Передний мост
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 02.05.2012 16:07
GURU75 писал(а):
А точнее можете сказать
дв.2.4 и дизель тоже, 23 кузов
Я когда щрусы подбирал - прикинул на дизеле Паджера такой же и рискнул в первый раз от него - подошел...
дtjybcbq
Авто: Tianma Century
дtjybcbq
Ссылка на сообщение 03.05.2012 16:36
GURU75 писал(а):
volhovm6 писал(а):
Я подбираю железо на передок от Паджеры 98 года, пока все подходит..
А редуктора переднего моста касались уже подошло чтонить?
у меня разобран передний мост и подшипников не было и почти все купил методом замера,кроме одного на хвостовике малый таких нет не японских не российских,но нашел китайский и наружка чуть меньше лечится втулкой.сальники тоже методом подбора. Very Happy
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 10.05.2012 21:11
Все пока не стал трогать я передний редуктор получилось новую блокировку от хайлюкса преживить к своей ГП правда пришлось срезать 5 мм большой шестерни Все сальники и подшипники подошли с контрактного редуктора от Хайлюкса 93г. двигло 3VZE и кузов ln130
эндуро
эндуро
Ссылка на сообщение 07.09.2013 18:45
при нагрузке затрещало что-то и передок в букс не идёт.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 08.09.2013 10:02
Это шрус
еще надо учесть что передок не сразу срабатывает, а тронуться надо
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 11.12.2013 14:53
Вот передний мост удерживает такая штука, крепится там где внутренний шруз
фото увеличить по клику
в сервисе сказали что это сайлентблок переднего моста
порвалась резинка там
теперь вот ломаю голову - как это называется и чем заменить?
кто сталкивался?
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 19.12.2013 18:33
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 19.12.2013 18:48
butcher писал(а):
butcher
Так чтож это такое и чем заменить этот сайленблок? значит на Дади смотреть?
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 22.12.2013 11:17
Я брал такой сайлентблок от делики, он же от Л200 К75, он же от Паджеры. Перепрессовал и усё Ok
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
У ни такой же рычах тока изогнут под другим углом и ставится над рулевой тягой
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 22.12.2013 11:29
Вроде он - заказал - проверим!
Подошел! запрессовали!
Denis 38
Авто: Tianma KZ1023ES
Denis 38
Ссылка на сообщение 12.01.2014 10:44
Доброго времени суток Всем! Подскажите, кто знает, от каких еще китайских авто подойдет редуктор на передний мост. У меня Tianma KZ1023ES!
http://www.chinasklad.ru/catalog/tianma/century/4300-front-reducer/#table_spares
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.06.2014 14:29
Крышка этого механизма развалилась почти, что на шести болтиках сидит - силумин дохлый, целиком фигня 3000 стоит - никто н евидал в продаже тока крышку?
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 13.07.2014 12:34
Ищи по разборкам, в магазине отдельно крышку врятли найдешь. Если не получится ничего найти поближе, пиши, я гляну в гараже, у меня оставался мертвый хаб с целой крышкой. Nalivai
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 26.10.2014 16:13
Подскажите пожалуйста,просто только приобрёл себе это авто,буквально вчера,как включать передний мост,пробовал из салона,где написано 4WD,ноль эмоций или сначала как на УАЗИКЕ.там только трещётки надо завернуть,потом включиться рычагои или как то по другому?
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 26.10.2014 20:53
Ребят,скажите как передок включить?
