Заливает свечи
Agnechka
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Agnechka
Ссылка на сообщение 12.01.2010 18:37
Спасибо, попробую)
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 13.01.2010 02:36
Только голыми руками энтот провод лучше не держите, перчатки или тряпочкой обмотайте, а то так вдарит, мало не покажется. Если какой-нибудь мужик мимо будет проходить, его и попросите, ему будет не так больно Izvini
Topas
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Topas
Ссылка на сообщение 13.01.2010 12:38
Добрый день. У меня Hafei brio 2007г. 1,0. начали плавать хо сбрасываешь газ "типа у перекрестка" глохнет пока не прогреется и еще пару тройку км не проедет, на холостых периодически так маслало-колбасило двиг., что аж машину трясло. поменяны свечи, регулятор хх разобран туда залито жидкой смазки и нашего родного литола, долит тосол до максим. отметки(сразу после этих процедур работа двигателя поменялась) но глохнуть машина не перестала.случились морозы он померз свечи залил , постоял померз . потеплело завели(прокалив свечи, заливает ужасно) глохнуть сам перестал видимо морозы вразумили)) тест wv-программой показал код 00567 адаптация смеси, код 00701 обрыв/замыкание охл. жидкости но стрелка температуры на месте и тестер launch показал 79градусов , что было примерно равно стрелке.также раз в несколько месяцев загарается парасенок)))) чек ендж-ошибка инжектора и через 3 км после теста тоже погарела ошибка пару км.
вопрос-ы всетаки замена датчика температуры? замена прошивки? или исче чего? суть вопросов в городе мурмансе таких 2 авто все открещиваются от тестов и ремонтов пока не показал что надо тестить wv. замену прошивки, парни сказли там на тесте, что прошивка левая в стандартный прибор для wv типа она не влезет шить надо вручную. стоимость ориентировачно 6 тыщ(к). напрашивается вопрос выложенная прошивка в инете заливается wv-ой железкой или правда снимать эбу и отдавать вместе с прошивкой или прошивка стандартная от wv. можно ли сохранить старую прошивку перед заливкой новой. что может быть с авто если не датчик температуры, всмысле куда еще самой можно залезть, багажник и прочее не предлагать ))) не помоагает) куда еще можно засунуть руки? чебы машинка поехала??. свечи поменяны (вроде как на каку потому-что троит вроде куплены в магазине жигули относительно не плохой в городе магазин все там брали на жигу ).
какие попытки можно предпринять самостоятельно для решения проблемы либо какими умными мыслями оперировать в разговорах с умными людьми которые занимаются прошивкой авто. Заранее спасибо!!!
Agnechka
Agnechka
Ссылка на сообщение 13.01.2010 13:26
Спасибо за беспокойство:-D
Topas
Topas
Ссылка на сообщение 13.01.2010 17:10
Pomogite
Замените датчик температуры ECM номер 465Q-1A/D-1300800
Датчик температуры охлаждающей жидкости ECM
Agnechka
Agnechka
Ссылка на сообщение 14.01.2010 09:34
Думаете дело в нем???
Topas
Topas
Ссылка на сообщение 14.01.2010 09:59
А где он находится?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 14.01.2010 10:32
Да сколько раз повторять, что он стоит на корпусе термостата. Izvini
Agnechka
Agnechka
Ссылка на сообщение 14.01.2010 18:34
Ну я проверила искра есть!!!! А может она не завоиться из-за того что долго стоит на холоде??????
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 14.01.2010 20:28
Холод запуску не помеха на исправной машине, даже китайской, может сбиты фазы? Надо, что бы мастер из сервиса посмотрел как стоят метки в положении ВМТ. На холоде слабо натянутый ремень мог перескочить на пару зубьев, вот двигатель и не заводится, а искра при этом по любому будет. Соответственно, если заливает свечи, то и с бензонасосом скорее всего всё в порядке. Да, ремень вообще то целый? Могло и оборвать и зубья срезать, а если привод трамблера сделан от коленвала, то и искра будет и свечи зальет.
Agnechka
Agnechka
Ссылка на сообщение 15.01.2010 09:14
Т.е. единственный вариант тащить ее на буксире до сервиса?????
kit
kit
Ссылка на сообщение 15.01.2010 12:00
или найти шарящего человка (можно в томже сервисе договориться) чтобы пришол на место где стоит авто и посмотрел в чем может быть дело
Agnechka
Agnechka
Ссылка на сообщение 15.01.2010 12:35
А с буксира ее можно заводить????
Topas
Topas
Ссылка на сообщение 15.01.2010 14:07
уважаемы знатоки. как мне объяснили : если перескочил ремень грм то машина и в жару не заведется т.к. сбиты те самые фазы. суть в том , что в мороз заливает, -5-15 градусов все работает нормально, счас ноль градусов опять машину "колбасит" через раз горит "парасенок".
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.01.2010 14:10
А смысл? Если сама не завелась, а стартер легко коленвал вращает- зачем насиловать машину? Заводят с буксира когда аккумулятор подсел, а ехать срочно надо. Но всегда есть шанс повредить двигатель, особенно учитывая версию B.D.V. про ослабший ремень... Так что я бы посоветовал либо позвать специалиста, либо эвакуатор...
