Ремонт Ховера
mps11
mps11
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:20
поставили на машину. все работает прекрасно. да заодно Дима достал из двери свой фонарик который забыл при разборке двери. я с ним неделю почти катался гремел Very Happy . Дима спасибо за помощ Friend
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 11.03.2012 01:56
спасение моего фонарика
я его забыл у Павла в двери и он там светился целую неделю Very Happy
снял обшивку
в очередной раз аккуратно снимаю шумку
и вот он !
чудо ,он еще светится!
ну потом поменяли замок и собрали все на место,еще раз проверил не забыл ли фонарик в двери Yes
машина довольна и хозяин тоже Very Happy
удачи Friend
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 11.03.2012 17:05
Дима Кот, ну ты прямо как хирург, инструменты в пациентах забываешь.Friend
mps11
mps11
Ссылка на сообщение 11.03.2012 22:26
я с его инструментом почти неделю ездил гремел. но зато дверь тюненгованная с внутренней подсветкой получилась XeXe Friend
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 18.03.2012 21:49
интересный факт!
у Павла через неделю точно такая же поломка замка правой двери.
видимо замки на ховере надо менять парами как амортизаторы и пружины Crazy
нет ничего невозможного . и этот замок сделал Very Happy
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 03.04.2012 01:04
хотя поломка электро замков могла произойти по причине сигнализации которая автоматически закрывает их при запуске двигателя . за прошлый месяц это делал на четырех машинах ( характерно что все машины 2007года! и оборудованы сигналками с авто блокировкой замков при запуске) видимо есть предел ресурса электро эамков Yes
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 16.05.2012 14:24
информация для тех кто будет менять правый передний брызговик моторного отсека на Н3 он другой чем наН2. (не совпадение выштамповок,мест крепления бачков омывателя,расширительного,и крепления фильтра ,блока абс ) . по отдельности все встает ---в месте нет. и места стыковки к моторному щиту и телевизору не совсем плотно прилегает . надо перегибать Very Happy
для удобства ремонта Н3 надо искать железо именно для Н3.
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 27.06.2012 20:36
замена потолка
у Н3 и Н5 со второй половины 2011года потолки и внутрение части кузова изменены ,потолки не взаимо заменяеы!
Н5 март 2011крепеж усилитель прикручен с доп усилением
Н5 октябрь 2011 тонкие пластинки приварены
Н3,Н5 крепления задние тоньше и глубже и из за этого не поставить ручку (недастоет и в другой плоскости)
нового образца салон Н5
старого образца салон Н5
и нету пассивной безопасности по периметру крыши но поставит можно дырки есть и поставить ее то Н2
zhres
zhres
Ссылка на сообщение 02.07.2012 17:11
Детали кузова. Попал в ДТП. Независимая экспертиза не нашла то, что ей нужно. Как устроен кузов на Hover? Особенности багажника... по железу...
Буду очень благодарен...
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 02.07.2012 17:29
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36848
Обратись к топикстартеру....
zhres
zhres
Ссылка на сообщение 03.07.2012 13:32
Очень благодарен. Но, я ищу каталог деталей кузова с номерами. Т.е. из каких деталей его варили... Может у кого есть такая штука? Или ссылки на эту тему?
koleso111
koleso111
Ссылка на сообщение 03.08.2012 14:56
А есть фото, кронштейна крепления переднего бампера, на простом Ховере? На одном из снимков, видно отверстия такие же как и на Н3, в крыле. Буду признателен, если дадите номер по каталогу.
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 04.08.2012 01:50
koleso111
какой именно кронштейн интересует? переднй правый,левый,центральный,бокавые верхние на крыле,нижние под усилителем рамы?или кронштейны усилителя рамы (бампера) до 2008г,или после. рамы разные, еще и дизельная есть.
zhres
посмотри в катологе ирито (запчасти).как то раз натыкался на это.
5130100-к00 понель пола кузова средняя часть
5120000-к81 ................................перед.....
5130200-к00 ..............зад....
только так других номеров нет и идет в сборе.(это по полу)
не считая боковин,их усилителей .......
koleso111
koleso111
Ссылка на сообщение 05.08.2012 17:14
Дима Кот
передний бампер крепится 3-мя стойками, типо опорный, их можно обрезать, а вот "лопухи" боковые, на Н3 на защёлках к крылу, эти защёлки пластиковые, прикручиваются к крылу, на них эти лопухи и держаться, плюс саморез со скобой. На Н3 эти крепёжки сильно выпирают, хотелось бы поставить с простого ховера, но номера не можем найти, просят хотя бы фото.
Добавлено спустя 27 минут:
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПРАВЫЙ (ПЛАСТИК) HOVER 2803314-К24 это на Н3
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 05.08.2012 18:54
koleso111
черный прямоугольный с квадратом клипсой под самирез на 10 и клипса на крыло. так они одинаковые . я переставлял морды с Н3 на Н2 и на оборот. там ни каких проблем не возникало . таково же вида стоят эти кронштейны с зади они на всех моделях одинаковы включая Н5
вщелкивается в это отверстие. на Н2 иН3 все одинаково.
Добавлено спустя 18 минут:
сей час у меня Н2 стоит в ремонте ,если там есть номер сфотаю. а так все эти крепежи боковые у меня в одной секции лежат в перемешку . в чем там разница не понимаю.
