D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 133
RUS63
Авто: Derways Aurora
RUS63
Ссылка на сообщение 29.11.2016 19:58
Всем привет потек радиатор печки Может кто менял номерок бы узнать заранее спасибо
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 02.12.2016 04:52
https://world.taobao.com/item/37161211003.htm?spm=a312a.7728556.2014080708.7.Aao3vF
вот в сборе отопитель на шатл , в авроре должен такой же быть.
Регистрируешься на табао спрашиваешь у продавца что я дал отдельточно радиатор и покупаешь на прямую . Не хочешь родной пихай от портера или подобный по размерам
их ставили 2 типа https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.38.0jMR2W&id=12967102979
Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
Ссылка на сообщение 02.12.2016 08:29
Отказали мне в ручках)
Потому вопрос снова открыт)
Кто подскажет от Рекстона можно приспособить внутренние ручки?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 02.12.2016 09:10
От портера не подходит по трубкам. Подходит от опеля фронтеры А, например AVA № OL6205. При вытаскивании печки есть одна хитрость.
RUS63 Когда разберёшь партприз, сфоткай - я расскажу как вытащить печку.
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
jctnh
Ссылка на сообщение 02.12.2016 11:58
разные- придется что то подтачивать. пока не попробуешь- не поймешь.
думаю не подайдет (((
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 02.12.2016 20:52
Сергей51 писал(а):
Вопрос; "ДВОРНИКУ"?? Тезка я кажется понял...почему маю машинку колбасит....когда еду с включенной печкой...происходит рывок и печ начинает работать на повышенных оборотах и включается чекуха...( ВИДНО ЧТО ТО С РЕЛЕ) а может ошибаюсь.... Pomogite
добры вечер! у меня точ в точ происходит- зарядка подскакивает до 19в. печка дует как ураган, машину колбасит, через секунд 10-15 опять все в норме 14,6в. у гоко какие мнения? если реле-от чего может подойти?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 03.12.2016 09:12
В любом случае косячит реле-регулятор. Менять. Есть недорогие аналоги. Я вообще генератор поменял.
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 03.12.2016 21:28
привет! вчера нашел твою запись по поводу замены гены. сегодня поехал покупать либо от ш-нивы либо от волги. после долгих терзаний купил от ш- нивы 120А. разница в цене 1200р.вот теперь начинается самое интересное- танцы с бубном и тп,) могу сказать только одно- если вы хотите поставить на ;Аврору; гену от ш-нива, у человека должны быть правильные руки, сварка, болгарка и тп. - весь ассортимент,))) я конечно его поставил, но наплясался всласть! не подходит он не каким боком!- пожалел что не купил от волги.! теперь напряжение в сети у меня 13.5-13,8 в. причем по барабану включаешь ты что то или нет. я включил все (обогрев жопы, обогрев стекла, обогрев зеркал, весь свет+ рабочий свет передний 145вт. + задний 100вт. печку на полную) и показывает мне 13.5в. хоть холостые хоть газуй! не знаю хорошо это или нет, просто у меня была 14.6 -14.9 в. ну и скачки были до 19в. аккум кипел. и другой тоже. вообщем поездиим -посмотрим,)) я думаю будет все хорошо!
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 12.12.2016 17:09
Всем привет .Спасибо большое за информацию по поводу радиатора печки. Приобрел радиатор печки OL 6182 в корпус встал впритык .
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Может кому пригодится отопитель в сборе ховер 8101100-K00 и радиатор отопителя ховер 8101100-K00SH размер вроде наш.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Дворник спасибо большое все разобрал вытащил .
los
los
Ссылка на сообщение 11.01.2017 20:37
пацаны назрел вопрос с радиатором. хочу поставить уазовский медный трёх рядный. кто ставил поделитесь опытом.
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
Ссылка на сообщение 13.01.2017 19:13
Здравствуй! Я три года назад поставил уазовский, встал без проблем. в родное обрамление.Расширительный бачек перенес на противоположную сторону моторного отсека.У родного радиатора взорвался верхний пластиковый бачек,а нижний и соты хорошие лежат в гараже. 3 года полет без проблем.
los
los
Ссылка на сообщение 14.01.2017 09:54
спасибо!!! бачок я тоже уже давно переставил ,ещё поставил железный бачок гидроусилителя от уаза
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 20.01.2017 10:28
всем привет загорелся значок полного привода раздатка работает нормально при отключении полного привода значок не гаснет может кто сталкивался с этим подскажите в чем может быть причина
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 20.01.2017 15:05
может дачик промок
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 20.01.2017 18:20
а где этот датчик находится машина месяца полтора стояла
