Red Diablo
Red Diablo
Авто: Chery M11
10.06.2011 23:49
в багажнике где блок предохранителей. Там что то ковырялись, наверное реле пошевелили или еще что нить, вот сам не видел, некогда было стоять там смотреть
AndreyVas
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
11.06.2011 18:07
Red Diablo писал(а): |
в багажнике где блок предохранителей. Там что то ковырялись, наверное реле пошевелили или еще что нить, вот сам не видел, некогда было стоять там смотреть |
умерли фонари заднего хода и партроник, на сервисе поставили с Амулета стоит под воздушным фильтром закручиваеиться в коробку по воздушным фидьтром
duglas
duglas
Авто: Chery M11
12.06.2011 09:57
AndreyVas писал(а): |
умерли фонари заднего хода и партроник, на сервисе поставили с Амулета стоит под воздушным фильтром закручиваеиться в коробку по воздушным фидьтром |
спасибо!!!!!
funtiak
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
19.06.2011 13:15
Кто- нить знает? При замене датчика заднего хода нужно ли спец оборудование? И если его выкрутить что- нить польется? :-)
gilyaz
gilyaz
Авто: Chery M11
19.06.2011 19:22
funtiak писал(а): |
При замене датчика заднего хода нужно ли спец оборудование? |
. гаечный ключ. а литься там нечему
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
19.06.2011 20:16
funtiak писал(а): |
Кто- нить знает? При замене датчика заднего хода нужно ли спец оборудование? И если его выкрутить что- нить польется? :-) |
Если ты имеешь ввиду датчик парктроника, то только ключ. Новый нужно правильно установить (может быть диаграмма не круговая, а овальная, чтобы на землю не реагировал). Датчики подходят практически от всех парктроников.
funtiak
Pashtetto
Pashtetto
Авто: Chery M11 Full
28.08.2011 10:15
Столкнулся с такой же проблемой... В итоге причина самая обычня - Под капотом в кпп есть датчик з.х. (Подходит от елары) в нём и была проблема работал через раз.
DIMondj
dr-baks
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
09.04.2012 20:11
не горит левый задний ход и не работает правый партроник что делать
Alexxx7378
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
09.04.2012 20:28
dr-baks писал(а): |
не горит левый задний ход и не работает правый партроник что делать |
Слева (по ходу движения авто) нет заднего хода.
Фисус
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
09.04.2012 20:33
Alexxx7378
Я думаю речь идет о седане
Alexxx7378
парамошка
funtiak
