Противотуманные фары
На страницу   След. 15
У вас осыпается отражатель на противотуманках?
да
48%
 48%  [ 84 ]
нет
51%
 51%  [ 89 ]
Всего голосов : 173
Websurfer
Гость
Websurfer
Ссылка на сообщение 06.11.2005 19:41
Кто-нибудь себе проивотуманки на Deer ставил (имеется ввиду НЕ на кенгурятник, а на штатные места!).
Судя по виду, противотуманки от Safe для Deer не подходят.
Может от Hovera подойдут. Или вообще штатные где-нибудь есть?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 07.11.2005 12:28
На САФЕ такой же бампер как и на ОЛЕНЕ. Следовательно ПТФ встанет. вопрос в том что на САФЕ круглые ПТФ стоят в некруглых ШТАТНЫХ местах. Поэтому так и выгляди. Специально обсмотрел все это еще при покупке оленя в салоне.
Но думаю что если пойти по такой дорожке можно купить ЛЮБЫЕ подобные ПТФ из китайских и вкорячить. цена вопроса - 500-700 р.
Одно но.. они НИЧЕМ не прикрыты изнутри. даже на САФЕ они висят в бампере(нижней части его) жопом наружу. И если уж гудок, который висит выше их заливает в любой мало мальски луже, то уж ПТФ-ам уж достанется - мама не горюй!
Alex
Гость
Alex
Ссылка на сообщение 09.11.2005 16:31
Вся проблема в установке противотуманок, в том, что в бампере стоят не заглушки, а литой пластик, значит нужно, как то аккуратно вырезать, а это не просто. По этому вопросу, мне кажется лучше обратиться в салон где Вы покупали авто!!!
Родион
Родион
Ссылка на сообщение 18.11.2006 00:26
На, не скажу каком сервисе, мне поставили противотуманки. Два дня отъездил - вырубились. И задние и передние(были посажены от реле на одну кнопку). Надеюсь , что предохранитель - ещё не пробовал поменять. Если скажем это он, я его меняю, он опять вылетает - на сколько можно рискнуть поднять пропускную мощность его или , если сталкивались - возможно-ли неправильное(скажем провода не те) подключение как причина... Ведь если бы был коротыш - наверное сразу бы гакнулося всё...
Crazy
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 18.11.2006 11:24
"Синдром большой воды"(с)
Ну кто ж сажает задние и передние противотуманки на одну кнопку?! Апофигей какой-то! Ты еще скажи, они их на одно реле посадили.
Мало того, что по правилам, передние и задние противотуманки в разных дорожных условиях по разному включать надо, так там еще такая нагрузка идет...
Родион
Родион
Ссылка на сообщение 18.11.2006 22:03
Ну вот, замечательна... Бляха муха. Слесаря хреновы... Ну конечно на одно реле... Мне сказали. что так и делается. Ну не знаю.Теперь вообче непонятна как поступить.Насоветовали профи. Чем дольше общаюсь с людьми, тем сильнее люблю собак.
Fishbone
Fishbone
Ссылка на сообщение 20.11.2006 12:21
Вопрос с противотуманками на Оленя был решен следующим образом.
Разъемы на Олене для подключения противотуманок имееются в наличии в проводке (по крайней мере у меня) и висят в тех местах где должны быть они самые противотуманки. Выбрать что-то влезающее в штатные гнезда и гармонирующие с размерами не удалось. Раз так были приобретены - нижняя часть переднего бампера и штатные противотуманки от SUVа. Ставится все на штатные места. Разъемы подходят один в один. Ничего паять и ставить лишнего не надо. Все работает от кнопки для включения противотуманок на передней панели. Уже работает три месяца без проблем.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 22.09.2007 16:26
Захотелось мне поставить на Deer противотуманные фары. Для этого нужно только поменять нижнюю накладку бампера - от Safe подходит как родная. Непосредственно с фарами мне помог Zexelz1 - отдал свои, за что ему огромное человеческое спасибо. Прежде, чем их ставить, их нужно маленько доработать. Осмотр фар показал, что отражатель чувствует себя не очень хорошо, весь осыпался, а сквозь его остатки просвечивает пластик.. Такая же ситуация и на Saf'е у Rush'a.. и на всей сейфах, которые мне встречались.. Непорядок.. Знакомая картинка, да?
Ну что ж... будем починять.. Шлицевой отверткой поддеваем стекло и канцелярским ножом для бумаги аккуратно разрезаем герметик под стеклом.. и так по всему периметру, после чего снимаем стекло:
Фара с таким отражателем не светит, а светится:
После этого тщательно удаляем остатки герметика и приступаем к самому интересному: окраске.
1. Обезжириваем растворителем отражатель и наносим из баллончика праймер.
2. Наносим краску "под хром" в два слоя
3. Пока краска не до конца высохла, покрываем ее бесцветным акриловым лаком и даем высохнуть 48 часов
После этого можно приступать к сборке фары и вклейке стекла. Теперь наша противотуманная фара вечна.. и гораздо лучше новой=)) Лично я для продления срока службы планирую инсталлировать ксенон..
П.Ц. у кого есть нижняя часть бампера на Safe... буду очень признателен... рассматриваются варианты покупки\обмена\приема в дар и др.
П.П.Ц. ёпрст.. вскрыл вторую фару... ей ваще жесть..
Жора
Авто: Geely Emgrand EC7 2-я
Жора
Ссылка на сообщение 22.09.2007 17:28
Да, кстати.. может не в тему, но всё же..
если противотуманки- перестали гореть- проверьте предохранитель- если после замены- предохранитель сгоряет опять( очень быстро)- не включайте противотуманки!!
Проверьте всю цепь начиная от противотуманок ( имеется ввиду- провод) он может быть некорректно( мягко говоря) сделан. тоесть- просто закушен.
Ежели всё- таки вы попытаетесь и далее включать противотуманки- то следующим этапом- перегорит лампочка на панели приборов- и вот теперь вам надо в сервис к электрику..(((.. На что я и попал..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 22.09.2007 17:36
Жора
а как себя чувствует отражатель? =)))
Жора
Жора
Ссылка на сообщение 22.09.2007 17:47
twice писал(а):
Жора
Так новая машина- то..в грязюку особо не лажу..- А вот про то, что и на фарах описанная вами беда может приклюиться- подтвержу..Ибо фары ( старого образца) Дировские- тоже.. не ахти.. вон они у меня в продаже лежат три штуки.. всё жду, когда посыпются))
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 22.09.2007 18:49
Жора
Вы занимаетесь запчастями? Нижняя часть бампера (пластик) на сейф сколько стоит\наличие?)))
И еще.. травмобезопасная муфта рулевого вала... резинка такая около 80мм в диаметре... собственно, тоже хочется
Жора
Жора
Ссылка на сообщение 24.09.2007 12:57
twice писал(а):
Жора
Увы..Я ж писал где- то ( в теме про " вечный вопрос запчастей")- были - уже не осталось- лежали они у нас штук 8 что- ли- сейчас только Дировские бампера 2 штуки . Цена.. отдавали по 6000( в сборе!! с верхней частью)
myl't
Авто: Great Wall Deer G3
myl't
Ссылка на сообщение 16.03.2008 22:23
народ а кто нибудь пробовал в штатные места на оленя ставить противотуманки стандартные десятошные противотуманки????? их там мона вкарячить?????
Visser
Visser
Ссылка на сообщение 17.03.2008 11:00
Вкорячил на штатное место китайские прямоугольные за 300 рубликов...
Рубашку резать все равно уже не жалко было вся на проволоке висит, от зимней эксплуатации Wink Проводка, реле и кнопочка были взяты от какого-то тоетовского комплекта противотуманок, разбираться в электрике было влом поэтому посадил их на прямую на плюсовой распределительную клему аккумулятора... А ну да малехо доработал и сами противотуманки, врорячил в них белый светодиод на габариты, провел герметизацию и заменил 100 Вт H4 на 55 Вт Н3, хотя наверное зря светят хреново Wink
