germes896
germes896
Авто: Great Wall Hover H5 2011
27.11.2023 18:14
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой - ехал на машине, на перекрестке машина глохнет и больше не заводится при этом выдает кучу ошибок в бортовике. Ошибки: Р0122, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204, P0355,P0351. Предохранители смотрел на сколько в темноте с фонариком можно увидеть все целые. Подскажите куда копать
Vik
ConstZ
germes896
germes896
27.11.2023 20:11
Vik писал(а): |
Для начала... фишку на катушке вытащить и обратно вставить |
пробовал - не помогло, фишки с датчика тоже скидывал с тем же результатом
ConstZ писал(а): |
Я бы предположил, что обесточилось "MainRelay", т.к. именно оно питает катушку (P0355,P0351) и форсунки (Р0201, Р0202, Р0203, Р0204). Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (Р0122) "в подарок".
может быть это связано с проводом массы тоненьким на двигателе или на кузове (наткнулся на такую информацию)?
на синем форуме говорят умер бензонасос (хотя я так и не понял как он может повлиять на ошибку по катушке и ДПДС
ConstZ
ConstZ
27.11.2023 20:28
Так проверьте мультиметром или контролькой, есть ли напряжение при включённом зажигании на катушке/форсунках относительно ГБЦ.
… и предохранитель тот поменяйте "на всякий случай".
germes896 писал(а): |
говорят умер бензонасос |
Реле управление бензонасосом, кстати, тоже через "MainRelay" запитано.
Vik
germes896
germes896
27.11.2023 21:15
Всем спасибо за участие, завтра буду копать, машину пришлось оттащить на работу в гараж, благо отъехал всего метров 400... как что то решится обязательно отпишусь
и на сегодня еще один вопрос, может вся эта свистопляска быть из-за кнопки аварийной остановки двигла которая под капотом красная, нашел пару видео где почти такие же проблемы были связаны с этой кнопкой ( не догадался я ее сразу пощелкать)
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
27.11.2023 21:32
может вся эта свистопляска быть из-за кнопки аварийной остановки двигла которая под капотом красная |
Вряд ли... она отключает цепь бензонасоса и только при опрокидывании машины.
На "кочках" она не срабатывает...
Мих писал(а): |
Нормальное положение как вы говорите "красной кнопки" которая во всей тех. литературе называется "гравитационный выключатель" - постоянно замкнутое Сила магнита и вес шарика подобраны так что он выкатывается из гнезда и дает разомкнутся контактам только в случае опрокидывания машины на бок или вверх колесами, для отключения подачи топлива, что бы предотвратить подпитку бензином возможного возгорания в моторном отсеке (требование нескольких крупнейших мировых авторынков).
Падение на бок как правило сопровождается ощутимым ударом, так что от простого поворота клапана на бок может и не сработать |
germes896
Vik
germes896
ConstZ
Vik
volhovm6
germes896
germes896
14.12.2023 16:49
Добрый вечер. Еще раз всем спасибо кто помог советом. Проблема решена. Была произведена ревизия проводки в итоге оказалось умерший ДК2 (менян полгода назад). ДК2 погибший определили практически сразу, но на всякий случай проверили и проводку. С проводкой все нормально датчик в утиль, поставил новый, неделя - полет нормальный. Еще раз всем спасибо.
