Мегавольт
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
15.03.2011 08:13
Мегавольт писал(а): |
Шурупий писал(а): |
Помимо всего с ключиком точно завязан кондей. |
Интересно, это каким же образом? |
это подтверждают и в Гжели..... если ключик не горит при включении зажигания (не правильная прошивка), то алгоритм работы кондея не правильный... не включается вентилятор радиатора при включении кондея (вроде как вентилятор включается, но позже и движек может перегреться)
Мегавольт
Мегавольт
15.03.2011 11:04
А-Олег писал(а): |
это подтверждают и в Гжели..... если ключик не горит при включении зажигания (не правильная прошивка), то алгоритм работы кондея не правильный... не включается вентилятор радиатора при включении кондея (вроде как вентилятор включается, но позже и движек может перегреться) |
А-Олег, это все правильно написал, про это я и писал теме про перепрошивку в Гжели, т.к. я первый там и перешивал блок.
На самом деле там проблема не в том, что прошивка правильная и не правильная, а дело в том, что на ЭБУ SAFE Евро-3 выпущено 3-и софта, 1-ин софт 2010 года и 2-а софта было в 2008 году, это софт UE20P031 и UE20P050. Софт UE20P050 в нем загорается ключик, а в софте UE20P031 ключик не горит. Отличия этих софтов, за исключением некоторых незначительных мелочей, это разная работа вентиляторов. А вот на Сейлоре, с точно таким же софтом, работа вентилятора идет правильная. Так что дело собственно далеко не в ключике. Скорее всего софт UE20P031 рассчитывался под SAFE с другой проводкой и другим вентилятором, скорее всего под вискомуфту и отдельно стоящий электровентилятор на кондей.
Ключик, загорающийся на приборке с кондеем ни как не связан вообще, а сообщает только о неисправности в электросистеме автомобиля, так же может обозначать переход в сервесный режим. Загорающийся ключик на приборке чаще всего сопровождается кодом ошибки, который можно посмотреть при помощи сканера, после чего можно сделать выводы о дальнейших действиях.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
николай 02
николай 02
02.04.2011 17:45
А-Олег писал(а): |
Когда мне мозги в Гжели перепрошивали, то сказали, что этот ключик показывает неисправности в электросистеме или типа того... |
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
13.07.2011 06:57
подскажите пожалуста что означает на щетке приборов ключь горит постояно.сездил в салон проверили деагностику показывает не исправност под номером 1392.слсаря говорят что сами не знают.у них ошибки только до тысячи с расшифровкой.говорят что контакт где то плохой или лампочька не горит но всё работает нормально.произашло после мойки.
turyst
Мегавольт
Мегавольт
13.07.2011 09:36
ГЕННАДИЙ196, конечно надо смотреть машину, так сразу на вскидку сказать тяжело. Исходя из Вами написанного, у Вас SAFE Евро-3. Можно предположить, что проблема с Датчиком неровной дороги, низкое напряжение. Но это пока только предположение.
Как совет, нужно обратить внимание на следующее:
1. Зарядка АКБ без нагрузки и с включенным ближним светом. Замер произвести на клеммах АКБ и на контакте генератора. Сравнить показания.
2. Осмотреть с пристрастием проводку моторного отсека.
3. Судя по ошибке, обратите внимание на датчик неровной дороги, все ли провода на нем на месте. (Датчик расположен на правом крыле в моторном отсеке рядом с коробкой предохранителей).
4. После этих проверок отпишитесь, посмотрим, что делать дальше.
(929) 905-06-07
ГЕННАДИЙ196
Мегавольт
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
13.07.2011 21:01
и что делать надо. под крылом стоит локер.
Мегавольт
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
14.07.2011 16:17
проверил зарядку под нагрузкой 13.8 без нагрузки 14.3.на холостых оборотах.
Мегавольт
karel74
А-Олег
А-Олег
15.07.2011 08:09
karel74 писал(а): |
объясните кто нибудь что это за хрень такая. |
это чтобы моск твоей машинки не путал наши "ровные " дороги и детонацию в движке ... и не корректировал УОЗ
