так у тебя двигатель 1,3 копия сузуки насколько я вспоминаю G13(букву не помню). датчик скорости стоит на коробке ближе к кардану, посмотри сначала контакты на нём, можно его выкрутить и покрутить рукой чтоб кто-то посмотрел идет ли сигнал на спидометр(стрелка шелохнётся). Километры считает или нет? если нет то ищи в панели приборов. Теперь по поводу запчастей зарегистрируйся в exist и и при остсутствии запчастей ищи похожие движки с коробкой на японских моделях, в цифровом обозначении японских двигов должны быть цифры 13 (например наш двигатель F10A в моделях сузуки обозначается ка SL410 или JH410 твой соответственно JL413 или что-то в этом роде. В паспорте какой движок написан? 467 или 473
exist , автодок, и другие есть только я непользовался ими. у тебя же SOKON у него движок тоже сузуки только вроде G13А посмотри в каталогах экзиста по блоку и головке такие на эвери стоят. А что конкретно надо?
Может кто нибудь посоветовать хороший интернет ммагазин запчастей для DFM mini truck, очень нужно !?
mini truck, together with engine catalog, 1.1 engine eq465, 1.3 engine is eq474, copy of suzuki f10a and g13bb
dupla kabina
minivan
IRITO sell DFSK models but only V series, maybe you can contact and demand for supply of spare parts for K series
ИРИТО продаем модели DFSK но только V серии(hummer, v21,v22), может быть, вы можете связаться с и спрос на поставку запасных частей для серии K (k01,k02,k05, eq1021,eq1020,eq5021)
