Давит масло.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Daniil
Daniil
Ссылка на сообщение 20.01.2006 10:16
Сегодня был у диоера в сервисе, кукушек полным полно у всех давит масло Sad Китайцы прислали бумагу типа QQ предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже -26С. А грузовички FAW вообще до -12...
Daniil
Daniil
Ссылка на сообщение 20.01.2006 13:29
Lukash писал(а):
Это у многих сейчас - у меня вон масло из-под фильтра выдавило, у соседа на москвиче те же грабли. Или на кукушке другое что-то?
Там толи на блоке толи на голове какие-то резиновые заглушки выдавливает...
Aly
Aly
Ссылка на сообщение 20.01.2006 16:08
Интересно что за резиновые заглушки да еще и в голове. Прокладки - еще может быть - под датчиками давления, под тем же фильтром, но резиновые заглушки - это что-то новое в кострукции ДВС китайцы изобрели
Daniil
Daniil
Ссылка на сообщение 23.01.2006 10:06
Пока только на словах слышал... В субботу позвонили продавцы, сказали что отзывают кукушки на профилактику всвязи с морозами... Типа приезжайте в сервисный центр, операция займёт 30-40 минут... Надо будет съездить, посмотрю своими глазами, отпишусь.
Logistic
Гость
Logistic
Ссылка на сообщение 24.01.2006 12:54
Знакомый жалуется, что на морозе тоже масло откуда-то гонит, но у него Матиз, причем новый. Выходит с работы - лужица масла. Sad
Шурик
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Шурик
Ссылка на сообщение 25.01.2006 23:38
Слушайте, не пугайте. Я вообще уже заводить свою боюсь. У нас сейчас -20. И чем это вообще чревато?
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 26.01.2006 00:32
Это значит морозы от нас к вам ушли Very Happy
Если масло и полезет наружу через какие-то непонятные заглушки или, как у всех нормальных людей, из-под фильтра Smile, то только при старте. Потом оно прогреется, станет пожиже и никуда не вылезет. Поэтому я бы сделал так - после заводки сразу посмотрел бы на двигатель, если сухо, значит спокойно едем.
А масло какое залито?
А вообще -20 это не мороз, так, похолодание, я бы не заморачивался Smile
Daniil
Daniil
Ссылка на сообщение 26.01.2006 09:33
Я сам теперь боюсь ехать долеко... Smile Надо съездить к ним на прфилактику посмотреть чё делают... В том-то и дело что не только при запуске... Sad Одну машину говорят из салогна забирали, тоесть тёплую и не раз уже запускали... по мокозу под 30 машина немного проехала и масло побежало... Так что клиент из салона сразу в сервис поехал...
Петруччо
Петруччо
Ссылка на сообщение 26.01.2006 11:53
А что за масло в двигатель залито по умолчанию? Может проблема как раз в нем. Например 20W-40 на заводе залили и в Россию отправили.
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 26.01.2006 13:19
Я думаю 20-ку не провернуть было бы.
Скорее всего залита с завода минералка 10W30
Daniil
Daniil
Ссылка на сообщение 26.01.2006 14:03
Машана после предпродажки была, тоесть все жидкости поменяны... Там в конструкции баг какой-то и он легко устраняется без замены масла...
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 26.01.2006 15:26
на предпродажке жидкости не меняют, а лишь доливают в случае необходимости и делают разные проверки и протяжки.
Daniil
Daniil
Ссылка на сообщение 26.01.2006 16:45
В самом деле на счёт Чери конкретно я не спрашивал... На Адмиралах меняют сразу всё.
podmoskvi4
podmoskvi4
Ссылка на сообщение 02.02.2006 12:02
Зато Амулеты заводятся отлично даже при -33. Проверяли-лучше чем пежо!
Daniil
Daniil
Ссылка на сообщение 02.02.2006 12:13
Вот чего делают с Кукушёнком, чтоб в мороз нормально ездилось...
Снимают шланг вентиляции картера ну сапун типа... и бросают его куда упадёт... Smile а штуцер глушат... потом, ну типа весной обратно надо шланг поставить... смысл в том, что в этом штуцере конденсат скапливается и канал перемерзает... вентиляции картера нет и создаётся избыточное давление в картере... масло начинает давить...
