Диагностический разъем
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 12.09.2008 16:10
Ну вот купил комп http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/tianma/300-19-0000003023.html
А где теперь мне разъем подключения в машине найти, под капотом его нету...
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 28.09.2008 18:37
Ну как. разъем кто нить нашел?
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 29.09.2008 06:20
У меня под капотом как на фотке. Просветите чайника какова польза от установки компа.
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 29.09.2008 08:06
Да разъем где то под торбедой,справа от руля(или в районе руля) ну оч глубоко.
почти все панели электрик поснимал пока искал, но нашел.
atom
atom
Ссылка на сообщение 29.09.2008 12:25
Томич
отслеживать характеристики двигателя, ошибки датчиков и прочеее.
Ну например я с помощью него определил что авта греется (за месяц поменял 2 термостата).
измеряет напряжение бортсети, ну давление во впускном коллекторе (если кому нада), расход топлива и прочее.
Смотри конкретные характеристики конкретной модели.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 19.04.2009 16:02
у меня разъем нашелся в ногах пассажира, под накладкой закрывающей часть крыла
P.S.: для подключения мультитроникса нужен сигнал АСС, сиречь "зажигание" - его можно, теоритически, с магнитолы взять... но и с замка, что более правильно:
вопрос: какого цвета провод этот у замка?
точно-ли, согласно схеме ДАДИ, провод с АСС от замка идет к салонному предохранителю прикуривателя/магнитолы, и делее к потребителям - может оттуда взять?
atom
atom
Ссылка на сообщение 19.04.2009 22:26
в этот разъем воткни и все, больше ничего не потребуется
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 20.04.2009 06:40
+12, земля, и "зажигание" согласно инструкции от мультитроникса, сигнал зажигание служит для гашения подсветки прибора, после снятия напруги с сигнала АСС, дабы не сел АКБ)))
atom
atom
Ссылка на сообщение 20.04.2009 11:09
Блин, я ж подключил в разъем и все в порядке.
АКБ не садится, утечки при проверке - ниже чем по допуску. Подсветка и так выключается через 5 сек после выключения зажигания.
Машина неделю стоит, сигналка срабатывает от проезжающих машин, комп постоянно воткнут, рация тоже (последнее время) и ниче не садится.
ЗЫ- АКБ до сих пор штатный китайский
Ты смотриш инструкцию не ту - это по ходу для тех у кого нет разъема. Там да - нада кучу проводов тянуть, в том числе на форсунки и бензобак
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 20.04.2009 21:02
перечитал инструкцию... два раза...
у меня сложилось мнение, что подключать нужно по "универсальной" схеме, с использованием всех проводов входящих в комплект )))
А работать-то будет, оказывается, и с только одной колодкой, хитрой формы, ОБД-2.
З.Ы.: как на зло, съемную морду мультитроникса, оставил в деревне, а жгуты привез в город Very Happy и две недели буду "не выездным" - и не проверишь теорию Sad
З.Ы.: потираю потные лапки - в сервисах заломили за установку от 2 до 4-х тыр... а за парктроник, что в мультитроникс интегрируется, все шесть
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 06.05.2009 11:38
atom, подскажи пожалуйста, по какому протоколу у тебя "мультитроникс" общается с машиной?
Единственное, что заработало у мну, это протокол TIGGO.
Как было решено тарирование бака, на сколько помню, к ДУТ ты не подключал (бак у нас все-ж сколько литров реальных)?
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 24.06.2009 15:16
Парктроник настроил?
Как там сложно?
Думаю прилепить к своему мультитрониксу.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 24.06.2009 17:27
Как там сложно?
подключил парктроники мультитрониковские - замумукался тянуть провод с жопы к торпеде.
геморройно в штатные места "полотенцесушителя" всовывать датчики, два из четырех, мешает конструктив бампера.
датчики мультитрониковские меньшего диаметра - наматывал несколько слоев изоляционной ленты.
в маршр.компе не настраивал ничего касаемого чувствительности - голосовые подсказки, может, только.
думаю об установке двух датчиков в морду - не всегда видно мелкие заборчики, во всяких мАсковских двориках... такие... знаете, мелкорослые, ога
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 26.10.2014 21:54
Ребята.а у меня сзади на кузове камера стоит.только смотреть не вчего Very Happy
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 01.11.2014 13:43
Ребят,когда диагностику делают на станции на эту машину,в программе какой автомобиль задают,кто делал ответьте
