Подшипники задней ступицы.
На страницу Пред.  1 2
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
chaser
Ссылка на сообщение 10.05.2014 12:24
Ребята, внесу ясность. Есть Кукундрии с АБС, а есть без. С АБС подшипник состоит из двух частей и стоит в барабане. Без АБС походу в самой ступице
толян75
Авто: Chery Sweet (QQ) эл.пак
толян75
Ссылка на сообщение 10.05.2014 22:15
думаю что наоборот, без АБС ступица литая с барабаном и подшипник 2х рядный, как у меня. А с АБС думаю что ступица отдельно от барабана как на вазаз 09 и подшипник тоже 2х рядный. Раздельная ступица с барабаном удобнее чем как у меня вот думаю подойдет ли такая на мою, чтобы при смене колодок не тревожить подшипник со ступицей, а снимать только барабан. Пока я снимаю все.
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 17.05.2014 15:57
толян75 писал(а):
у меня барабан задний литой вместе со ступицей, а можно поставить отдельно ступицу и барабан ( как на вазовских 9-ках) и если да то какие каталожные номера деталей?
Барабан S11-3502031AB
Ступица S11-3301030BA
Но купить можно наверно в китае
толян75
толян75
Ссылка на сообщение 17.05.2014 17:24
спасибо, будем искать Smile
Колян 33
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Колян 33
Ссылка на сообщение 16.11.2014 13:47
Сегодня менял задние подшипники - 100% подошли от рено меган 1, лохан. Цена вопроса 300 рэ.
НадеждаФедулова
НадеждаФедулова
Ссылка на сообщение 12.07.2015 18:56
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать артикул шаровой опоры на кукушку??не могу найти нигде..
vovcic
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1м
vovcic
Ссылка на сообщение 12.10.2016 07:24
Вообще вопрос не по теме,но шаровых отдельно не бывает ,чисто конструктивно.Ну если вопрос задан,я покупал передние рычаги CTR CQKD-1,25тыс.км и два года - полёт нормальный.
an7936
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
an7936
Ссылка на сообщение 29.04.2021 21:45
Здравствуйте, решил обратиться к знающим. Дело в том, что у меня в задней ступице подшипник стал плохо себя вести. Я снял барабан и увидел, что подшипник болтается. Решил поменять подшипник, но как это сделать не знаю.
Решил, что может лучше заменить полностью ступицу, но вот как извлечь ступицу из барабана, т.е. разъединить их тоже не знаю. Просто выпрессовать прессом, то ли выбить молотком, можно сильно напортачить. В общем как правильно выполнить эту операцию? Подскажите, если кто-то это делал, В СТО обратиться пока нет возможности.
an7936
an7936
Ссылка на сообщение 30.04.2021 11:02
Это блок ступицы S11-3301030BA, вот как можно безопасно вытащить ступицу из барабана?
noprofy
Авто: Chery Sweet (QQ) Comfor
noprofy
Ссылка на сообщение 24.12.2021 16:20
Накрути гайки, поставь деревяшку на гайки и пару раз молотком долбани по дереву. Прикепела к барабану у тебя.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ремонт сам. Гудит колесо.
