Передний мост
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.04.2010 20:29
там грязи было полно со льдом, только отбил вчера водой... теперь на днях полезу смотреть, до этого невозможно было - замерзло все...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 17.05.2010 15:07
atom писал(а):
Потом расскажи как его от туда выковыривал
..ничего ковырять не прищлось - водой смыли, руками понажимали и в результате масло сочиться из моста перестало - давление все таки эта штука сбрасывает...
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 27.10.2011 10:55
Кто знает какие размеры сальников редуктора переднего моста? Потек сальник левого привода. Может от какой-нибудь машины подходит?
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 28.04.2012 22:05
Ктонить может сказать все таки задний мост от Hilux а это я точно уже установил разобрав и установил что большая шестерня ГП пары толше чем у японского аналога к сожелению!!! И щас смотрю китайский католог и сурфа от 1993 года VZN130L-GKMSEW и понимаю что и передний мост от него ) только все же есть сомнения так ли это его еще не разбмрал ... и еще как оказывается трудно сточить 5 мм с этой закаленной ГП шестерни(((((
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 28.04.2012 22:10
GURU75 а можешь все это еще раз и доступнее рассказать, что бы мы попробовали вместе с железом разобраться? Very Happy
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 28.04.2012 22:20
А что именно расказать меня просто интересует с какого точно японца передний диф с ГП Методом разбра я уже установил что задний с хайлюкса с какого именно я привел и что там ГП только толще чем у японского аналога это я говорю для тех кто еще не разбирал чтобы знали! Если вздумают пихать ЛСД от хайлюкса, не полезит оно туда надо менять все и ГП тоже! или шлифовать на пол сантима большую шестерню. Мой же вопрос про передний диф кто туда лазил и что может сказать!
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 30.04.2012 23:00
Ну вот и тишина не кто ни чего не знает ... печаль
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.05.2012 05:57
Рисково советовать если точно не знаешь... Я подбираю железо на передок от Паджеры 98 года, пока все подходит..
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 01.05.2012 12:13
А редуктора переднего моста касались уже подошло чтонить?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.05.2012 12:31
Тока было собрался его разбирать - стук был при включенном передке.., оказалось это внутренний шрус люфтовал так... поэтому я не лазил ишо
Передний редуктор
здесь смотрим http://www.chinasklad.ru/catalog/tianma/century/4300-front-reducer/#table_spares
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 01.05.2012 13:17
Ястно я пока точно установил что задний редуктор в точности кроме толщины большой шестерни от Хайлюкса 93-94 год. 3VZE двигло а передний также визуально и по крепежу и по другим признакам походу тоже от него же но пока не разбирал . есть вопрос совместимости малой шестерни ГП от заднего моста с передним если взаимозаменяемость?...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.05.2012 13:24
Я сомневаюсь в этом, надо Атома спросить - влазил он туда?
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
Это где стоит? тот где кардан я менял...
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Передний и задний редуктора одинаковые KZ1023ES-2302010
Это задний по китайскому каталогу
Передний
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 01.05.2012 15:36
Да я тоже все это видел но по Японскому катологу номер ГП заднего 41201 а переднего ГП 41201Т и вот мне не дает покоя буковка Т!!! не может ли отличаться малая шестерня!? Точнее говоря ее хвостовик
http://www.chinasklad.ru/catalog/tianma/century/4090-rear-axel-assy/
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.05.2012 15:37
По китайскому каталогу номера редукторов одинаковые задний=передний=KZ1023ES-2302010
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 02.05.2012 16:05
[quote="volhovm6"]
А точнее можете сказать с каким кузовом и двигателем?
