FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 25.09.2020 20:35
Yes
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 07.10.2020 08:21
Доброе утро.Подскажите пожалуйста какую печку можно засунуть в faw 1031.
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 20.12.2020 13:34
Добрый день от чего задний мост можно поставить? Или ступицы?
Магжан
Авто: FAW 1041
Магжан
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.12.2020 05:58
Всем доброго дня !, у меня такая проблема фав 2006 года 498двигатель без турбины начало выкидывает масло с сапуна живьем поменял поршневые кольца отремонтировали голову поменяли колпачки втулки проблема так же осталось может кто сталкивался?, подскажите Куда дальше копать у меня поддон стоял обычный поставил поддон с трубок так же и клапаную крышку соединил шлангом начало еще хуже выкидывать масло через щуп крышку заливную заранее благодарю.
П.В.А.
Авто: FAW 1031
П.В.А.
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 28.03.2021 20:36
всем привет фав 1041 стало буксовать сцепление.поменял диск,да и он был более,менее,не помогает.не давно пару раз проваливалась педаль сцепления,т.е. падала на пол,поднимаю,сцепление работает.разбирал главный цилиндр сцепления,теоретически педаль упасть не может,там пружина.сегодня опять снял коробку,корзина визуально нормальная,может что с ней?пробег 350тыс.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
даже если делаю что бы немного вело,всё равно немного буксует.
П.В.А.
Авто: FAW 1031
П.В.А.
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 29.03.2021 10:43
радиатор печки я от шевроле нивы поставил.сдесь на форуме где то есть.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.07.2021 19:07
Всем привет. Подскажите как правильно должен быть подключен клапан обагатителя который на тнвд ? И еще вопрос можно ли его снять ?
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 14.02.2025 18:24
Всем привет, какая резьба на гайке шкива коленвала левая или правая
На страницу 1 Пред.
