Альтернативный слив масла из двигателя
На страницу 1 2 3 4  След.
Ссылка на сообщение 20.03.2016 10:25
Надоело лазить под машину и откручивать защиту для доступа к сливной пробке.
Точнее, просто надоело лазить под машину без ямы.
В связи с эти была куплена китайская помпа для слива масла.
На жигулях и на всех известных мне фольцвагенах в масл. щуп засовывается тонкий шланг (был при помпе) и помпа высасывает все масло (проверено лично).
Но из-за сложной (внедорожной) конструкции нашего масл. поддона, через щуп у нас удавалось отсосать только 2л масла.
Поэтому вместо сливной пробки был прикручен банджо-болт с РВД шлангом.
Теперь слив масла занимает 10мин.
Масл. фильтр также откручивается и прикручивается сверху из моторного отсека
А сегодня выяснилось, что вполне можно попытаться высосать масло из двигателя через заливную пробку на клапанной крышке.
Как раз напротив нее по бокам есть сквозные каналы в голове и блоке.
Штатная тонкая трубка помпы почти пролезла до дна поддона. Но из-за холода эксперимент завершить не удалось.
Говорят, что вместо специальной высасывающий масло помпы можно воспользоваться насосиками стеклоомывателей от ТАЗов.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.03.2016 10:50
Привет Саш
Ся когда сливаю масло ,после полного слива , лезу в сливное отверстие большим мед . шприцем с насаженой загнутой трубкой В целях полного удаления густых остатков масла
Грамм 20-30 набирается густой темной вязкой каки
Хотя твоему маслу легче моего ,но все же ИМХО с маслом не стоит лениться
Если у тебя бокс высотой 2 м., то можно из досок сделать трапы высотой 200 мм
На понижайке закатить авто и вполне удобно слить масло
У меня то же нет ямы ,и я нашел такой выход...
Ссылка на сообщение 20.03.2016 10:55
Talaruss
Если ты посмотришь на фотку, то надо поставить машину под углом, чтобы пробка была в нижней точке и слилось еще 200гр
Я так и делаю, более того, я не выключаю двигатель при сливе перого литра, чтобы все взболталось в поддоне, но лучше это не повторять Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.03.2016 11:03
Я и закатываю только перед на трапы
За отверстием и остается , описаная мной кака
Кидаю на пол большой кусок сендвич -панели для откосов пластиковых окон (10 мм толшина) Сендвич гладкий ,по нему легко скользить на спине ухватившись за низ авто
Его легко протереть тряпкой Он теплый Спине тепло Он белый
Я его постоянно бросаю под машину в целях контроля течей с авто
Ссылка на сообщение 20.03.2016 11:08
Talaruss
надо где-то 40градусов , чтоб левый бок машины был ниже, чтоб все слилось.
а не мордой вверх
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.03.2016 11:15
Согласен
Но ИМХО есть вероятность что липкая кака все же останется на дне поддона и не вымоется
Саш ты проверял после твоей процедуры осток старого масла и грязи штатным способом ?
Есть четкая картина качества замены ?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Саш
Если пользуешься промывкой , то наверное такой способ годится
Но мне промывки противопоказаны ...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
В общем устаревший консерватор я Crazy
Ссылка на сообщение 20.03.2016 11:35
Нашел фотку в вашей турбинной теме.
Слить масло через заливную горловину в клапанной крышке не выйдет,
отверстие в диафрагме поддона у 4-го цилиндра, а горловина - у первого
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 21.03.2016 00:06
XeXe Ржу не могу, под Ховер залезть проблема, а как люди с пузотёрками то до сих пор живы? Crazy
Ссылка на сообщение 21.03.2016 06:16
Любопытно, почему именно тебе? Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.03.2016 08:52
Привет Саш
Точнее не только мне
Кто то писал что у него турба сдохла вскоре после промывки
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Понимаю Саш
Твое разочарование
Родил хорошую ,облегчающую жизнь идею ,хочется чтоб другие так же радовались .... Friend
Я тоже придумал отличную систему водовпрыска ,дешевую, настраиваемую ,регулируемую ,не нужен водомозг. Придумал несколько ноу-хау не бывших до этого
....Никому не надо ...
Так и валяется...
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 21.03.2016 09:20
Так и валяется...
Почему же не надо, расскажи, может идея хорошая и кому-нибудь пригодится.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.03.2016 10:53
Бачек омывайки нивы 5 л как раз влазиет а Н3 между.аккумулятором и вакуумом
Насос до 8кг см
Регулируемай по давлению пневмоэлектрический выключатель (лягушка и микруха из любого радиомагазина )
переделанная бензофорсунка с подобраным по производительности распылителем ( при 6 кг -в туман)
Твердотельное реле (если нет января )
Рессивер (из пузырька из под шампуня Izvini
Сберегает насос, убивает пульсации давления ,стабилизирует факел распыла
коннекторы от пневмооборудования
Кит водовпрыск
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.03.2016 17:17
Talaruss
Очень интересно! Сам давно подумываю о водовпрыске, но сомненья смутные терзают и времени свободного для смелых экспериментов нет. А можно развить тему в отдельной ветке, например?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.03.2016 17:41
Отдешьную ветку ? Смысл?
Навряд ли хотя бы трое применят...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.03.2016 17:56
Talaruss
Сам используеш? Какие отзывы? Я бы взял готовый кит за вменяемую цену.
