Подбор и ПРОГРАММИРОВАНИЕ новых ключей
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 30.07.2013 23:53
1.5 года назад купил машину с ней был один ключ, второй был утерян первым владельцем.
Эта ситуация меня напрягала, был сделан дубликат , но хотелось иметь два оригинальных ключа с управлением центрального замка с ключа.
В Китае я нашел необходимый лот.
Подбор ключа.
Для того что бы правильно подобрать ключ к своей машине нужно разобрать свой брелок и на микросхеме прочитать ее тип. На Грейт Воле всего 2 типа микросхем: 1- DR01, 2-DR11A. В моем случае был первый вариант.
С микросхемой разобрались!!
Далее определиться по самому жалу ключа. У жала ключа есть 2 модификации : 1-правый , 2- левый.
Держим ключ за пластиковую часть жалом от себя-глядя на ключ видим УГЛУБЛЕНИЕ по одному из краев. Если углубление слева- ключ левый, углубление справа- ключ правый.
Все, можно заказывать!!!
Сделал заказ и через 20 дней он у меня!!!
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ
(также можно программировать заводские ключи которые потеряли связь после замены элемента)
Для программирования обязательно иметь два ключа.
1- сесть за руль,закрыть двери изнутри
2-открыть водительскую дверь
3-в течении 5 секунд повернуть ключ зажигания 5 раз (если все правильно сделано) значок аварийки на приборке моргнет 1 раз.
В течении 10 секунд
4-нажать на одном брелке кнопку закрытия -аварийка подтвердит морганием 1 раз
5-нажать на втором брелке кнопку закрытия- аварийка моргнет 1 раз
6-Выключаем зажигание
7-Вынимаем ключ
ВСЕ Оба ключа записаны в память блока центрального замка. Все четко работает!!!Yahoo
Все ключи которые были запрограммированы ранее -УДАЛЕНЫ.
Штопор
Авто: X-Trail T32 2.0 CVT AWD 2019 г.в SL
Штопор
Ссылка на сообщение 31.07.2013 08:53
я так понимаю надо вручную(не с помощью ЦЗ) закрыть каждую дверь, кроме водительской. Ведь при открытии замка водительской двери отпираются и все остальные.
Имеется ввиду 5 раз включить зажигание и на 5-й раз его не выключать, правильно?
Надо будет попробовать перепрограммировать свои ключи. А то оба перестали дистанционно открывать/закрывать.
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 31.07.2013 20:54
Я закрывал и открывал все флажком водительской
Совершенно верно.
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
Kolia2006
Ссылка на сообщение 01.08.2013 00:42
Не поленился, сейчас сходил в гараж (благо во дворе), попробовал по Вашей методе запрограммировать ключи. Один, как работал, так и работает, второй (который не работал) только светодиодом моргает. А при вставленном в замок ключе зажигания (двигатель включен), даже исправный ключ не реагирует на закрытие – открытие.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.08.2013 07:16
Так и должно быть - это программная защита. Yes
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 01.08.2013 07:17
При включенном двигателе ни у кого работать ключ не будет.
Где то , что то вы сделали не так. Может не зашли в режим программирования. КОГДА ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНО МАШИНА ПОДТВЕРЖДАЕТ 1 МОРГАНИЕМ ПОВОРОТНИКОВ каждое действие!!!!!
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 19.08.2013 20:04
БОЛЬШУУУУЩЕЕ СПАСИБО.
Алгоритм работает ,и ключи прописались. Yahoo
Как говорится" Спать не довало" Nalivai
IAL
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
IAL
Ссылка на сообщение 20.08.2013 14:14
Может кто-то пояснить? В ключе находятся две независимые друг от друга системы, "открывашка" и чип иммо. Процедура, описанная в этой теме относится к программированию "открывашки". А чип иммо без специального программатора не пропишешь. Или я не прав?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.08.2013 14:39
IAL,
эта инфа по ключам на Н2.
На Н5 другой ЦЗ и этот алгоритм может не сработать...
По поводу иммобилайзера... только спец. оборудованием и не больше 2х ключей (проскакивала такая инфа) Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.08.2013 21:30
Vik писал(а):
... На Н5 другой ЦЗ и этот алгоритм может не сработать...
Для "знакомства" ключей как с ЦЗ, так и с иммобилайзером - без убердевайса X431 не обойтись:
ключ-BCM
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 21.08.2013 00:16
И по Н2 и Н3 точно. По Н5-??? . Когда покупал,ключ был как для Н3. И описание настройки соответственно для Н3, но к Н2 тоже подошел.
rus74
Авто: Great Wall M4 люкс
rus74
Ссылка на сообщение 16.06.2014 12:38
Приобрел такой же ключ для своего М4, все сделал как писали в первом посте, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! С первого раза!
Каратель
Авто: Great Wall Hover H3 мод 8
Каратель
Ссылка на сообщение 02.08.2014 08:55
Приветствую всех! беда и у меня тоже случилась,на рыбалке утопил ключи с брелком от сигналки! ключ основной был тот который с кнопками, брелок уже заказал для сигналки, а вот с ключом что делать подскажите ???!!! где можно заказать такой ключ для Н3 2010 года салон аксиомовский ещё! подскажите к кому обратится,Спасибо заранее.
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 02.08.2014 14:04
Интернет магазин ИРИТО при центральном складе в поиощь! Были и по моему сейчас есть заготовки ключей для ховЕра. http://www.irito.ru/roznichnaya-prodazha-zapchastej-i-aksessuarov/ и много-много всякого другого... Friend
Каратель
Каратель
Ссылка на сообщение 02.08.2014 16:10
Спасибо большое!
