Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.06.2007 19:22
KarelFora писал(а):
Вот как совместить шаристого ремонтника с гарантийными запчастями, вот вопрос. А то запчасти у дилера, а ремонтники в другом месте.
Как это говориться то - "хорошо там где нас нет"
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.06.2007 19:37
KarelFora писал(а):
У меня вторая передача периодически включается с хрустом, кажется синхронизатор барахлит. Остальные передачи включаются отлично, с приятным мягким щелчком фиксации.
Как понимаю, это исправляется переборкой коробки? Или может "притереться"?
На сколько я понял, за время эксплуатации авто, от коробки передач к рычагу переключения передач, идут два троса, которые и обеспечивают передвижение вилок в коробке. И эти тросы имеют свою регулировку.
Можно конечно и найти ремонтника, которые навернека ИМХО сделает не лучше чем ты сам или я сам. Лучше что бы эту процедуру сделал офдиллер по гарантии и с гарантией.
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 25.06.2007 22:47
Может, конечно, дело в регулировках привода. Хотя вряд ли. Если не втыкать передачу сразу, а приблизить рычаг к точке включения и подождать полсекунды, то все происходит культурно. Видимо, скорости первичного и вторичного валов уравниваются, но не очень быстро.
Так примерно было на Ford Transit, на котором ездил одно время. Раз ездил на Mersedes-407, так в нем, кажется, еще хуже. Мне показалось, что там вообще секунды три надо ждать, пока скорости уравняются.
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 03.07.2007 20:32
Бродяга писал(а):
Вот спасибочки избавили от лишних мучений по поводу болта на коробке передач а то я менял мосло в двигле аш 3 пробки открутил две пробки под звездочку а сних масло ну ни как не льется пришлось весь поддон облазить и о чудо нашел сливную пробку
Собираюсь менять масло в двигателе, подскажите где находится сливная пробка? Сколько масла потребовалось?
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 05.07.2007 17:27
Сегодня ездил на станцию со 2-й передачей, механик сказал, что
а) в этой конструкции никакие тросы, которые идут от рычага, не регулируются (все должно быть изготовлено абсолютно точно, тросы втыкаются и защелкиваются, и все.)
б) надо менять коробку... Sad
Остается надеяться, что по принципу "в одну воронку второй снаряд не попадает" в моей Форе больше серьезных косяков нет... Бум ждать.
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 07.07.2007 06:31
ForaUser писал(а):
Далее шум уже исходил от самой КПП и только на нейтралке. При выжатом сцеплении или при включении передачи его нет.
У меня такаеже фигня но заметил одно обстоятельство пока машина не прогрета ну вобщем когда только завел ни чего не стучит после прогрева машины до 90 гр появляется стук в коробке не такой штоб большой но все равно не приятно так вот я думаю может дело в масле вязкость масла не та мы ведь знаем какой антифриз нам заливают все его меняют может масло тоже стоит поменять на более дорогое GL-4 синтетику а потом посмотреть как с новым маслом каробка работать будет. А то рановато перебирать каробку при пробеге 10000 км
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 07.07.2007 09:58
Я с похожей проблемой езжу уже с 2500км.Уже 6300. При переходе с 5-ой на 4-ю, как-будко в стенку упирается. Приходится при выжатом сцеплении включать или 3-ю или 5-ю передачи, а уж потом на 4-ю. Это особенно опасно при обгоне, надо прибавить скорости, а она не хочет и не может. Sad На ТО-1 сказали:" Жди, или сломается окончательно, или приработается". Жду. нитого ни другого Nea
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 11.07.2007 00:38
Та же фигня!!! Mdaa
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.07.2007 17:36
Тоже самое но это такая конструкция я полагаю валы синхронизируются и из за этого такая пляска. Хочу поменять масло на синтетику кто знает какую надо лить в смысле вязкость и тд.
Luntik_
Авто: KIA Sportage new
Luntik_
Ссылка на сообщение 16.07.2007 20:13
В мануале написано и вязкость и спецификация по качеству.
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 16.07.2007 21:05
Масло менял на синтетику BP Energear SGX 75w90. Передачи стали переключаться лучше, но хруст при переходе с 1-2 остался. Есть небольшой стук на холодную, который при прогреве проподает, с чем это связанно?
тоха
Авто: Chery Fora
тоха
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.07.2007 15:12
Там вот кто то на счёт песочка в коробке писал!!! Так вот у меня такая же фигня!!! Как будто там чегото шуршит как будто шестерёнки под нагрузкой шумят только очень громко!!! Причм на холодной коробке такого нет!!! Это гарантийный случай? Или там претрётся??? Не у кого больше такого нет??? Sad
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.07.2007 15:19
Luntik & Fora User
Спасибо за советы! ИМХО Friend
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 18.07.2007 16:59
У меня ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО нашли причину, что-то в районе кондера оказывается резонирует... более детально, что это такое, напишу, когда устранят (обещали в эту субботу)
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.07.2007 18:12
Слушай про 1-2 надо чуть с задержкой включать (чтоб скорости выровнялись), я про то что с 5-4ю с первого раза не перейдешь токо после 3й не отпуская сцепление у тя такое есть???
