Dgin24
Demon6
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
14.07.2018 22:16
Dgin24
Удивительно! Впервые вижу такую поломку.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
22.11.2020 22:27
всем привет!
ну кто-нить менял задние подшипники/суппорта ? отдельно можно подшипник заменить или вместе со ступицей? и подходит ли к нам ступица в сборе с кодом s21 с прошлых сообщений в теме?
Сергей C
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
22.10.2021 10:49
На 83 тыс км. пробега всё же заменил оба подшипника (справа и слева), т.к. правый уже гудел тысяч 5, не меньше. Сразу стало тихо, но сильно "вело" вправо - пришлось сделать развал-схождение (2 град) , поменять местами передние колёса и только после этого можно было опять нормально ездить. Подшипники купил KOYO (Япония) 40*70*43 мм по 1400 руб/шт., т.к. фирменные Черри на СТО дилера мне предложили по 3 т.р./шт!!! Порядок замены такой же как и на любом вазовском а/м, без отсоединения стойки, с выпресовкой подшипника приспособой/съёмником (если он у вас есть) или езжайте на СТО за 5-6 т.рублей оба подшипника + 2 т.руб развал/схождение.
Alexander_78
Авто: Chery indiS S18D
Alexander_78
31.10.2021 23:07
Привет всем! момент затяжки переднего ступичного подшипника какой?
TROFIM
Авто: Chery indiS
TROFIM
Авто: Chery indiS
27.04.2022 17:49
Вопрос такой нужно делать развал после замены ступичного подшипника?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.04.2022 19:53
TROFIM писал(а): |
нужно делать развал после замены ступичного подшипника? |
нет
TROFIM
Авто: Chery indiS
RFR2000
Авто: Chery indiS
RFR2000
Авто: Chery indiS
16.10.2022 22:10
Доброго времени, Дамы и Господа! Подскажите, как связаться с человеком, ник "Пенсион"?
В личных сообщениях тишина
Dgin24
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
17.01.2024 20:51
Dgin24 писал(а): |
Правый подшипник тоже готов.
Левый в марте 2017г. (пробег около 110 000)
Правый июнь 2018г. (пробег 136 000)
Так что есть смысл менять их вместе.
Ставлю опять skf VKBA3455 (такой же как и не левую сторону)
skf VKBA3455 отходил 191 300 км. (завтра поеду менять) Гудит уже с лета, ни как руки не дайдут поменять.
