Масляный фильтр- выбор
На страницу 1 Пред.    След. 22
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 15.03.2007 19:27
а так ли всё гладко с фильтром? ведь тот фильтр что идёт на 10ку может и подходит по резьбе, но там ещё есть клапан, да и пропускную способность нужно учитывать, ведь не просто так на жигуль классику и на 9ку фильтры разные? хотя всё прикручивается как нужно.... и выглядят одинаково...
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 15.03.2007 21:31
Полностью согласен, я в бизнесе автозапчастей всего 2года, но знаю что такое оригинал и не оргинал и как что работает особенно фильтра
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 16.03.2007 00:10
Обоснуй Yes
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 16.03.2007 14:52
Это надо не обосновывать, а видеть что происходит с бумагой в нутри она просто складывается и пипец полный, что есть фильтр что его нет Sad
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 16.03.2007 15:56
И еще:
каждый фильтр расчитан на определенное давление масла в системе, следователно он имеет разную пропускную спопсобность и это зависит не только от размеров фильтра, но и и от качества комплектующих фильтра (бумаги). При создании давления на фильтр большего чем он расчитан существует возможность попадония бумаги из масленного фильтрав систему смазки двигателя, что может привести к капитальному ремонту двигателя.
Так, что удачи вам ребята
XeXe
Владимир127
Авто: было 5 амулет будет 6
Владимир127
Ссылка на сообщение 28.03.2007 22:03
Цитата:
И еще:
Amulet 855
жестко Very Happy
немного не так вижу это.Про давление верно.
Фильтры сейчас по качеству даже Российские не плохие.
БИГ фильтр например.
И делают на любую машину.
Все дело в клапане(клапанах)
Если машина расчитана на большее давление а ты ставишь фильтр который держит меньшее то увеличенный износ при холодном старте.
Если наоборот = масляное голодание.
Второе хуже.
Но и задир(возможный)на хонингованной поверхности горшка
зимой при холодном старте тоже крайне не приятно. Nea
А от ТО1 и 2 отказываться не торопитесь. Very Happy
Да дорого.
Да жлобы.
Но есть пара вещей которые проверить не помешает.
Это двигатель (главное)и коробка.
Минимум 5-7 тыс.
Думаю правильнее ТО1 пройти точно,а ТО2 уже думать и если руки растут как надо то не обязательно если все в порядке.
Slim
Slim
Ссылка на сообщение 29.03.2007 09:57
Вчера, по причине подтекания масла из-под маслянного фильтра (не затягивался почему-то до конца) вынужден был поменять фильтр. Мне подбирали фильтр как для двигателя Ford CVH. Фильтр FRAM-PH 2964.
Ссылка на сообщение 29.03.2007 10:35
Кажется figaro001 с этим сталкивался- мешает крепление подушки двигателя (?)
Slim
Slim
Ссылка на сообщение 29.03.2007 12:01
Де нет. Там какая-то проблема с резинкой уплотнительной была. Решили не заморачиваться, поменять весь. Новый встал отлично.
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 30.03.2007 09:59
Второе хуже.
Владимир127
И с этим я тоже согласен, но было такое, что бумагу у людей всасывало.
Nemo
Nemo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 19:34
Так из всего сказанного выше следует: можно или неможно ставить фильтр от десятки?
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 30.03.2007 19:39
не желательно. скажем так, лотерея. Ставь с Форда 1.6 CVH.
Slim
Slim
Ссылка на сообщение 30.03.2007 22:49
Я бы тоже не рисковал.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.03.2007 22:53
Обоснованного ответа не прозвучало ... Izvini Все из области предположений.
Не факт , что он идеально подходит , ведь у нас не точная копия с этого двигла , так что по логике лучше ставить родной Чери , хотя лично я так не считаю ... Izvini
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 02.04.2007 08:48
А зачем искать аналог, если родной стоит 99 рублей.
