Сцепление
На страницу Пред.  1 2
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 30.08.2020 22:49
Пришло время менять сцепление. 197 тыс. Звук под капотом, как у трактора)))
Понятно, что нужно покупать только оригинал. Это я уже понял ещё в 2013. Когда купил комплект грм с надписью "Chery" - за копейки. Потом как оказалась, надпись Chery ни чего не значит. Нужно ещё знать где покупать.
Посмотрел, что у relines.ru нет в наличии выжимного подшипника QR512-1602101
Смотрел ещё на чинамобил.рф - там вроде есть, под заказ. Но думаю просто не успели обновить наличие. (ведь подшипник отсутствует на складе ЦС)
Вопрос? может кто нашёл достойную 100% замену. Вроде пишут
804133 Valeo — аналог.
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.08.2020 07:11
беру всегда в агатоле .посмотри. да дороговато но того стоит
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 31.08.2020 11:24
Pomogite
увидел инфо.
Пишут на форуме QQ - что подшипник первичного вала выходит из строя
И симптомы те же -, при нажатой педали сцепления. ЗВУК дребезжания пропадает.
1. Как проверить выжимной подшипник пришёл в негодность или подшипник первичного вала?
Пробег у меня около 197 тыс. Вроде это ресурс сцепления.
2. И ещё вопрос. При замене сцепления нужен ещё какой-то САЛЬНИК?
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 31.08.2020 13:50
Sad
Итак.
Поехал я к официальному дилеру.
1. Если при нажатой педали сцепления. Отсутствуют посторонние звуки.
То это 100 % подшипник первичного вала.
Я так понял это в коробке передач.
Там оказывается 2-ва подшипника Very Happy Передний и задний.
2. Если лезть туда. То советуют менять и комплект сцепления.
3. Задний сальник коленвала ещё советовали поменять.
PS Как определить выжимной подшипник вышел из строя. Или подшипник первичного вала.
Ответ. При нажатой педали сцепления - если появляется посторонние звуки, то это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник.
А вот если при нажатой педали сцепления, пропадают посторонние звуки. Это говорит о том, что вышел из строя один из подшипников первичного вала.
Если что поправляйте, подправлю своё сообщение. Я далёк от ремонта авто.
Познаю некоторые нюансы в процессе эксплуатации. Mdaa
Резюмирую
Помимо сцепления мне нужно ещё разбирать и коробку передач. Sad
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 31.08.2020 14:17
Это будет вполне разумно, особенно с учетом пробега.
По-моему это делать не обязательно, если он не течет.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 31.08.2020 17:18
Demon6 писал(а):
Dgin24 писал(а):
t;]3. Задний сальник коленвала ещё советовали поменять.
Согласен. Как говориться, не мешай машине ездить. Но на всякий случай сальник куплю, вдруг мастера начнут свою песенку "тогда без гарантии и т.д).
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 16.11.2020 10:55
Заменил сцепление и подшипник. К сожалению пока фото снятого подшипника не делал.
"Умер" именно подшипник КПП первичного вала передний. Он кстати стоял плохой, без защиты. Точно такой же, как китайский на фото
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
Перечень того что мне пришлось купить.
S11-1205311BA - Прокладка трубы приемной (оригинал)
S21-1601030BA - Диск сцепления (SQR473F) (оригинал)
S21-1601020BA - Корзина сцепления (SQR473F) (оригинал)
QR523-1701203 Сальник привода (дифференциала) (оригинал)
QR512-1602101BA - Подшипник выжимной сцепления (оригинал)
QR523-1701411 Подшипник КПП первичного вала задний (оригинал)
QR523-1701206 Сальник первичного вала (оригинал)
QR513MHA-1701302 Подшипник КПП первичного вала передний
Выделенный жирным, себе не ставил.
Купил, китайский за неимением оригинала. Потом пошёл в магазин и купил FAG. Точно не помню что было написано на FAG, но вроде 6205
У него качество отменное.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Фото из интернета подшипника FAG - это который с пластиковой защитой. Две другие фото это подшипник Китай за 201 руб. Дешевле чем прокладка приёмной трубы Smile
Вот фото из интернета подшипника FAG
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.11.2020 19:29
А разве первичный подшипник у нас ставиться снаружи КПП, или все же он внутри коробки? Если он внутри, так там ни чего и не надо. Он смазывается как и все подшипники КПП - разбрызгиванием. Зачем там пыльник?
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 17.11.2020 10:08
Там я ранее описывал ситуацию, которая произошла у меня.
Izvini Нет времени заново всё рассказывать. Лучше перечитайте пару предыдущих постов.
Могу только добавить, что у моего переднего подшипника (выпало несколько шариков), Он находится внутри КПП. А работа по переборке коробки стоит примерно 10 тыс .
Поэтому если уже пришлось лезть туда, то лучше ставить новый качественный подшипник.
Ведь для того что бы отдать коробку на переборку. Её ещё нужно и снять. Это ещё порядка 7 тыс . А если пришлось снимать коробку, то разумеется нужно поменять ещё и комплект сцепления. Пробег как ни как 200 тыс.
Вместе с маслом в коробку. Всё стало около 35 тыс.
Китайцы сделали нам сюрприз с подшипником в КПП (причём только с одним подшипником - именно с QR513MHA-1701302). Думаю такая проблема ждёт всех ближе к пробегу 200 тыс. Постараюсь на выходных найти в гараже снятый подшипник и выложить сюда фотку. Кстати, второй снятый подшипник QR523-1701411(так же первичного вала но задний), был в идеальном состоянии. И он был с пластиковой защитой.
Возможно меня и обманули Mdaa Я так понял что подшипники без разборки коробки заменить невозможно.
Про вопрос по поводу пыльника... Хз.. Вроде я про пыльник ни чего не упоминал. Возможно, ты имел ввиду сальник. Его решил прикупить, когда посмотрел схему данного узла. И он действительно пригодился. Старые сальники мне положили вместе с другими старыми деталями.
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
ЧИРЫШЕК, Возможно ты про этот сальник 473H-1005030, который обсуждали с Demon6
Его действительно не нужно менять. (хотя и его купил Smile )
Я его и не указывал в запчастях, которые мне понадобились.
Так сказать сэкономил другим форумчанам деньги.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.11.2020 19:55
Для меня не важно как называется: будь то пыльник, сальник, манжета, пластиковая защита или
Для меня это не важно, как хочется так и называйте, это сути дела не меняет. Мне не понятно зачем такой в коробку ставить??? Согласен, снаружи от внешних загрязнений - да, внутрь коробки - ??? В коробках все подшипники открытые и идет обильная смазка всех трущихся частей и механизмов, и вот это, (называйте это как угодно) будет препятствовать смазке
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.11.2020 20:41
Dgin24
в каком магазине брал запчасти?
у меня на холодную в коробке что-то гудит. Сцепу нажмешь - не гудит, когда едешь раньше подвывала коробка (я так понимаю это норма) а сейчас что-то какбы звенит\жужжит....хз как описать. Пробег 75500
Напомните у нас затягиванием троса сцепления регулируется его уход ближе к водителю или наоборот - расслабление троса приводит к более высокому сцеплению (ближе к водителю) ?
а еще педаль сцепления, как бы нелинейная, т.е. рывки. Может быть из-за гавнотроса поддельного? При покупке авто прежний владелец сказал, что менял трос, ессно я подозреваю не оригинал же он ставил...хотя кто знает!
Андрей Александрович
Авто: Chery indiS ??
Ссылка на сообщение 07.04.2023 16:59
Всем доброго времени. У меня вопрос корзина с артикулом А13-1601020 на наш авто можно поставить?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Желательно с ответом не затягивайте. Наша корзина имеет артикул S21-
1601020BA..
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Корзина
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.04.2023 15:09
1601020BA..
Корзина
я бы не советовала проводить такие эксперименты, особенно когда в сети народ ничего такого не делал Very Happy
Ссылка на сообщение 08.04.2023 16:11
Спасибо. Просто продавали комплект сцепления оригинал, диск и выжимной по артикулу подходили, а вот корзина другая. Цена была смешная. Вот и задался вопросом.
