Самоблок для PLUTUS
На страницу 1 2  След.
GrotS
Авто: Derways Plutus
GrotS
Ссылка на сообщение 26.10.2014 04:34
Доброго времени суток! Не подскажите как подобрать самолблок? Какие параметры? Может кто устанавливал? А то зима, а он летом дрифтует без необходимости.
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 26.10.2014 11:05
в Аронге в Питере продаётся+к самоблоку специальное масло нужно
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 26.10.2014 16:03
да как-то не очень мне с ними связываться хочется после того как в Китае за 10 тыр(с доставкой) ВСЕ фары на Плутуса взял а у них только головных комплект 27000. Вот и решил узнать от чего задний мост скопировали талантливые на это китайцы. дабы цена дифу 15-17, а не 27. вот ссылочка [url]http://s.taobao.com/search?spm=a230r.1.4.3.BgoDzT&q=%BB%C6%BA%A3%B4%F3%B2%F1%C9%F1%B3%B5%C5%E4%BC%FE&rs=up&rsclick=3&tab=all&promote=0&bcoffset=-8&s=NaN#J_relative
я по ней много чего на Плутуса притащил. самоблок не найду. да и тяжелый он, может и в россии выгоднее взять будет.
А про масло знаю. Спасибо[/url]
Добавлено спустя 33 секунды:
[/url]
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 27.10.2014 09:39
GrotS
Я думаю совсем полного аналога не найти, сам диф один в один от тойоты 105 с блокировкой и шлицов 32, стоит дорого очень.
Внутри он простой и блокировка состоит из пластин которые блокирует сателиты.
Целиком мост подойдет паджеро старых годов с ГП 4.88 или колхоз от паджеро с дисковыми тормозами и ГП 4.88.
Кстати есть старый мост паджеро с ГП 4.88 но без блокировки.
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 27.10.2014 14:56
Спасибо за информацию.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
блокировка-дифференциала.рф/product/blokirovka-lokka-lr117-dlja-toyota-land-cruiser-100/
похоже она, не подскажите?[/url]
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 27.10.2014 15:42
GrotS
тут без держания в руках своего дифа и этой блокировки не реально подобрать, так как что там на самом деле я не замерял.
Вот в ютюбе есть видео, очень похоже на наш вариант блокировки. https://www.youtube.com/watch?v=w2F2fIYP2YI
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 29.10.2014 02:27
а есть 100% уверенность что диф именно
один в один со 105-ым, вообще
саморазблокировка LR117 в этом случае
подойдет, LR118 тут вообще не причем.
LR117 можно заказать из Австралии, цена
будет порядка 20 тыс.руб.
но судя по описанию в интернете трансмиссия
и мосты там все же от Mitsubishi L200...
а пары там родные стоят 4.88? если вдруг
уже вскрывали редуктор пришлите
пожалуйста фото главной пары, там где она к
дифференциалу прикручивается.
это мне ответили на сайте где блокировку продают. фото нет случайно ни у кого?
или можно видео воспользоваться?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 29.10.2014 07:18
Есть такая фирма НИРФИ. Там есть самоблоки и на наши мосты. Читайте Форум, уже ставили. Ну и Гугл тоже есть....
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 29.10.2014 08:25
GrotS
мост перебирали, но было не до фоток, да и переборкой назвать то сложно вынули диф - посмотрели, помыли и назад сунули, а я только на конец сборки приехал, когда уже полуоси только осталось сунуть.
Дворник
В Нирфи нет самоблоков на 32 шлица, наш самоблок несколько не стандарт.
А вот 30 шлицевой пожайлуста без проблем, кстати GrotS у Игоря есть чулок и и все комплектующие, кроме ГП-4.51, но там мост тойота 30 шлицов и ГП поменять и самоблок на него найти проще чем наш.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
GrotS
думаю для начала снимите свой диф и все там увидите, потом у плутуса полуоси тоже отличаются даже от Аврор, там другие чашки и подшипник шире, в целом сюрприз еще тот.
А сам диф проще перебрать и думаю блокировку родную на ура отремонтируете, там регулировок дофига, подтяните пластины и т.д.
Думаю в два дня уложитесь и денег сэкономите.
Потом нашел я самоблок с пневмо приводом на наш мост в Новосибирске новый, я там брал полуоси и раздатку.
Если надо дам в ЛС телефон.
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 30.10.2014 04:19
да, вот у меня комплектация без самоблока.все работает с ремонтом тоже проблемы нет, Наверное в аронге взять придется. Всем спасибо за участие. Хоть нам и лень легкие пути искать, 20 тыр. на примерку дорого, зато теперь знаю, что ГП у меня 4.88.
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 19.09.2015 06:27
Вчера установил самоблок из Нижнего Новгорода. Заказывал как на Ховера, но с шейками 43. В крутую горку на газоне с пустым кузовом тронулся без проблем-оба колеса буксовали-без самоблока вообще бы не поехал. Похоже на большинстве Дервейсов стоит ПОЛНАЯ копия Toyota моста. За исключением тех, что с саиоблоком.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.09.2015 07:53
GrotS
поздравляю!
Дело нужное и теперь с мостом разобрались своим.
Фотографии делал?
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 19.09.2015 08:04
Нет, фотографии не делал-все уже есть. Здесь в Ховеровской ветке
chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3157&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%EB%EE%EA%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%E4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB%E0&start=2265
И в теме chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9217
Единственное, что полуоси у меня вышли достаточно легко- все пишут, что мучаются.
Кстати родной диф был поломан-лопнула шайба в которой сателит стоял-но как-то он работал ,упершись в корпус.
Настраивать отдавал спецу.
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 19.09.2015 21:50
выкинь фото коробки от самоблока с инфой
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 21.09.2015 10:51
Брал тут: www.samoblok.ru/katalog/1327
На Ховера с преднатягом надо сказать, чтобы скидку клубную сделали. Вообще мне Григорий GR дал номер и я звонил-договаривался по телефону.
