Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Ferdge-kran
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 10.01.2012 21:08
что можно сделать с датчиком удара на сигнализации serkhan 5 который весит на руле, нет чувствительности, даже при силных ударах , а реагирует только на некоторых местах
Ссылка на сообщение 11.01.2012 02:30
Снять его с руля и прикрепить к кузову Smile
зы
Писал когда-то, на рулевой колонке машину снаружи пинаешь - тишина, а муха на руль сядет - орет собака Crazy
Ferdge-kran
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 11.01.2012 12:48
Yes
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 12.01.2012 10:27
У меня Н-3 2011 г.в. Книг по ремонту и эксплуатации нигде нет. Не могу отыскать схему вентиляции и отопления кузова.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.01.2012 12:29
Всё это можно найти здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1177195#1177195
Скачивай и изучай Yes
GOnGO
Авто: Great Wall Hover H3 SL
GOnGO
Ссылка на сообщение 12.01.2012 12:40
Люди добрые помоги с одной проблемой. У меня почему очень туго открываются двери. Ручки внутри салона очень тугие. Это как то решаемо? А то на одной двери уже тросик аш менял. Фиг знает что делать. Думал поехать к официалам, но думаю это и самому можно сделать. Так что жду предложений и советов.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.01.2012 12:42
GOnGO
Смазать тросики в оболочке.
GOnGO
GOnGO
Ссылка на сообщение 12.01.2012 12:51
А внутри ничего не регулировать? Просто когда меняли трос в сервисе, то что-то там крутили винтили. Как объяснили мол регулировали трос.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.01.2012 16:57
GOnGO
Так плохо открываться (изнутри , как я понял) стало после замены троса или когда зима пришла?
дмитрий валентинович
Ссылка на сообщение 12.01.2012 17:40
где тема про крестовины переднего моста Plachu
Добавлено спустя 47 минут 21 секунду:
41 000 т км крестовина переднего моста заклинило ( была сильная вибрация )... все это нормально для такого пробега ?????? менял у диллера ( ограбили караул ) так дорого !!!!?????
GOnGO
GOnGO
Ссылка на сообщение 12.01.2012 21:05
Veps, да у меня раньше была это проблема. изначально. Поехал в сервис. Стало всё гуд. А щас опять такая канетель. Тут не из-за погоды. Думаю чё то там с тросиками. Сегодня как назло видимо лопнул задний левый. Дверь изнутри не открывается. На выходных поеду делать в сервис. Заодно может опять отрегулируют. Как всё сделают отпишусь.
олег1967
Авто: Great Wall Hover H2 гбо
олег1967
Ссылка на сообщение 12.01.2012 22:28
А может и не лопнул, на днях было тоже самое, на мойке закрыли защелку, которая блокирует открытие двери из салона- для деток А я сам чуть с дуру двери не разобрал XeXe
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.01.2012 22:31
GOnGO
У меня на Н3 с новья задние двери изнутри туго открывались , а с приходом холодов вообще перестали. Смазал тросики в оболочке и всё прошло. Может Вам на сервисе их WD 40 сбрызнули -вот лучше и стало. А затем WD 40 высохла и всё вернулось на круги своя. Следите за руками мастеров.
GOnGO
GOnGO
Ссылка на сообщение 12.01.2012 23:57
Хм. Попробую сначала смазать. Может и правда не велика потеря. Кстати чем лучше смазывать?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2012 16:51
Любая не высыхающая смазка в аэрозольной упаковке (так удобнее) с носиком -трубочкой. Я смазывал ВТ 100 Питерского производства (вэлв). Для смазки оказалось достаточно снять декоративные накладки вокруг внутренних ручек. Тросики как на ладони. Трубочку от баллончика в оболочку тросика и "не жалея заварки" смазываем. Мне помогло-о проблеме забыл.
