Общая тема Фотон-1069 Foton 1069
АндрейГ
Авто: Семейство грузовиков Foton
АндрейГ
Ссылка на сообщение 27.04.2010 11:11
Люди добрые,подскажите что-нибудь по ремонту КПП на 69-м. Одолела эта конструкция вконец - то синхроны,то шестерни сыромятные, то первичный вал зализанный, то подшипники с треснутыми обоймами, то выработка в корпусе коробки!!! Говорят-новая за 80 "руб" тянет, вторичный вал с шестернями-около 50"руб". Может, кто-нибудь уже сумел примудрить КПП от какого-нибудь ВАЛДАЯ, ЗУБРЁНКА или ещё чего?
VITAL 77
Авто: Foton Auman 1049
VITAL 77
Ссылка на сообщение 27.04.2010 21:52
с Валдая и Зубренка кпп тоже за 80р тянет! Yes
АндрейГ
АндрейГ
Ссылка на сообщение 28.04.2010 09:04
Так они хоть ремонту поддаются, железки кой-какие в магазинах есть,а китайских запчастей пока дождешься ,да ещё качество металла никакое.
Олег 72698
Авто: Семейство грузовиков Foton Е2
Олег 72698
Ссылка на сообщение 15.05.2010 00:26
XeXe Посмотри-ка ты дружек в коробочке силовых предохранителей.Находится она(обычно)на раме с правой сороны.Только осторожно! зещелки не отломай! Удачи.
Фантик
Фантик
Ссылка на сообщение 25.08.2011 17:45
У меня Фотон 1069. Стартер замучил. Хромает бендикс. Что делать? Подскажите
Евгений Антипин
Авто: Foton Auman
Евгений Антипин
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 28.08.2011 20:39
Фотон 1069 Подскажите кто-нибудь сталкивался с проблеммой амортизаторов. Прокачиваются они или нет,или подходят может от другой машины? Izvini
Василий75
Авто: Foton BJ 1069 Ollin
Василий75
Ссылка на сообщение 11.11.2011 20:14
ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ ПОСТВИТЬ НА ФОТОН 1069 ---НЕ МОГУ ПОДОБРАТЬ!!!!СРОЧНО
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 11.11.2011 20:37
Вот тут посмотри http://foton-forum.ru/forum/showthread.php?425-Шины-диски-Фотон/page3
только надо зарегистрироваться, чтоб фотки было видно.
Салыч
Салыч
Ссылка на сообщение 19.12.2011 10:04
Добрый день всем. Вот думаю поставить такие подогреватели в бак и на топливный фильтр www.tenmarket.ru , по сему есть вопросы. У кого есть опыт эксплуатации. Какой диаметр трубки тоопливозаборника в баке 10 или 12 мм? Автомобиль Foton 1069 3т.
федяEKB
федяEKB
Ссылка на сообщение 26.12.2011 18:29
всем привет. мужики подскажите пожалуйста:
из за чего может пропасть давление масла. завожу сначало показывает двоечку, потом прогревается и падает до 0,5. масло не жрет. пробег 230000. поменяли вкладыши (шатунные коренные) на маслонасосе болталась одна шестеренка вытачили с токорем втулку, все равно давления нет. раньше лил масло кастрол 5 в40 сейчас мобил делвак 10в40. стоит механический датчик.
Добавлено спустя 53 секунды:
двигатель phasser 135ti
Driver0007
Авто: обычный
Driver0007
Авто: обычный
Ссылка на сообщение 05.01.2012 14:25
yohamax писал(а):
Украли аккумулятор на Фотон 1069. поставил 2 по 12V.
А/м не заводится, стартер не крутит, ц/з не работает и аварийка не работает, но свет в салоне есть и прикуриватель греет. Все предохранители целы.
Что это может быть? может стгнализация коротнула когда клеммы сбрасывали?
Масса определенно.
Master Servis
Master Servis
Ссылка на сообщение 08.02.2012 12:21
Скорее всего забился маслоохладитель.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.02.2012 13:28
Какое отношение имеет охладитель масла к давлению в системе? Советовал бы посмотреть схему масляных магистралей.
А судя по нику, стандартный подход сервисменов к какой-то проблеме. Обычно все заканчивается капитальным ремонтом там, где надо поправить какую-то мелочь.
Master Servis
Master Servis
Ссылка на сообщение 08.02.2012 13:57
А тем дорогой мой друг, что на фотонах схема маслянной магистрали следующая: масл. насос, маслоохладитель, фильтр, а только потом масло поступает к трущимся деталям!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.02.2012 13:59
Не говорите ерунду. Масло охлаждается только то, что идет к турбине.
Если маслоохладитель забьется(правда непонятно чем это может быть вызвано), то давление в системе повысится(посмотрите где стоит датчик).
