Пробовала супруга ездить, - при трогании на малых оборотах, такое ощущение что как бы что-то сильно бьёт под днищем... типа дын-дын-дын-дын- и прошло...поехали...
Я трогаюсь на 1500-2000 оборотах - ничего не гремит... как тока трогаешься внатяг... на низких ниже 1000 - ну... как кардан гремит (упаси господь неверующего).... так и надо? или что-то подтягивать-регулировать...
Хотя как правило - хороший стук сам када нада вылезет.
Но мож кто чё скажет?
Доброго времени суток.
Вот уже и мы обзавелись второй машиной в семью после Патриота Уаз.
И первый неприятный косяк именно такой жестяночный звук при трогание на низких оборотах, так же он проявляется при заводе двигателя если машина холодная.
Увидев похожее решил задать вопрос, а у Вас исправился этот косяк? В салоне, на следующий день после покупки сказали катайтесь так до 1-го ТО.
Но в целом машина нравится.
Когда нибудь сравним с Патриотом. УАЗ то же отличная машина.
Заранее спасибо за информацию...
, да не то чтобы исправился, но проявляться стал очень редко. В основном, когда внатяг в достаточно крутую гору трогаешься. И звук не "жестяночный" а похож на такой, когда по днищу молотком резиновым бьют. Около 5-8 ударов за секудду, буквально, происходит, и потом всё, пропадают, после того как машинка фактически поехала... Я пока плюнул, езжу и не забиваю голову.
Запитался от лампочки прикуривателя. Через кнопку, которая используется при установке сигналок сделал разрыв. Кнопку на фото видно внизу - шляпка торчит. ДА! Кстати! Кто будет повторять - переместить кнопку вправо на 1-1,5см, а то она упёрлась у меня при установке в коробку блока, который спрятан за бардачком. Пришлось по месту переставить кнопку...
От рождения. Меня когда первый раз мыли (машину в смысле) я ещё тогда заметил. А теперь обратил особое внимание - беда в том что накладка на порог пластиковая, абсолютно везде неплотно прилегает, а впереди справа - так вообще щель.
6100км.
Какой-то сверчОк завёлся у меня... в районе бардачка... слышно в паузах музыкальных...
Вчера выбирался через бальшой сугроб задним ходом (впереди было вообще по-пояс.. закопали меня... побоялся сломать пластиковую юбку).
ЗАПАХЛО палёным.. сцеплением...??? прошло быстро...
ИТАК!
Кто хочет автозапуск блока климата: Бюджет 10$
1. Купить чип ATtiny13
2. Прошить прилагаемым
3. Припаять к 5-ти вольтовому питанию дисплейной панельки, и ножку на коммутируемый контакт кнопки.
ЧЕМ МОГ - ПОМОГ.
Спасибо, наконец-то от зубочистки можно будет избавиться
А какую ногу ATtiny куда припаивать можешь уточнить??? На фотке не видно...
xtaska, специально для тебя и всех остальных... щас пойду сниму блок климата, ещё раз разберу его... сфотаю... выложу, а то я не запомнил; мы с Олегом так быстро всё прозвонили мультиметром, нашли где появляется +5v при включении "ON", припаяли... я не успел даже запомнить чё куда...
Пробуем рассмотреть:
Нижняя микросхема 14-ти ноговая, ATTiny - 8-ми ножечный микроконтроллер.
Спаиваем самые первые ноги между собой, и самые последние ноги.
Третья снизу нога микроконтроллера идёт на кнопку забора воздуха.
Вот и все дела.
давай уточним:
нога 3 - выход на кнопку
нога 4 - земля (правая нижняя нога микросхемы на плате)
нога 8 - питание (левая верхняя нога микросхемы на плате)
остальные висят в воздухе
