Запотевает передняя фара!!!!!
apela2007
apela2007
Ссылка на сообщение 18.12.2008 13:35
Asid77 писал(а):
во внутрь фары бросил два пакетика селикагеля из обувной коробки
а че может помочь?
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 18.12.2008 14:18
Поможет, очень ненадолго.
Пока силикагель не насытится влагой...
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 18.12.2008 15:17
crasnoff писал(а):
Цитата из руководства по эксплуатации:
Во время дождя или в процессе мойки машины на отражателях и рассеивателях фар может образовываться конденсат. Это не влияет на их функциональные характеристики. В результате нагрева от ламп после включения фар конденсат испарится.
У меня так все и происходит.
madoc
Авто: Great Wall Hover 2006
madoc
Ссылка на сообщение 19.12.2008 16:27
у всех запотевает...а никто не может нечего сделать(((
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 19.12.2008 17:02
Не у всех...... Izvini
madoc
madoc
Ссылка на сообщение 20.12.2008 19:30
Значит скоро будет))))))))) Crazy Crazy
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.12.2008 20:21
madoc писал(а):
Значит скоро будет
Посмотрим...... Very Happy
apela2007
apela2007
Ссылка на сообщение 21.12.2008 19:55
дальше демагогии дело не идет. кто-нибудь реально может подсказать выход из ситуации?
semik
Авто: Ховер,2006 г.в.
semik
Ссылка на сообщение 26.12.2008 21:49
у меня такая проблема ток в одной фаре и то только после мойки - все руки не доходят подтянуть крепеж фар - думаю пробема ток в этом
vitol
vitol
Ссылка на сообщение 05.02.2009 01:05
а я предлагаю с такой проблемой обращатся по гарантии к дилеру для замены самого блока фары, если ховритос соответственно в сроках и пределах(2 года или 50000км) гарантии и кстати независимо от того есть у Вас штампик в сервисной книжке или нет, говорию Вам как инженер по гарантии. По крайней мере любая гарантийная политика уважающей себя компании производителя авто например в штатах говорит об этом. Может быть конечно я и сравниваю что-то с пальцем, но завтра ради интереса позвоню в гребаный элан! и отпишусь!
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 06.02.2009 14:23
У меня тоже потела правая фара, причем сильно Plachu Сегодня я ее снял и принес домой
что я увидел, снизу крепления пластика к корпусу не везде пройдено герметиком, имеются щели, вот одна из них
начал сушить фэном, в процессе сушки вылилось примерно четверть стакана воды. После того как я просушил, прошелся по кругу термопистолетом (использовал черный (карандаш) клей), закинул несколько пачек селикагеля и поставил все на авто. Теперь посмотрим, будет потеть или нет Smile
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 06.02.2009 19:33
SWAT
А фару тяжело снимать ? На чем она там крепится ? Nalivai Friend
chern
Авто: Hummer H3, Hummer H2
chern
Ссылка на сообщение 06.02.2009 19:55
Абсолютно нет! Открутил по-моему два болтика и стянул ее с зощелки, ну собственно и все. А дальше провода к лампам...
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 07.02.2009 09:43
три Very Happy Friend и потом только проводку отключаешь, и все Friend
Vasich
Авто: LC Prado 120 4.0
Vasich
Ссылка на сообщение 07.02.2009 22:05
vitol писал(а):
и отпишусь!
когда? Smile
