V@sily
VladT11
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
07.10.2022 07:52
VladT11 писал(а): |
Вариант подбора недорогого аналога пружин от RAV4 II не рассматриваете в принципе? |
Дороговато как-то выходит, особенно если еще сразу менять родные стойки (156 тыщ. как-никак и треть из-них по колдобинам), да как-то не верю я, что пружины сильно виноваты. Померял высоту от арки до асфальта - вышло вроде 74 см.
А вот вчера на подъемнике подергали колеса и выяснилось, что передний сайлентблок на лифановском рычаге болтается. Как раз на этом рычаге после его установки развал немного уходил, и похоже сейчас еще добавило. На другом колесе тоже какой-то люфт ощущается при качании в горизонтальной плоскости- но там вроде шаровая болтается. Вероятно все вместе дает хороший уход развала.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.10.2022 09:28
V@sily писал(а): |
да как-то не верю я, что пружины сильно виноваты |
Развал как раз в основном из-за проседания пружин и уходит
V@sily
V@sily
07.10.2022 11:26
Demon6 писал(а): |
Да знаю я. Поменяю сайленты и если болты не помогут малой кровью обойтись, придется разоряться на пружины и стойки.
V@sily
Demon6
V@sily
V@sily
22.10.2022 17:22
Demon6 писал(а): |
Ну так-то они правы, невозможно отрегулировать правильный развал-схождение только по передней оси. Сначала регулируется зад, потом перед - это обусловлено самой геометрией кузова и колес. |
Ну да - для того чтобы два колеса поставить вертикально надо смотреть на жопу. Я тебе конечно верю.
Выше мне было написано, что можно отрегулировать хоть одно колесо. Кому то там только три колеса регулируют. Я конечно понимаю, что для того чтобы все было красиво, то в автомобиле все должно быть зашибись и мне надо поменять задние сайлентблоки, рычаги и все закисшие болты и втулки, которые эти мудаки почему то всегда стараются регулировать со стороны гайки (наверно чтобы срезать шлицы и потом говорить что не могу отрегулировать), а также все пружины.
Тогда нахера мы здесь общаемся и говорим об разавльных болтах, которые стоят конских денег, если в итоге один хрен надо всё менять по кругу?
Demon6
V@sily
V@sily
23.10.2022 13:25
Demon6 писал(а): |
Если ты считаешь, что у тебя с жопой все в порядке, то так и надо сказать в сервисе: мне жопу трогать не надо, делайте перед. |
Дык я так и сказал - мне жопу смотреть и не надо, только при этом добавил что там всё закисло. И тут началось, что для того чтобы сделать перед надо сделать зад иначе ничего не выйдет.
Ну и знание о том что развал на переде на Тигггах по умолчанию не регулируется входит в диссонанс с передними развальными болтами тойоты.
Добавлено спустя 57 секунд:
Demon6 писал(а): |
Слушай, хочешь верь, а хочешь нет, но для регулировки развала-схождения нужно смотреть не на жопу, а на показания стенда |
Вот почему-то тоже так думаю
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
24.10.2022 18:24
Если сайленты СЗАДИ убитые , то выставленная на стенде ПЕРЕДНЯЯ ось на первой же кочке уйдет . Мне делали на трех колесах , потому что на правом заднем закис болт во втулке . БАЛАНС БЫЛ НЕМНОГО В КРАСНОЙ ЗОНЕ .
V@sily
V@sily
27.10.2022 06:57
В итоге при регулировке схождения передних колес удалось вывести развал в зеленую зону, хотя на правом колесе значение близко к границе, но ставить развальные болты сервисмен наотрез отказался.
Да, кстати, заменил левый передний рычаг на лифановский заместо родного и в результате для вывода схождения в допустимые пределы, пришлось укорачивать на 1 см тягу - упиралась в наконечник.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
19.04.2024 18:47
Sergey39
Схождение передней оси нужно регулировать. Я выставлял по +3' (небольшой плюс) с каждой стороны.
Сзади все печально скорее всего из-за просевших пружин. Колеса "домиком", судя по развалу. Схождение справа без откручивания болта продольного рычага не поправить. +30' справа это многовато, может подъедать резину.
