Я заливал Кастрол синтетика 75W90. По ТТХ объем 2,1 литр. Я залил две по литру. На последних каплях через заливное отверстие начало подкапывать, т.е. залил под завязку. Не промывал.
После замены показалось, что коробка стала помягче. Когда был небольшой морозец передачи на холодную включались как летом - мягко.
Длинный писал(а):
какое масло заливать в гидрак руля
По спецификации ATF DEXTRON III 1,4 литра. Мне поменяли при ТО-20000 у дилера, но чегой-то не помню какое. _________________ Подпись
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
Sergionovinchi Со стороны переднего бампера на коробке винт (где то посередине высоты коробки) это отверстие для заливки, масло должно быть залито по уровню отверстия. Защита от дурака, т.е. масла больше чем нужно не зальешь. Заливной винт откручиваешь и проверяешь чтоб масло было залито полностью.
Сливное отверстие, винт большой со стороны водительского колеса по нижнему краю коробки.
У меня при замене масла трудностей никаких не возникло. _________________ Подпись
Улучшайсы:
Уважаеммые друзья и коллеги! подскажите по данной теме, интересуют следующие вопросы:
1. сколько литров нужно лить в коробку при замене?
2. какое масло GL-4 или GL-5?
3. тк на урале зимой бывает под минус 40, лить надо синтетику или хотябы полусинтетику, не могу выбрать между zic 75w90(390р) и zic 75w85(250р), стоит ли переплачивать? или разницы особой не будет?
4. если у вас есть опыт замены масла в коробке, напишите какое вы заливали? какие изменения были?
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд:
забыл написать чери б14 с двигателем 2л и с механической коробкой, год выпуска 2008 июнь.
Сам лично не менял, наблюдал только со стороны. Менял заблаговременно, при ТО-10000. В коробке сейчас залито масло SHELL Getriebeoil EP 75w90 GL4 (синтетика), и дополнительно еще добавил SMT2. Нареканий нет.
залил Addinol 75w90 2л, еще 100мл бы влезло. скорости стали мягче включаться, стружки на болте с магнитами не было, значит коробка в норме :-) если верить книге по ремонту.
