Шаровые на переднюю подвеску Tianma
На страницу Пред.  1 2
qq997
Авто: KIA SPORTAGE NEW
qq997
Ссылка на сообщение 08.04.2009 22:44
Вообще это отверстия для контроля износа шаровой. Болт-пробка выворачиваеся и щупом меряется зазор между крышкой и "шаром", по крайней мере так учили. А масленка это наше ВСЕ.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 20.07.2010 20:50
Меняли седня нижние шаровые - менять нужно с кем то на пару только...., одному трудно справиться... Шрус не трогали...
Олег_нск
Авто: Tianma Century
Олег_нск
Ссылка на сообщение 17.10.2010 06:47
Вчера заменил нижнюю шаровую, дубль корейский CBM-23R . Но покупал как на L-200 , может с паджерой одинаковые стоят. И правильно болтик ограничительный длинный стоит . Палец сам конусный почти на 1см длиннее чем на родной шаровой . Менять интересно , чтобы снять родную пришлось отцеплять верхнюю шаровую , а при установке новой, из-за разницы в длинне пальца еще и пришлсь отцеплять и привод с нутри.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 28.07.2011 20:39
Седня снова поменял нижние и верхние шаровые, 70 000км и горные дороги Крыма добили. С верхними вообще нет проблем.
Нижние .... - в прошлую замену гранату не снимали, огранич. болтик сняли а потом поставили и все.
\ красненьким пометил где болтик должен быть\
В этот раз привезли шаровые без болтов, на их месте в монолите торчит хрень ограничительная..., поэтому пришлось шрус вытащить и верхнюю шаровую ослабить, что бы нижнюю воткнуть...
Но справились...
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 31.07.2011 22:26
А у меня нижние еще живые, верхние кончаются...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.08.2011 05:29
Верхние меняются легко.. безо всяких разборок - тока колесо снять...
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 02.08.2011 20:30
И сходить по разборкам, поискать аналоги... Я уже втулки стаба от Митсу купил не глядя, а они не подошли...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 02.08.2011 20:45
CTR CBM-22 Опора шаровая верхняя - заказал и поставил..., они одинаковые правая и левая..
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.06.2013 18:49
Пылезащитные чехлы верхних шаровых опор - как родные встали от Москвич-408
Horosho
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 21.07.2015 15:21
atom писал(а):
atom писал(а):
Еще шаровые.
купил 3 недели назад, так и не поставил
CBM-23L левая
CBM-23R правая
Данные шаровые хреновые - нет масленок и стопорный болтик слишком длинный (хотя можно поставить от старой шаровой). Качество проверяется
А я вот такие сегодня заказал LYNXauto C1006L,C1006R,посмотрим какие
