Памятка (FAQ) для владельцев Great Wall Hover
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.09.2021 19:20
Чтение и сброс ошибок контроллера полного привода (BorgWarner)
В H5 (H3 с "пятым салоном") линия диагностики контроллера ПП выведена на 8-й контакт OBD.
Подробнее
Для тех, кто не знает, почему при сгорании предохранителя ламп заднего хода не переключается раздатка: красным отметил питание непосредственно "мозгов" контроллера ПП (от "заднего хода"), ибо через предохранитель 20А запитана только силовая часть.
На колодке диагностического разъёма OBD:
На колодке контроллера раздатки эта линия выведена на 9 контакт
(это для Ховеров с электрораздаткой и Аксиомовским салоном, у которых она не выведена в диагностический разъём OBDII):
Чтение:
1. Выключить зажигание;
2. Подключить маломощную или светодиодную лампочку между 16 и 8 контактами разъёма OBD;
3. Включить зажигание - лампа должна мигнуть один раз;
4. Если в памяти контроллера ПП есть ошибки - лампа продолжит мигать кодами. Каждый код состоит из трёх символов и повторяется три раза. Долгая вспышка - "1", короткая - "0"
001 - Неисправность блока управления ПП
010 - Электропривод раздатки
011 - Электромагнитная муфта
100 - Датчик скорости раздатки
110 - Концевик сцепления
111 - Датчик положения привода раздатки
Сброс:
2. Соединить контакты 8 и 4 разъёма OBD между собой;
3. Включить зажигание на 5 секунд.
Коды прекрасно считываются и сбрасываются - лично проверил!
Поблагодарить нужно germes896 за то, что раскопал где-то страницу из неведомого мануала Horosho
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359183#2359183
Не уверен, что книга про наш автомобиль, но описанный в ней способ диагностики контроллера работает!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.09.2021 13:22
Буксировочный крюк для Н3new
Гы, для ленивых... артикул этой железяки S113900119
doom1104
Авто: Great Wall Hover H3 New
doom1104
Ссылка на сообщение 13.10.2021 18:07
Заглушка ШМ чертёж
Кто -то спрашивал чертёж заглушки для ШМ. Покупал давно ...как всегда про запас. Не пользовал пока (тьфу, тьфу, тьфу)
За чертёж не пинать. Нарисовал как умею.
Забирать на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/w8YSKn2O6-jncQ
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.02.2022 13:27
ЗАМЕНА МАСЛА В ШМ
Пробка там только одна - ЗАЛИВНАЯ.
Уровень масла - под обрез заливной пробки (пока из неё не польётся) где-то 200гр.
Масло - любое трансмиссионное.
Для ЗАМЕНЫ масла (не для простого долива)... предварительно старое нужно "отсосать" (откачать) каким нибудь насосом или спринцовкой.
Информакия от Мегавольта
Цитата:
1. Масло в картер заливать надо, входит примерно 200 гр. Заливается по заливную пробку!
Масло, просто так, менять нет смысла. Менять в том случае, если его там нет или Вы снимали ШМ. Ну и если Вы ежедневно пользуетесь ШМ, можно менять раз в 30 тыс. км. Если реже пользуетесь, то можно поменять примерно через 50-70 тыс. км. пробега. Дело в том, что масло в картере ШМ используется только как смазка для вилки и синхронизатора!
2. Масло в саму ШМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Любое попадание масла, смазки на резиновый отбойник приводит к его разрушению со всеми вытекающими последствиями, т.к. резиновый отбойник сделан из обычной резины!
3. Шестерни, пружины, шток смазывается небольшим количеством циатима, причем так, чтобы смазка не попадала на резиновый отбойник! Менять смазку необходимо не реже, чем один раз в два года! Контакты лучше не смазывать, ничего им не будет! Кроме того, не забывайте еще о том, что любая смазка работает как диэлектрик!
4. Если в ШМ попадает масло через вилку, то ШМ подлежит замене из-за износа втулки где ходит шток!!!
5. Крайне необходимо при каждом ТО осматривать резиновые шланги, идущие на сапуны ШМ, мост и редуктор ШМ, т.к. эти резиновые шланги очень часто рвутся, что приводит к попаданию воды. Особенно часто рвутся шланги в районе рамы.
6. Если в ШМ появляется ржавчина на деталях ШМ, в т.ч. моторчике, значит в ШМ попадает влага (вода) или образуется конденсат!
- Конденсат в ШМ образуется в том случае, если забит сапун на ШМ. Сапун, приходящий на саму ШМ, необходим для вентиляции, чтобы исключить образования конденсата! Также конденсат может образовываться зимой, если машина на ночь ставится в теплый гараж.
- Влага (вода) попадает в ШМ через шланги сапунов и через прокладку корпуса ШМ (чаше всего это связано с деформацией корпуса ШМ)
Других причин нет!
P/S: Сама ШМ и ее механизмы достаточно надежны, при должном уходе и обслуживании!
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2305&p=101287
Ссылка на сообщение 28.05.2022 04:55
На Н3 был странный симптом: пониженная включалась (а главное - выключалась) при включенном зажигании, но только с заглушенным движком
Скорее всего, это было связано с сильно окислившейся медной внешней дорожкой платы программатора
В принципе, можно добраться до программатора не снимая редуктора на раздатке (если снимать, тогда нужно еще 4 болта под ключ 10 откручивать, менять герметик после съема, отсоединять фишку ...)
- откусить штатные пластиковые хомуты, ослабить косичку с проводами
- открутить три самореза (шлицы - маленькая звездочка), вытащить корпус программатора, не потеряв уплотнительное колечко, программатор болтается на проводах
- острым ножиком поддеть и и вытащить пластиковую крышку (пластиковая ее окантовка, скорее всего, отвалится, ну и хрен с ней)
- не потерять уплотнительное колечко внутри корпуса, вытащить саму крутящуюся плату и вылезти с ней из под машины
- почистить ее (или ластиком, или шкуркой) и лезть обратно
- при установке обратно пластиковой крышки, не забыв резиновое колечко, лучше (и проще) всего проклеить ее термоклеем из пистолета-паяльника, плотно прижав к пластиковому корпусу программатора.
- вставить его обратно, не забыв резиновое колечко и прикрутить на три самореза
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 25.11.2022 16:30
Установочные файлы для полноценного функционала ELМ на Андроиде.
Ловите работающие установщики:
1. "Кариста"- вроде можно и SRS смотреть.
7-я версия". Версия PRO:
https://cloud.mail.ru/public/FHr9/sHXHV9xH5
2. "МоторДата"- вроде тоже...
https://cloud.mail.ru/public/cJz8/PMF5MscGH
Ну и для того, "чтобы было":
3. "КарСканнер"
https://cloud.mail.ru/public/dgp3/YsnZvt79M
4. И широкоиспользуемая "ТоркеПРО"
https://cloud.mail.ru/public/69aW/ywbDbiiE8
Функционал большой!
ЗЫ: описания программ можно найти в нете.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.01.2023 11:47
ПЕРЕДЕЛКА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК НА МЕДЬ
Таки решил эту беду.
Медной трубки ушло 14 метров
(без двух трубок от ГТЦ до блока АБС, которые под капотом и не ржавеют).
Расклад такой:
- от абс до пер. правого колеса 76 см;
- от абс до левого пер. колеса 180 см;
- от абс до ограничительного клапана 2Х 86 см;
- от клапана до заднего правого колеса (переход на мост) 370 см;
- от клапана до заднего левого колеса (переход на мост) 430 см;
- от моста до зад. правого колеса 80 см;
- от моста до левого зад. колеса 35 см;
Понадобилось 16 штуцеров м10Х1 и приспособа для вальцовки на двойной конус (сперва "грибок" вальцуем, затем давим его на двойной конус ). Все штуцера под ключ на 10.
Проблема раскрутить ржавые штуцера от клапана и переходов на шланги, но когда нет задачи сохранить трубки вопрос просто решается - откусываем трубку и головкой откручиваем штуцер придерживая переход клещами "кобра".
При прокачке встретил интересный глюк (или баг - не знаю).
Так как система полностью слилась заполнял жидкостью традиционно нагнетая в бачок ГТЦ воздух (сперва заполнив его жидкостью конечно). Передние суппорта заполнились легко и непринуждённо, а вот с задним правым пришлось помучиться.
Дело в том что обломился штуцер прокачки и если на трёх колёсах я открыл штуцера сразу (они сразу и заполнились жидкостью), то четвёртый (задний правый) остался с воздухом.
Дальше я просто открутил от заднего правого суппорта тормозной шланг и продолжил нагнетать воздух в бачок (а все другие колёса уже закрыл к тому времени). А жидкость в него не идёт!
Трубки все проверены продувкой перед монтажом- затыков нет. В итоге жидкость блокировал клапан в гидроблоке абс.
От колеса в бачок - пожалуйста, а вот обратно хрен!
Пока не заполнил гидроблок от штуцера (который на ограничительный клапан у правого колеса идёт, а после на заднее правое колесо) жидкостью с помощью шприца, клапан не открывался для жидкости из ГТЦ.
Включать-выключать зажигание, заводить-глушить мотор результата не принесло, а вот "встречное" заполнение жидкостью помогло.
"Мотайте на ус" комрады.
Дополнение от Vik
Для того, чтобы, после установки новых трубок, не иметь проблем с прокачкой гидроблока АBS, рекомендую ПЕРЕД НАЧАЛОМ работ просто заглушить на нём выходы на тормозные трубки. Это предотвратит завоздушивание и его, и ГТЦ.
Для этого достаточно вставить под штуцеры выходящих из него магистралей заглушки хотя бы из резины (я вырезал их из старой камеры) или воткнуть туда подходящего размера пробки. Давления во время проведения замены трубок в системе нет, поэтому подойдут любые "затычки"... XeXe
Технология проста (последовательно):
- в гидроблоке выкручивается штуцер трубки;
- трубка вытаскивается из гнезда;
- в гнездо вставляется заглушка;
- поверх неё ОБРАТНО вставляется трубка и заглушка прижимается штуцером (если глушится пробкой, то этого делать не нужно).
Всё. Можно спокойно начинать по очереди менять трубки.
Штуцеры с новыми трубками прикручиваются в гидроблоке ABS в последнюю очередь, когда уже всё готово, и сразу все разом.
При данном варианте проблем с дальнейшей прокачкой нет.
Прокачивать рекомендую САМОТЁКОМ, не трогая педали тормоза.
Лично я для прокачки приотпускаю штуцеры прокачки одновременно на ВСЕХ колесах (на тех колёсах, у которых штуцеры закисли, приотпускаю сам тормозной шланг на суппорте)... и просто жду пока из них не начнёт течь тормозуха... контролируя уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ.
Для ускорения процесса можно чуть давануть воздухом через отверстие в крышке бачка, к примеру, хоть шинным насосом.
После того, как жидкость начнёт течь из штуцера прокачки ровной струйкой, без пузырьков, затягиваю его на колесе. ВСЁ!
Легко и просто, и помощники не нужны! Ok
Главное, непосредственно перед самой установкой новых трубок, не забыть вытащить из гидроблока заглушки. XeXe
Тормозные магистрали на гидроблоке ABS которые нужно предварительно заглушить
Универсальный штуцер: Z116 М10х1
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.03.2023 16:39
В дополнение к этой инфе о схеме работы клапана PCV
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2306371#2306371
поясню для чего он, Клапан (PCV), предназначен.
Гениальное по простоте решение - по подаче ДАРМОВЫХ масляно-воздушных картерных газов в топливную смесь для её искусственного ОБОГАЩЕНИЯ, служит лишь для повышения топливной ЭКОНОМИЧНОСТИ двигателя... а не какого-то "улучшения" (в кавычках) работы системы вентиляции картерных газов.
В следствие этой "иньекции", смесь становится более ОБОГАЩЁННОЙ и ЭБУ корректирует это уменьшением подачи ДОРОГОГО бензина (сокращает время впрыска) тем самым ОБЕДНЯЯ горючую смесь до нормы... В результате работа двигателя становится более экономичной!
А на карбюраторных... просто устанавливался топливный жиклёр меньшего сечения.
И это главное! Horosho
Ни на системе ХХ, ни на работе дросселя это никак не сказывается.
Сам же клапан PCV (или жиклёр, если система без этого клапана) служит лишь для строгой дозировки подачи этих газов в впускной коллектор в зависимости от нагрузки.
И главной проблеммой тут является как-раз ОГРАНИЧЕНИЕ (строгая дозировка) этих, подаваемых в впускной коллектор, газов... из-за насосного эффекта ЦПГ... не дать этому "пылесосу" высосать через этот клапан всё содержимое из-под клапанной крышки. XeXe
ИМХО, установка же жиклёра в этой схеме вместо этого клапана... была бы более надёжней, чем клапан. Даже если он и замёрзнет... то ни к чему, кроме как небольшому увеличению расхода бензина это не приведёт.
Короче говоря, естесственно, этот клапан опосредованно тоже участвует в работе системы вентиляции, но это уже "побочный" его эффект - дополнительный канал в системе вентиляции.
ГЛАВНОЕ же его предназначение - это повышение топливной экономичности двигателя, а не вентиляция картерных газов.
Речь именно об этом... подмене приоритетов и путаннице из-за этого.
Другими словами, его отсутствие (при условии глушения отверстия в коллекторе) никак НЕ скажется на работе системы выпуска этих газов.
Основная же масса картерных газов выводятся через сапун в магистраль воздушного фильтра. Это основной канал системы вентиляции.
Чтобы в этом убедиться, достаточно на РАБОТАЮЩЕМ двигателе просто сдернуть шланг с сапуна и приложить ладонь... XeXe
ПыСы, гы, "дзен" - зло!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.04.2024 23:26
Порядок замены лампочки габаритов в фарах на Н2/Н3
Гы, делюсь ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ Ok
Это единственная лампочка в фаре головного света, при замене которой не нужны никакие дополнительные манипуляции в виде снятия пружинных стопоров или вращения патрона!
Фотка с инета
Поэтому она меняется БЕЗ снятия фары! Horosho
Итак:
- вытащить пробку-заглушку в корпусе фары через которую проходят провода к лампочке габаритов;
- в пучке проводов найти провод красного цвета (там в фару проходят 4 провода);
- пальцами обхватить ЭТОТ провод вплотную к корпусу фары и аккуратно потянуть за него для того, чтобы сдернуть патрон из посадочного места (второй провод искать не обязательно , т.к. там их, черного цвета, ДВА... можно ошибиться и потянуть не тот);
- вытащить патрон с лампочкой из корпуса фары и заменить лампочку;
Лампочка безцокольная w5w/12v
- НЕ ВСТАВЛЯЯ в фару, включить габариты и проверить работоспособность;
- тонкую отвёртку с ПЛОСКИМ жалом упиреть в патрон между проводами и натянуть провода так, чтобы отвёртка не соскочила... обхватив и зажав их пальцами вместе с отвёрткой;
- всю эту конструкцию просто вставить в корпус фары, используя отвёртку как направляющую... до УПОРА (лампочка, при этом, должна выйти из отверстия в отражателе);
- вытащить отвертку, заправить в "дырку" провода и заткрыть пробкой.
И это ВСЁ! Делов на пару минут! Ok
ПыСы, на левой фаре из-за близко расположенного к ней блока предохранителей, для тех у кого толстые пальцы... возможно потребуется и снять фару... мало там места. Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.07.2024 23:02
Простой способ как заглушить тормозную магистраль (трубку) в случае протечки в ней тормозной жидкости
В случае обнаружения протечки тормозной жидкости, для того, чтобы иметь возможность самостоятельно доехать к месту ремонта, нужно обязательно заглушить прохудившуюся тормозную трубку.
Самым простой и легкий способ - это установка заглушки непосредственно в самом блоке АВS (под капотом), из которого они, эти трубки, к колёсам и уходят.
Там всегда чисто и сухо, поэтому штуцеры трубок легко откручиваются даже простым рожковым ключoм из штатного набора инструмента. Horosho
Порядок действий следующий:
- выворачиваем штуцер нужной трубки;
- вытаскиваем трубку из гнезда в блоке;
- в гнездо вкладываем заглушку, перекрывающую канал;
- поверх неё втавляем на место трубку и заворачиваем штуцер тем самым зажимая заглушку.
Всё! Можно спокойно следовать к месту ремонта.
При соблюдении этого порядкя действий, если в тормозном бачке жидкость не была упущена (имеется), то при установке заглушки завоздушивания тормозной системы НЕ происходит и дополнительно прокачивать тормоза НЕ требуется! Ok
Расположение трубок в блоке АВS
Ховеры Н2, Н3, Н5
Хoвер (Haval) H6
Где:
ПЛ - переднее левое колесо
ПП - переднее правое колесо
ЗП - заднее правое колесо
ЗЛ - заднее левое колесо
На самом блоке АВS тубки обозначены при помощи лазерной точечной гравировки.
Для Ховеров Н2, Н3, Н5 более подробно об этом можно посмотреть тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53572&p=1357545
На Ховере (Haval) H6 гравировкa на блоке ABS хорошо просматривается на соответствующем фото выше.
Спасибо cthutqd с Ховер-Клуба и Владимиру Петровичу из СПб (Vovan_52) за предоставленную информацию! Ok
Способ изготовления заглушки может быть различным.
- Лично я глушил кусочком резины от камеры (что вожу всегда с собой в машине). При данном варианте главное не передавить эту заглушку штуцером при затяжке.
- cthutqd изготовил съемные заглушки из развальцованных обрезков медных трубок с дополнительными штуцерами:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53572&p=1357472
- korvol с Ховер-Клуба слышал ещё о парочке вариантов:
Цитата:
Некоторые туда шарик от подшипника подходящего диаметра вставляют для глушения, или заклёпку алюминиевую.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53572&p=1357450
Главное, чтобы заглушка НАДЁЖНО перекрыла канал и в результате исключила утечку тормозной жидкости и завоздушивание тормозной системы.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.08.2024 13:29
Простой способ оптимизации работы вентилятора радиатора охлаждения двигателя на Ховерах Н2/Н3/Н5
ЭБУ у нас ШТАТНО включает вентилятор радиатора при следующих значениях температуры ОЖ:
97°С - включается 1 скорость (низкая)
104°С - включается 2 скорость (высокая)
Кроме того, вентилятор начинает автоматически работать на 1 скорости и при КАЖДОМ включении КОМПРЕССОРА кондея.
Бывают случаи, когда необходимо, чтобы вентилятор радиатора сразу же работал на 2й, ВЫСОКОЙ, скорости.
К примеру, это может быть длительная езда в тяжёлых условиях бездорожья или летом в горах и т.п. ситуациях.
Да и в случае перегорания резистора 1й скорости вентилятора это тоже было бы выходом из положения.
Для того, чтобы в данных ситуациях обезопасить себя от перегрева двигателя, нужно всего-то сделать достаточно ПРОСТУЮ переделку процесса включения вентилятора.
Потребуется лишь около 2х метров провода да трёхпозиционная кнопка (клавиша).
Итак:
1. К левым контактам (86) обоих реле вентилятора (1 и 2 скорости) подключаем по куску провода и через штатную резиновую заглушку в моторном щите протягиваем их в салон.
Именно на данный контакт реле с ЭБУ поступает управляющий сигнал ("масса") для его включения. Это слаботочная цепь, поэтому можно использовать провода малого сечения.
Реле вытаскиваются, а провода просто вставляются сверху в гнезда их левых ножевых контактов. После чего реле вставляются обратно на место... тем самым надёжно их там зажимая. Ok
2. Отдельным проводом подключаемся к "массе" на левой стенке под торпедо.
3. Подключив все эти проводки к кнопке (клавише) собираем цепь.
Пример подключения трехпозиционной кнопки вентилятора от ВАЗ 2107 с подсветкой:
В итоге получаем следующие ВАРИАНТЫ работы вентилятора:
I (верхнее) положение клавиши - выкл. (ШТАТНАЯ работа вентилятора)
II (среднее) положение клавиши - при температуре ОЖ 97°С, по сигналу поступившему с ЭБУ, вентилятор включается сразу на высокой скорости
III (нижнее) положение клавиши - ручное (АВАРИЙНОЕ) включение вентилятора на высокой скорости (при необходимости)
Если кнопка с подсветкой, то подсветка на ней загорается НЕПОСРЕДСТВЕННО при РАБОТЕ вентилятора Horosho
Вот как эта переделка выглядит на Схеме:
Примечание:
Во втором варианте работы (II (среднее) положение клавиши):
- при включении вентилятора ЭБУ выдаёт ошибку в виде "Чека" просто сигнализируя (без всяких последствий) о том, что вентилятор работает не на той скорости. "Чек" включается и горит лишь во время работы вентилятора и сам гаснет при его выключении.
- при включении компрессора кондея - вентилятор работает сразу на высокой скорости.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.11.2024 18:54
Машины стареют и настала пора делиться опытом по ремонту типовых, общих для Ховеров всех модификаций, поломок.
ЗАМЕНА ПРОРЖАВЕВШЕЙ ЧАСТИ "ЯБЛОКА" ЗАДНЕГО МОСТА
Настал момент когда и у меня, как и у тех, кто с этим столкнулся ранее, на заднем мосту насквозь проржавело "яблоко", в верхней его части.
Из-за запаски там образуется застойная, плохо продуваемая зона и реагенты усиленно делают в этом месте своё "чёрное дело"...
Спасибо Александру (Wanderer), который разработал простую технологию ремонта - замену этой части "яблока" на корпус, изготовленный из 5-литрового газового баллона... причём замену БЕЗ СНЯТИЯ для этого самого МОСТА! Horosho
Итак, пошаговая Инструкция от Wanderer:
wanderer писал(а):
Значит так.
Начинаешь с баллона:
- отворачиваешь кран на баллоне (если баллон б/у);
- берешь болгарку и срезаешь с баллона нижнюю подставку;
- затем замеряешь на мосту на сколько выступает крышка и столько отпиливаешь от баллона;
- размечаешь отверстие на новой крышке под заливную пробку и свершишь ступенчатым сверлом.
Все с баллоном закончили.
На мосту:
- сливаешь масло с моста;
- срубаешь старую жестянку зубилом чтобы мусор не летел в редуктор, это важно.
- далее закрываешь редуктор ветошью и болгаркой проходишь чулок моста, срезая остатки крышки.
Все готово.
Когда жестянка в руках, срезаешь с неё заливную гайку под пробку и привариваешь к заготовке баллона.
Новая крышка готова
Затем приставляешь новую крышку и прихватываешь, затем обварил и готово.
Делали со сварщиком согласно этой Инструкции: Ok
Имейте в виду, что диаметр баллона на 2мм больше чем у штатного "яблока" (222/220мм) и что на нём, естесственно, нет и вдавленной выштамповки под заливную пробку. XeXe
Поэтому, после замены "яблока", объем заливаемого масла станет больше, чем было раньше (штатно туда заливается 2,7 литра трансмиссионки класса GL-5).
Но тут главное не объём, а УРОВЕНЬ масла в мосту!
Масло заливаем как обычно - по нижний срез заливной пробки.
В результате у меня туда вошло где-то на литр масла больше.
