Тимур102
Авто: Chery Tiggo FL
Тимур102
06.09.2017 21:42
Спасибо, завтра буду смотреть! Сегодня ездил весь день на улице 20 градусов не сказать что жарко, проблема все чаще и чаще.видимо не из за жары. Обратил внимание провалы часто появляются после поднятия в гору и спуск. Уже не знаю куда копать((( спасает переключение передач туда сюда после этого по тихоньку приходит в норму. При переключение на разных передачах даёт отсечку при 3500 об.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Что самое обидно не какой ошибки, чек не загорается как бы я не старался.Не убирая ногу с педали газа жду, результат на 3,4,5передачи опускается до 1000-1500 после чего плавно начинают набираться обороты(((
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
07.09.2017 11:23
Тимур102 писал(а): |
Что самое обидно не какой ошибки, чек не загорается как бы я не старался.Не убирая ногу с педали газа жду, результат на 3,4,5передачи опускается до 1000-1500 после чего плавно начинают набираться обороты((( |
Была такая же самая проблема в том году с провалами газа. Чуть кочка или треханет двигатель - газ обламывается и все. Думал уже сжечь авто, потому что по гравию вообще невозможно было перемещаться. Через какое-то время загорелся чек двигателя и проблема изчезла Приблизительно одновременно с этим порвались все подушки двигателя, сейчас меняю. Ощущение, что где-то "коротило" через порванную подушку либо просто от резких рывков сбрасывалось. Проверь свои, может в этом дело. Сейчас свои меняю, пока только нижние сменил, верхних нет в наличии. Чек так и горит, но при этом все работает как часы.
Посмотри еще бронепровода, в том году тоже сменил. Пробивались на больших оборотах, может и это способствовало. Вытаскиваешь свечки, если есть на керамике свечи продольные черные линии от контакта до резьбы - значит бронепровод "пробивает", нужно менять.
Кстати, стоит Jetter, грешил на него, но нет, после отключения тож проваливалось.
KozinRoman
KozinRoman
14.01.2019 05:45
2 года прошло - вернулась проблема с обострениями.
Заменил ВВ провода, клемма АКБ не болтается, подушки двигателя вкруг новые. При езде - пропадает реакция на педаль газа. Раньше можно было отпустить педаль и нажать заново, сейчас просто провалы. Помогало сначала ВЫКЛ зажигаение и по новой завести тачку. На скорости еще куда не шло, можно было передачу воткнуть нужную и на ходу завезти. А вот когда выключает педаль на начале троганья, особенно на кольцах или перестроении - тут создается аварийно опасная ситуация. Иногда не с первого перезапуска двигателя удается "реанимировать" педальку. Сбрасывание "мозгов" (отключение АКБ на 15 мин) не решает проблему.
При пропадании реакции на педаль, загорается индикатор EPS на панеле, значит находит какую-то ошибку.
Из недочетов по электрике на текущий момент - оборвана связь на передние датчики ABS, может дело в этом, но эта проблема у меня уже несколько лет, и не вызывала такой реакции.
Сегодня должен сгонять к электрикам. Если решится как-то проблема - отпишусь.
Может у кого было/есть такое, тоже можно поделиться.
RE
RE
14.01.2019 07:02
KozinRoman писал(а): |
Может у кого было/есть такое, тоже можно поделиться. |
а что делал 2 года назад ? такое бывает когда нехватка горючего . смотри ошибки . может конденсат в глушителе замерз .
KozinRoman
RE
RE
15.01.2019 08:27
глючить Jetter. |
не в тему но наводит на мысль.круиз тоже может заглючить ?
KozinRoman
KozinRoman
15.01.2019 08:57
RE писал(а): |
не в тему но наводит на мысль.круиз тоже может заглючить ? |
У меня второй год ошибку круиз контроля высвечивает диагностика. Круиз есть с завода, но не подключены органы управления. Странная опция.
RE
RE
15.01.2019 09:14
надо смотреть концевики на педалях . лучше в тему перейти
Andrey_iv84
Авто: Chery M11 (M12) Luxe
Andrey_iv84
19.02.2019 06:10
Меняйте концевик педали тормоза.
RE
RE
19.02.2019 09:01
Andrey_iv84 писал(а): |
Меняйте концевик педали тормоза. |
для чего ?
Дмитрий ДНР
Авто: Chery M11 (M12) Эконом
Дмитрий ДНР
01.06.2024 23:16
Парни всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой (при запуске двигателя на горячую или холодную разницы нет спустя минуту 10-15 перестоёт работать первый цылиндр при этом пишит ошибку 301 (сначала она мигает ,если удерживать 1500-2000 оборотов пропадает но только до первого светафора и опять тоже самое)на ходу работает норм без пропусков и чек не загорается!!! Прошу вашей помощи в решении данной проблемы, руки уже опускаются!!
PS заменил свечи,катушку,провода,лямды обе,датчик распредвала и форсунки!
candmen
candmen
02.06.2024 10:41
Компрессию глянь. Пропуски зажигания могут быть из-за недостаточной компрессии
