Сцепление
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 17.11.2012 07:11
Sojt_87
Авто: Tianma Century
Sojt_87
Ссылка на сообщение 13.05.2013 19:17
Ребят! А номер сцепления в сборе есть у кого. а то разрознено как-то, непонятно. Буду очень признателен. Еще вопрос: для дизеля и бензина они одинаковы?
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 16.05.2013 23:52
Я сцепление поменял на 130000, месяц назад.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 17.05.2013 15:16
от чего подошло сцепление, паджерик или ховер?
если есть, партномера, было-б здорово Wink
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 18.05.2013 00:10
Так не помню. Отправил запрос на отчет в экзист, что покупал и ставил - выложу на форуме. Завтра, край после завтра.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.05.2013 06:01
Выжимной звенит, менял кто? трудно?
Свистит при выжиме...
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 18.05.2013 12:04
я в понедельник буду ). Крестовины кардана, сальники Кпп, цепь в раздатке. сцепление. все рулевые наконечники и правый маятник. Держись кошелек!! Plachu
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 07.06.2013 18:16
Прошу прощения за задержку.
Вот некоторые запчасти для нашей машины что заказывал не EXIST.
Выдано (Отправлено) 15.09.2012 HH 0028204 Great wall SMD354804 Генератор 1
Выдано (Отправлено) 27.09.2012 HH-0001955 Jakoparts J1329007 Фильтр воздушный 1
Выдано (Отправлено) 14.03.2013 HH-0007096 Exedy MBC 515 Корзина сцепления 1
Выдано (Отправлено) 14.03.2013 HH-0007096 Exedy MBD 022U Диск сцепления 1
Выдано (Отправлено) 14.03.2013 HH-0007096 Valeo 804 109 Подшипник выжимной 1
volvo460
Авто: Landmark
volvo460
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.08.2013 16:04
Народ, спасайте. Тяньма Центури дизель, нужен комплект сцепления. Проблема - дедушка едет 1500 км на замену, будет через пару дней, кто знает от чего подходит?
если поможет - номера из каталога диск, корзина
KZ1021SC-1601400 离合器从动盘总成 Clutch driven disc assy
KZ1021SC-1601500 离合器压盘及盖总成 Plate and cover assy for pressure clutch
подшипник неизвестно, или такой или такой
KZ1023ES-1602140 分离轴承及套筒总成 Release thrust bearing and sleeve 1 KZ1023ES
KZ1021SC-1602140 分离轴承及套筒总成 Release thrust bearing and sleeve 1 KZ1021SC
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
PS На дизелях и на бензинах разные маховики, посему корзина и диск тоже другие. Бензиновое не лезет.
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 04.09.2013 18:49
Не знаю актуально ли еще...
Valeo 802675 корзина
Valeo 803533 диск
В данном случае все берется по двигателю 4JB1T
volvo460
Авто: Landmark
volvo460
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.09.2013 14:17
Тяньма Центури дизель, нужен комплект сцепления. Проблема - сняли, попробовали всё, что нашли в Екатеринбурге - не подходит.
Если поможет - номера из каталога диск, корзина
Спасибо.
volvo460
Авто: Landmark
volvo460
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.10.2013 22:46
Sojt_87 !! Спасибо !! Заказал, проверю, отпишусь !!
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 30.01.2014 21:09
Ныл -ныл выжимной - дождался перестало вообще работать сцепление. Закупил все \ кроме вилки\ согласно рекомендаций наших товарищей \ спасибо\ и поменял. Работали ребята сутки где то.
За работу взяли 10 000, трудно было с кулисой - вытащить .. Коробку снимали вместе с раздаткой.
Вилка ,была тоже хреновенькая.... надо все таки и её при замене сцепления менять. Её номер SC1602021
Корзина была в хлам...
CT-0033632 Valeo 802 646 Корзина сцепления
CT-0033482 Valeo 803 233 Диск сцепления
CT-0033446 Valeo 804 109 Выжимной подшипник
http://chinacars.ru/avtozapchasti/sceplenie-transmissiya/podshipnik-vyzhimnoy.html
andrey873
andrey873
Ссылка на сообщение 20.05.2014 07:46
Востанавливаю машинку: подскажите выжимной на дизель номер на форуме
не нашёл корзину и диск взял из данных Sojt_87 .
максим_12_rus
максим_12_rus
Ссылка на сообщение 20.05.2014 23:46
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,проблема со сцеплением,сегодня на ходу провалилась педаль!! Plachu
Наружный осмотр нечего не дал,всё сухо,при нажати на педаль шток главного цилиндра уходит внутрь,при этом рабочий стоит на месте.
Разобрал оба,на мой взляд все манжеты впорядке!
В чем дело может быть?подскажить пожалуйста Pomogite
без машины как без рук! Sad
