Неисправности системы охлаждения Chery Tiggo 1,8 acteco
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 31.10.2016 13:03
А от ВАЗа датчик подходит? И датчики бы неплохо было бы проверить в холодной-горячей воде, сопротивление меняется или нет.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 31.10.2016 13:50
Да можно и без воды обойтись. Берешь датчик, засовываешь себе в... руку и смотришь, как меняется сопротивление Very Happy
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 31.10.2016 16:45
Форумчане, не спешите выбрасывать или менять датчик температуры. Скорее всего дело в разъеме этого датчика. У меня начал колбасить по температуре, все признаки что сдох термостат. Заказал новый. Пока не пришел решил проверить датчик. Снял разъем, чисто. Пару раз еще передернул. Завел, все ОК. Скорее всего ослаб контакт этого датчика.
Когда будете проверять - осторожно, там пружинка фиксатор. Может выскочить.
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 31.10.2016 19:51
На 1.8 подходит от газа и разъемы одинаковые.
михаил818
Авто: Chery Tiggo T11
михаил818
Ссылка на сообщение 31.10.2016 21:51
думаю диагностика поможет. просто все варианты закончились.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.10.2016 21:56
Диагностика не покажет где провод оборвали. Very Happy
михаил818
михаил818
Ссылка на сообщение 31.10.2016 22:05
Скорее всего что то с ЭБУ. на горячую стала плохо заводиться, на сколько я понимаю ДТОЖ подает сигнал и ЭБУ расчитывает кол-во топлива на холодный или горячий двигатель. на горячую как будто переливает, а после заводки до 3тыс об/мин зашкаливает.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
провода я прозвонил
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.11.2016 03:58
А если сигнал до ЭБУ не доходит? ЭБУ работает в аварийном режиме и льет топливо.
михаил818 писал(а):
провода я прозвонил
А датчик проверил?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.11.2016 07:33
Подключите сканер и посмотрите температуру о.ж.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 01.11.2016 09:07
Мы тут на днях мчались с заводской чери,поменяли дачик расхода воздуха,от ваз поехал.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.11.2016 10:42
Куда мчались? Чери заводская? От кого поехал?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 01.11.2016 12:22
Я понял так-была погоня,чистокровный китаец уходил от жигулей.Потом ВАЗ врезался в корму Chery,и тот как полетит. Very Happy
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 01.11.2016 12:46
Читать наверное надо вот так:
Мы тут на днях мучались с заводкой чери, поменяли датчик расхода воздуха, от ваз поставили, и поехал чери. Very Happy
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.11.2016 14:47
Так и писать надо так, как читать. Понимаю, бывают опечатки, но не настолько же. Простите за оффтоп.
михаил818
михаил818
Ссылка на сообщение 01.11.2016 19:04
А датчик проверил?[/quote]
ghjdthbk
