Замена колесных шпилек
На страницу Пред.  1 2
Sam
Авто: Chery QQ6 (S21)
Sam
Ссылка на сообщение 11.06.2012 12:21
судя по книгам, у Кимо та же конструкция...
но понять ничего не мог, очень слабо описано.... Izvini
Sam
Sam
Ссылка на сообщение 23.06.2012 12:04
ну вот и поменял, всем спасибо, кто хочет знать, как это сделать самому:
(для случая, конда шпильку сломали при откручивании)
1.вывешиваем колесо, снимаем.
2а. для переднего колеса- шпильку ставим в положение ниже горизонтали по направлению к заду автомобиля, там подходящая выемка, шпилька легко выбивается и вставляем новую по насечкам, натягиваем гайкой через накидной ключ на 19.
2б. для заднего колеса - ставим на скорость, подпираем, снимаем с ручника, снимаем тормозной барабан, закручивая понмногу болты в отверстия для крепления-съема барабана. для съема можно использовать болт на 13 от крепления аккумулятора (он большего диаметра и вкручивается в барабан и упирается в ступицу), чуть вворачивая, стягиваем барабан, затем покачивая руками, снимаем. шпильку ставим почти вверх,со смещением к переду автомобиля, там больше места для вставки шпильки.
если шпилька руками плохо вставляется по насечкам - затягивать понемногу, проверяя, что шпилька идет перпендикулярно, без перекосов.
3. для заднего колеса - ставим на место барабан, можно подбит молотком или зажать болтами чуть меньшего диаметра в те же отверстия, что и для съема, например, болты от крепления воздушного фильтра илит.п. под капотом их полно. болт проходит свободно через барабан и вворачивается в ступицу, натягиваем барабан. снимаем с ручника.
4. ставим колесо, перед затяжкой гаек я смазывал резьбу шпилек маслом от КПП и заднего моста (осталось еще от старой семёрки).
затягивал вручную без особых усилий.
при предыдущем съёме колес так же смазывал, сегодня после ослабения гаек снимал их РУКАМИ - крутятся легко, до этого - только ключом крутились.
Вот и все, больше боялся, что что-то не получится
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 11.07.2012 10:53
сломал одну шпильку на переднем правом колесе пару месяцев назад... подвеску переделывал по моему, не помню в общем. Заказал на экзисте 3 шпильки с запасом, что бы было. Через 3 дня у меня были шпильки, а вот с гайками проблема!!!!! уже 3-й раз заказываю,приходят не те!!! там у них пересортица по гайкам конкретная, они сами признаются! приходят с резьбой 1.5 и посадкой под конус!((((( Никто аналог нашей гайки не подобрал?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 11.07.2012 13:40
От "Нивы",но под ключ 19 они.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 11.07.2012 16:12
У нивы разве посадка на полусферу? Там по моему конус?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 11.07.2012 17:13
Не поленился, сходил, отвернул и ....
Добавлено спустя 41 секунду:
Нормально держат обе.
Слева "Нива",справа наша
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 11.07.2012 17:21
Спасибо!))) точно под конус((( ладно, буду искать, точнее ждать, пока экзист наконец пришлет то что надо)) заказали по одной гайке с 3-х разных складов, это 3-я попытка))) Не хочу я второй балонник с собой возить)) меня оригинальный устраивает)
