про FAW 1041/китайский конструктор/(часть2)
На страницу 1 Пред.    След. 135
ПОБЕДА
Авто: FAW 1041
ПОБЕДА
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.09.2010 12:48
Патрубок на впускной коллектор подходит от камаза евро3 с радиатора только соеденять из двух частей. взять надо который гладкий резиновый армированный ходит сто лет .
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.09.2010 17:07
Всё, завёл движок, работает нормально вроде. Но ещё не ездил, завтра мелочёвку доделаю и в путь!!!
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.09.2010 19:10
стуканул движок нужно заварить цилиндр трещину два варианта предлагают один заварить но не знают получится или нет второй вариант гильзу обпаять и нужно вал расточить ремонтные вкладыши есть а допуск никто не знает и нигде в нете нет у кого есть новый вал прошу замерить размеры шеек и выложить в форум
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.09.2010 19:23
anatoly
А не легче поменять гильзу, чем паять-варить-мудрить?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 11.09.2010 19:37
Гильзу ставь новую. Вся эта пайка/сварка изменит размеры,да и ерунда получится.
Вал точить не рекомендуется,слой цементовки(закалки) очень мал. Под ним сырой металл. Может быть,на 0,25 ещё можно,но больше нет смысла. Этот вал разового применения.
SSS3
Авто: FAW 1041
SSS3
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.09.2010 20:12
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, 3 ДНЯ КАК КУПИЛ А/М ПЛОХИЕ ТОРМОЗА ЗАЕХАЛ В СЕРВИС СКАЗАЛИ НАЕЛСЯ ВАККУМ ПОМЕНЯЛ СТАЛО ЛУЧШЕ ПЕДАЛЬ ПО-МЯГЧЕ СТАЛА СО ВТОРОГО КАЧКА СТАЛИ БРАТЬ ВСЕ РАВНО НЕ НРАВИТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ??? Посмотреть
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.09.2010 20:24
SSS3
Проверь все соединения от компрессора, рессивера,главного циллиндра. там ещё есть тройничёк паршивенький под подножкой водительской, где рессивер. Если не поможет, пробуй прокачать тормоза. если система герметична, утром после стоянки на неработающей нажми тормоз, должно легко нажаться и зашипеть
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 12.09.2010 09:15
Во сколько вылился ремонт ?
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 12.09.2010 09:58
anatoly
это точно покупай нераздумывая новое колено конечно недёшево но всё равно размеров ненайдёшь и если и обточишь потом опять туда полезешь
SSS3
Авто: FAW 1041
SSS3
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.09.2010 15:04
Соединения все в порядке педаль на неработающем двс нажимается легко и шипит, тормоза прокачал был воздух немного, как брали они со второго раза, так и есть!!! у кого есть какие предложения???
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 12.09.2010 15:33
А колодки разводить не пробовал?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.09.2010 17:20
eser2
Запчастей Дядя Чен выслал на 10 тыс вместе с пересылкой, прокладка под головку в Ёбурге за 800 р, турбина была раньше куплена, ну и работа своя, всё, больше не тратился.
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 12.09.2010 19:28
Подскажите FAWоводы что за хрень может быть - после трассы как заглушишь двигатель выплескивает масло через сапун ? В городе ездишь вроде нет.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 12.09.2010 19:30
Меняй воздушный фильтр. Или хотя бы продуй.
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 12.09.2010 19:31
По поводу во сколько вылился ремонт я понял . По причине того что сам не сделаю мне если что выльется + 20
