Аккмулятор
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 28.11.2012 21:34
EAGle1106
Они все раздутые ,не бери в голову.Просто пластик мягкий. Horosho
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 29.11.2012 06:49
makar4ic писал(а):
EAGle1106
+1
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 29.11.2012 08:33
makar4ic писал(а):
EAGle1106
+2
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 13.12.2012 22:55
Подскажите, пожалуйста, размеры штатного аккумулятора на Вингл-3
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 16.12.2012 12:05
Аккумулятор, батарейка, сердце автомобиля Wingle5 GW491QE
VARTA (Made in China) (Д-Ш-В) 230х170х210мм
Ursus
Ursus
Ссылка на сообщение 31.01.2013 14:43
Привет!
Где купить Варту описанную выше, нашел похожие Титан и Медалист. Подскажите что лучше?
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 31.01.2013 15:04
Ursus писал(а):
Привет!
Смотрите по Амперности, при чем тут Варта, спросите у продавцов аккумуляторов, у какого производителя меньше отказов и гарантийных случаев, можно взять по размерности, чтоб входил в нашу нишу или Амперностью выше, хуже не будет.
Выбор за Вами и приятного приобретения Вам!
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 31.01.2013 16:20
Wingle122, что такое "Амперность"?
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 31.01.2013 18:32
Амперность , мое выражение, по научному: Ампер час, - обычно выражают заряд Аккумуляторов.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 01.04.2013 09:15
вчера поставил на бегемота акум зверь гламурно морковногл цвета встал на ура 77 ач 410 стартовый могу фото выложить если надо цена -3190 пришлось правда площадку от старого выкинуть ибо новый длиннее и чуть шире
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 28.10.2013 19:16
Сегодня было - 15 и к сожалению завести не смог. Аккумулятор подвел. Работает с 2008 года. До этого заводился до -29. Аккумулятор стоит SAIL 6-QW-90 90Ah, 160 min, CCA -18< 710 A. Попытался найти в интернете, не смог к сожалению. Кто сталкивался, и что получше для дизеля если придется менять? Pomogite
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
Mыkола
Ссылка на сообщение 28.10.2013 21:49
90 А/ч и ищи, по собственному опыту лучше варту, отрабатывает 3-5 лет, хотя я кроме неё не так много и пробовал
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 29.10.2013 11:07
6boss2
Мой тоже штатный с 2008 года работал. Этим летом в связи с поломкой генератора, поначалу грешил на аккумулятор и поменял на Варту. А позже оказалось что 2 диода сгорели и генератор сначала недозаряжал, а потом и вовсе пропала зарядка. По новой Варте пока ничего сказать не могу, езжу 2-й месяц. Тут многие рекомендовали, поэтому ее и взял, хотя в магазине соседний Бош 90 А/ч стоил на 500 р дешевле.
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 31.03.2023 13:41
Коллег и добрый день. Подскажите где купить такой же аккумулятор. Родной начал хандрить, не поездил 2е недели и пришлось заводить портативным пусковым. Или может из опыта эксплуатации кто, чего подскажет какой купить. Это у меня стоит родной, машине 13й год.
Ссылка на сообщение 31.03.2023 17:57
посмотри тут: akb.ru
