка на сообщение 09.09.2007 16:44
twice писал(а):
но нафик не надо
Зря если есть вналичии то хорошая вещь.
Илья К.
Авто: GW SUV SAFE G5
Илья К.
Ссылка на сообщение 10.09.2007 09:09
Просветите чайника плиз. Сейф 2007г. раздатка с эл. управлением. Залил в нее синтетику BP 75W90 GL-5. Смутил мануал- прописано в коробку и раздатку одно и тоже масло. Прокатит такая тема или всетаки необходимо лить туда только ATF. Подскажите люди добрые.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.09.2007 09:46
Илья К. я так и отъездил.. тысяч 30.. никаких проблем не ббыло - вылезла только 2 дня азад ббага - теперь ггорит лампа ПП. причем механизм сам работает исправно. Лампа ззажигается при старте и такое впечатление что пока не прогреется раздатка не тухнет. в СБТ смнил масло в раздатке на АТФ. пока ничего особо не изменилось :-/
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.09.2007 09:47
Илья К.
в раздатку с электроприводом - только АТФ!
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 10.09.2007 23:15
Если везде залил Мобил HD 80W90 - это критично? Почему-то мне кажется что ерунда это всё, и что можно лить одинаковое. Лишь бы производитель был качественный + добавил везде SMT2
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 11.09.2007 06:35
ROM
наберите слово "Аптекман smt2" в Яндексе
kreker
Авто: Great Wall Deer G3
kreker
Ссылка на сообщение 11.09.2007 07:52
Люди....докладываю по себе Машина олень 2005г.в. в ходу с конца 2006 хабы ручные в салоне 2 ручки...аккум полное ГЭ, как и родная резина: когда ушёл от сервиса...на 8-ми тысчах пробега...решил поменять масло в коробке и раздатке....ну почитал родной мануал который с машиной шёл.... и дафай сливать(до этого по моей просьбе на сервисе меняли в коробке и мостах...в раздатке не догадались...хотя просил и там сменить)... так вот...с раздатки слил литр....с коробки 1,8 литра.... поставил машину идеально ровно по уровню))) заливаю...в раздатку залилось 1,3-1,4...в коробку 2,2....не понравилось....поставил машину под уклон...и подоливал....в общей сложности залил 4 литра...без рюмочки....на спидометре 30000...пока ниде ничё не полезло...тьфу-тьфу-тьфу.... в кардан...тож шприцую пока из всех отверстий и щелей не полезит.... в мостах пока не менял...но на сервисе тож чёт непонятный этот ЗИК... после него мосты потеть начали!!!Вернее сапуны на мостах! ещё вопрос...чё лучше в кардан...шрус или литол???литол густеет на морозе...мож на зиму шрус...и в хабы передние тож?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 11.09.2007 09:08
kreker
сапуны сопливятся потому что перелил маслв в мосты)))
крестовины шприцуются только трансмиссионным маслом
VoRRoN
VoRRoN
Ссылка на сообщение 11.09.2007 23:12
twice писал(а):
Илья К.
Чисто для удовлетворения тяги к познанию ) Можно пояснить почему?
Чем отличается так раздатка с эл. приводом от механики что в неё надо что-то другое лить?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 12.09.2007 06:36
VoRRoN
в раздатке с электроприводом - цепь.. в ручной - шетерни...
это вооще РАЗНЫЕ раздатки... и стыкуются они с разными коробками... мой совет... лейтк АТФ=)
VoRRoN
VoRRoN
Ссылка на сообщение 12.09.2007 09:56
twice, ))) угу ) ну в общих чертах понятно ) Спаибо!
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.09.2007 18:48
Вот вопрос по теме: идет речь о раздатке с электроприводом, лить , не лить трансмиссионку? Я понимаю, что коробки разные: одна с шестеренками, другая с цепью. Так все-таки кто нибудь может дать конкретный ответ если нельзя, то почему? Что там: цепь порвется или электропривод выскочит? Почему так категорично: АТФ и все!
