Artem0111
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
13.12.2012 13:59
Вам придется отключить штатный иммобилайзер...
Добавлено спустя 53 секунды:
О каких температурах идет речь? У меня сегодня утром было -31, машина завелась с пол пинка. Через 10 минут в машине уже выше ноля...
Artem0111
exilium
exilium
14.12.2012 09:36
Обходчик.... Свистнули у тебя машину, а вот и ключик в ней, в обходчике..... ну, хозяин как говориться-барин. Хотя китайцев не слышал что бы воровали... Да и проще купить ещё один транспондер за 700 р. и прописать его в систему и вставить в обходчик...
Насчет команды. Все в общем то понятно написано:
Подтянуть надо через резистор на +.
Если замкнуть на массу (это грубое выражение низкого уровня) на срок до 0,2 секунды-мотор остановится, если же на 0,3-2 секунды-заведется.
niki1966
exilium
exilium
14.12.2012 10:46
Нарисуйте пожалуйста схему, niki1966
Artem0111
Artem0111
Авто: Chery QQ6 (S21) 1
14.12.2012 11:39
значит если на электромоторчик виброзвонка идет напряжение 3 вольта то поставив R 2,2 кОм я снижу напряжение до 0,8 в. и подключаю к контакту "команда". следовательно "-" на виброзвонке не используется.
exilium
exilium
14.12.2012 11:41
о_О Вы собираетесь низкий уровень подавать от телефона? А ничего что телефон с автомобилем гальванически развязаны?
Добавлено спустя 2 минуты:
Вам нужно купить любое реле, 3-х вольтовое, тогда уж. И вместо моторчика подключить реле, которое бедт замыкать ногу "команда" на 0, т.е. в вашем случае на массу. Реализовать тайминги в <0.2" и >0.3-->2<" вам реализовать врятли получиться.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
можно сделать сумасшедший вариант, что бы не вмешиваться ни в одну схему: На вашем телефоне поставить на смс звук высокой частоты, длительностью менее 0,2". А на вызов соответствующий звук длиной 1 секунду например. Вместо динамика к телефону паяем усилок, который будет открывать транзистор на 0 на соответствующие тайминги. Задача решена. Минусы-у телефона рингтон повторяется. Но насколько я почитал-ваш автопуск не допускает срабатывание стартера при включеном моторе. Можно ещё сделать управляющий блок, что бы уж совсем по человечески все было,...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И того: звоним-запускаем мотор, отправляем смс-глушим.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
И забыл сказать: поставив сопротивление в 2,2 КОм, вы спалите транзистор открывающий ток на вибромотор.
Artem0111
Artem0111
14.12.2012 13:35
"Вместо динамика к телефону паяем усилок, который будет открывать транзистор на 0 на соответствующие тайминги."
Подскажи схему пожалуйста!!!!!
exilium
exilium
14.12.2012 13:37
Вы поверьте, это не то что вам нужно... Схему то я подскажу, только нюансов там столько, что вы с дубу рухните, их все надо продумывать и как то решать...
Artem0111
Artem0111
14.12.2012 14:01
А какие еще можете предложить варианты дистанционного пуска?
exilium
exilium
14.12.2012 14:02
Сигнализацию с автопуском, например StarLine B9
Добавлено спустя 32 секунды:
А вообще, чем обусловлена потребность автопуска? Если не секрет конечно))
Artem0111
Artem0111
14.12.2012 14:18
у сигнализации ограниченный радиус действия, с рабочего места до автомобиля не дойдет сигнал, а с работы не выйти чтобы завести машину, да и стоимость сигнализации с установкой от 9.
exilium
exilium
14.12.2012 14:20
А зачем вообще автозапуск то? Что бы в машине тепло было? или что бы не тратить время на первичный прогрев 3-5 минут? Что мы пытаемся выиграть автопуском?
Artem0111
Artem0111
14.12.2012 14:29
Сейчас у нас за бортом -15 для того чтоб нормально ехать нужно прогреть машину хотя бы до 40-60 град. при данной температуре она будет греться минут 15.
В чем сама нужда автозапуска - с работы я выхожу в 16,50 и если начинаю сразу ехать то успеваю добраться до дома с минимум пробок, но с задержкой на прогрев и выездом в 17,05 все время встаю в пробку и время в пути увеличивается в 4 раза.
