Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 21.10.2009 16:00
Нашел такой моторчик
корпус 28*38
вал д.2,3мм длина от передней стенки 14мм
крепежные отв. 16мм
так что в природе существуют, этот моторчик у меня от китайской игрушки машинка на р/у.
Ммша
Ммша
Ссылка на сообщение 13.12.2009 13:24
всем привет . та же проблема с пп . включаю пп а он зараза не включается . поставил себе кнопку для ручного управления результат прежний мост не подключается . подскажите куда лезть ,а то зима на улице
Ммша
Ммша
Ссылка на сообщение 13.12.2009 13:31
всем привет . та же проблема с пп . включаю пп а он зараза не включается . поставил себе кнопку для ручного управления результат прежний мост не подключается . подскажите куда лезть ,а то зима на улиц ... Plachu
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 13.12.2009 20:04
Шайтан машинку смотреть, если именно мост не подключается тогда на мосту которая. слева по ходу движения находится
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
vityabus
Ссылка на сообщение 16.12.2009 00:14
Привет! Попробуй сначала определить, что именно не включается. Ставишь машину на яму и включаешь кнопку ПП. Дальше под машину и крути рукой передний кардан. Если кардан не крутится, то в раздатке всё включилось. Значит проблема в муфте сцепления с электроприводом (вроде так она правильно называется). Она крепится на чулке моста слева от редуктора по ходу. Откручивай четыре болта, отсоединяй поводку на фишке, вытаскивай и разбирай её. У меня прблема в ней. Накрылся электромоторчик.
Вот все, с чем пока сталкивался.
PS kad79 прикупил я электромоторчик похожий, но вал коротковат. Отдал спецам, чтобы они на него червяк надрючили. Червяк они новый выточили(этот подломился). Если получится выложу фотки, а пока обозначение моторчика: QX-RS-385-2073 28*57мм 9-24 v.
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 17.12.2009 07:53
возьму на вооружение , а лучше на выхах задеру вингла и погляжу тчо там у меня , а то как то неохота вместо 100 рублей за герметик попадать на 15 тыров.
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 20.12.2009 22:07
Вот фотки моторчика:
DIMA 1
DIMA 1
Ссылка на сообщение 06.08.2010 14:36
Около 2-х месяцев назад очень редко перестали гаснуть лампочки подключения полного привода при заводке матора тоесть иногда не гасли а сейчас не гаснут всегда при включении зажигания загораются и гаснут но черег 1-2 секунды загараются и горят на протяжении всего движения (пару раз замечал гасли при движении не объяснимо ничего не нажимаю двигаюсь не заднем приводе) пробовал включать полный привод работает загарается лампочка на проборной понели при включении понижайки она (понижайка) не включается а работает просто полный привод.
Сервисники ничего не могут сделать все в рабочем состоянии может кто сталкиваля подскажите что делать.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 06.08.2010 17:40
Таже фигня, разбираюсь.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 06.08.2010 18:10
поменяй датчик вращения раздаткой. у меня такое было. я поменял от 10 жучки вращения колен вала. немного обточив диаметр и все работает. на форуме это уже все обсуждалось.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 06.08.2010 20:09
СПСБ.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 08.08.2010 12:18
Если не получиться, подъезжайте, помогу.
ura.sevsk
Авто: Great Wall Sailor
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 12.08.2010 23:53
А у меня такое включение происходило из-за замыкания в блоке управления передним мостом ! Не знаю как у вас , а у нас на "Sailore"он установлен под передним пасажирским седением ! Постепенно водичка под ковриком скапливалась и заливала блок!
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
по секрету скажу что БУПМ (блок управления передним мостом) ни защещён ни какими резинками-уплатнителями поэтому замокает на раз два ! А стоит эта коробочка аж 22тыр Crazy вот ! стот посмотреть !Найду фотки! Скину!
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
Цитата:
[img][/img][url][/url]
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
вот он БУПМ
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Crazy
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Yes
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Crazy
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Так что берегите его ! Без него Ваша машина ничто
Вот и он БУПМ
о
номер
короткое замыкание М.Сх.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 13.08.2010 08:47
То, о чем Вы здесь говорите, это блок управления раздаткой, а блок управление передним мостом находится в Sailore в другом месте.
У Винглов блок управления раздаткой стоит там же, но в отличии от Sailore, его легче перенести в другое место, т.к. позволяет длинна проводки.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 13.08.2010 13:14
Да наверное вы правы и про блок и про то что на Sailore его не перенести в другое место ! А по факту неисправности из-за него у меня передок самопроизвольно включался !
