andy_1c
Авто: Chery Sweet (QQ)
andy_1c
05.08.2011 08:48
Привет всем!
Задняя правая дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри...
Прошу помочь советом...
Как разбирать, где искать затык...
Просьба не пинать ногами за глупый вопрос - только зарегистрировался, кукушку ещё никак не ковырял...
Удачи!
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
06.08.2011 20:54
нужно вскрывать дверь из салова(снимать обшивку)ориентируясь на другую дверь,помоему один винт с торца и его не выкрутить поэтому придётся жёстко вырывать,благо что он ввёрнут в пластиковую закладуху,а дальше по обстоятельствам
Alex2002
Alex2002
11.09.2011 22:52
А подогрев зеркал у кого-нибудь есть?
Виктор К
wligaw
ЛЁХА.
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Виктор К
Виктор К
16.05.2012 22:07
на форуме была разборка кукушки,бегло поискал но не нашёл, возможно удалили,ищи в нете разбор куку или в экзисте
LEX 1111
LEX 1111
09.12.2012 17:29
вин код который нужен гайцам на qq только один: под капотом всередине где резиновый уплотнитель, в багажнике номера нет!!!!!!! не тратьте напрасно время))
Kissusha
Kissusha
09.05.2013 17:02
такая же ерунда, дверь справа наглухо запечатана
Виктор К
Виктор К
09.05.2013 21:22
Kissusha писал(а): |
такая же ерунда, дверь справа наглухо запечатана |
ни чего не понятно,поподробнее,как не открывается -снаружи или изнутри,если изнутри то может включен детский замок,при открытой двери с торца в районе замка флажок,его нужно перевести в другое положение
Vetali
Vetali
29.05.2013 21:44
тоже такое есть, иногда из салона не поднимается замок (как бы сильно его не тянуть) - после, выхожу, и снаружи тяну за ручку (слышен какой то щелчок) - и после открывается из салона.
Не открывал дверь пока такой танец помогает.
Виктор К писал(а): |
включен детский замок |
У меня когда включен замок то не закрывается дверь, если меняю положения - дверь закрывается.
Виктор К
Виктор К
30.05.2013 07:02
возможно внутренняя часть замка заржавела и что то подклинивает подвисает,промывайте вдэшкой(небольшая кисточка в помошь) и смазывайте литолом
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
20.11.2013 20:21
Подтекать может из-за того , что летом заливали воду,пришли морозы и он мог лопнуть. Либо моторчик ослабился в посадочном месте из-за езды по кочкам,либо шланг задубел и вместе соединения подтекает . Снять правое колесо,снять подкрылок , и на ощупь ключиком или головкой с маленьким( самодельным Г -образным ) воротком открутить бачек.
Добавлено спустя 1 минуту:
Если не получается, снимите правую фару.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
20.11.2013 20:37
А стекло тут причем ? Зачем его снимать? Посмотрите на модели с задним омывателем.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
21.11.2013 12:06
Вы имели в виду обшивку двери?
