Дума
Авто: DFM 6380
Дума
Авто: DFM 6380
05.11.2014 10:50
Поменял подшипник полуоси. ВСЁ один к одному с москвичом. Сальник,подшипник,запорная втулка.
Дума
Авто: DFM 6380
Дума
Авто: DFM 6380
05.11.2014 19:14
Кто менял рессорные втулки?Поделитесь опытом!
не могу вставить фото.
Дума
Авто: DFM 6380
Дума
Авто: DFM 6380
06.11.2014 08:59
УВ. АДМИН,не проходит фото информация.Снимки невозможно отправить!?Пожалуйста обновите настройки.
micodelija
micodelija
Андрей1969
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
29.10.2015 19:52
micodelija
Друг!!!
Подскажи где купить передний бампер на dongfeng 1021 eq
mcoht
Авто: Great Wall Hover H6
mcoht
18.11.2015 19:54
Отличный минибус и в отличном состоянии) А можно больше фотографий салона? В интернете нереально найти реальные фотографии салона у этой модели
micodelija
serg145
Авто: FAW 6371
Дума
Авто: DFM 6380
Дума
Авто: DFM 6380
28.08.2017 10:16
Кто менял стартер!??Есть ли аналоги родному??
Dmytro 1
Авто: DongFeng 5021
Dmytro 1
Авто: DongFeng 5021
04.09.2018 22:32
Добавлено спустя 44 минуты 11 секунд:
Добрый вечер, если тут есть кто живой.
В свое время почерпнул отсюда не мало полезной инфы. Решил внести и свою лепту. У меня DFM 1.3л бортовой пикап с 5-ти местной кабиной. Пробег 60 000 км.2011 г. Покупал новым в 2012г.
Первый относительно большой ремонт 60 000 км.
1. Карданные втулки (обе). Д25мм\длина64мм. Подбираются по размеру, есть разных производителей.(я взял GMK). Старые стопорные кольца не выбрасываем, те что идут с крестовинами не подходят. Можно купить новые, обычное наружное стопорное кольцо под Д25мм. Если крестовину зажимает, подтачиваем на наждаке оба кольца равномерно, пока не будет ходить свободно, как новый подшипник. Толщина колец 1.2мм, два пришлось сточить до 1.1мм.
2. Подшипник полуоси 6207RS(оба). Подшипник держит запорная втулка она сидит на горячую, поэтому сбивать или спрессовывать нельзя(они не подходят с москвича или волги,ВАЗа). Разрезаем наружную обойму подшипника болгаркой, снимаем диск на котором держатся тормоза и теперь можно греть газосваркой или строительным феном, как можно меньше ось и как можно больше втулку до насыщенно синего цвета. Снимаем плоскогубцами. Собирать проще греем втулку и она сама садидся на свое место. Если испортили втулку то к токарю. Размер:Д наружный 48мм\д внутренний 35мм+5соток для горячей посадки \ширина 25мм(Я втулки испортил поэтому точеные прихватил сваркой на три точки, на всякий случай)
Сальник полуоси: Д62мм\д48мм.(я пока их не менял)
3.Сайлентблок рессоры передний(оба). Подобрать не смог, изготовили под заказ Д46мм\длина60мм, д12.2мм\длина72мм. 068-491-47-35 Днепр
4.Задние тормозные колодки, не подобрал. Наклеили новые накладки. 067-335-49-40 Днепр.
Если есть кто толковый набросайте как добираться до ремня ГРМ ?,(там оч. мало места) где искать метки? и т.д. Походу пора его менять.
И что там в передней ступице, какой подшипник, как менять?
Dmytro 1
Авто: DongFeng 5021
Dmytro 1
Авто: DongFeng 5021
05.09.2018 09:52
Сори. Крестовина кардана GMB.
