Первый раз сгорел тихонько, без шума и огня, только запах был. Просто очередной раз включаю стартер, а в ответ только щёлкает реле.
Вот у меня тоже подозрение на замок зажигания, я его на первых тыщах менял, неужели опять? _________________ Подпись
Добрый день!
Ситуация:
Машина перестала заводиться. При повороте ключа слышен стрёкот стартера, при этом сам двигатель "не крутится". Вопрос с аккумулятором исключили. С "толкача" заводится на ура - и катается пока не заглушишь.
В сервисе пока ничего не могут сказать конкретно - говорят, что "похоже, что перегорело втягивающее реле". Все бы хорошо, но продавец комплектующих говорит, что отдельного оно не продается, а только в сборе со стартером (5 300 руб). Как-то жаба меня давит ради реле покупать целый стартер, да и пока уверенности полной нет. Контакты все протянули.
Итак, вопросы:
1. Кто сталкивался?
2. В чем может быть проблема?
3. Действительно ли нет возможности заменить только втягивающее реле? _________________ Подпись
А что мешает проверить догадки? На втягивающем 2 болтика, если их замкнуть железкой, например отверткой, то можно говорить об отсутствии контакта в узле "втягивающее реле". Если не помогает, то возможны и другие варианты, например контакт херовый в проводах, соответственно, нужно померить падение напруги на проводе (+) и массовом(-).. _________________ Подпись
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
У меня такая фигня была на наше УАЗе т.е.пока не толкнешь не поедешь.Поменяно было все и катушка и стартер и бензонасос.А виноват оказался замок зажигания.
Я улыбаюсь вместе с Вами и вот почему: судя по всему причина действительно в аккумуляторе.
Когда я писал, что проблему с аккумулятором исключили - то я имел в виду, что пробовали завестись с другого аккумулятора и с крокодилов - не помогло. Когда работает аккумулятор, а когда генератор - тоже знаю, хотя и не претендую на звание автомеханика)))
В автосервисе его и проверять не стали - глазок-то зеленый. Уже хотел уходить - попросил завести машину без аккумулятора с пускового устройства - завелось с пол оборота.
В итоге отдал за диагностику (проверяли напряжение) + снять-поставить стартер - 980 руб. Аккумулятор проверили - сказали, что он ток не берет - похоже что осыпалась пластина. Аккумулятору как и машине 2 года и 50 000 пробега. Не падал, не ударялся.
Итак, завтра пойду за новым аккумулятором.
П.С.
Получается, что второй аккумулятор, на котором проверял тоже был дохлым - се ля ви.
П.С.С.
Ответ менеджера с сайта kitparts.ru (on-line ICQ):
Я (16:12:39 24/09/2010)
подскажите, в вашем каталоге я нашел:
9100585 - РЕЛЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ СТАРТЕРА GW 491 QE
9100580 - РЕЛЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ СТАРТЕРА HOVER
Меня интересует наличие и цены.
Я (16:13:12 24/09/2010)
И еще доп. вопрос. В автосервисе мне сказали, что втягивающее реле не продается отдельно - только в сборке с генератором - так ли это?
KITPARTS (16:39:28 24/09/2010)
по 850р стоит,есть пока только на ХОВЕР. _________________ Подпись
Позвонил в контору где покупаю комплектующие к своей машинке - назвал каталожный номер реле 9100580 - они подтвердили, что действительно, оказывается есть - стоит только уже 1050 руб ))) Так что не стоит мудрить с реле от "жигулей" )))) _________________ Подпись
Immunitet
такая же хрень была недели две назад! умер акк причем резко а глазок зеленый! пока ездил за новым-оставил фары включеными, по приезду они ещё горели. новый поставил и всё ок!!! _________________ Подпись
Immunitet
люди у вас что тестера нет? Просто померять напряжение под нагрузкой (когда заводишь машину) если проседает, то акк. не тянет , не может дать нужный ток, а если не проседает то окислилась клема _________________ Подпись
